Auditoria
Para identificar alterações esperadas (para rastreamento) ou inesperadas (para solução de problemas), você pode visualizar uma trilha de auditoria dos eventos do sistema Data Infrastructure Insights e das atividades do usuário.
Visualizando eventos auditados
Para visualizar a página Auditoria, clique em Admin > Auditoria no menu. A página Auditoria é exibida, fornecendo os seguintes detalhes para cada entrada de auditoria:
Hora - Data e hora do evento ou atividade
Usuário - O usuário que iniciou a atividade
Função - A função do usuário no Data Infrastructure Insights (convidado, usuário, administrador)
IP - O endereço IP associado ao evento
Ação - Tipo de atividade, por exemplo Login, Criar, Atualizar
Categoria - A categoria de atividade
Detalhes - Detalhes da atividade
Exibindo entradas de auditoria
Há várias maneiras diferentes de visualizar entradas de auditoria:
Você pode exibir entradas de auditoria escolhendo um período de tempo específico (1 hora, 24 horas, 3 dias, etc.).
Você pode alterar a ordem de classificação das entradas para crescente (seta para cima) ou decrescente (seta para baixo) clicando na seta no cabeçalho da coluna.
Por padrão, a tabela exibe as entradas em ordem decrescente de tempo.
Você pode usar os campos de filtro para mostrar apenas as entradas que deseja na tabela. Clique no botão [+] para adicionar filtros adicionais.
Mais sobre filtragem
Você pode usar qualquer um dos seguintes para refinar seu filtro:
Filtro |
O que ele faz |
Exemplo |
Resultado |
* (Asterisco) |
permite que você pesquise tudo |
vol*rhel |
retorna todos os recursos que começam com "vol" e terminam com "rhel" |
? (ponto de interrogação) |
permite que você pesquise um número específico de caracteres |
BOS-PRD??-S12 |
retorna BOS-PRD12-S12, BOS-PRD23-S12 e assim por diante |
OU |
permite que você especifique múltiplas entidades |
FAS2240 OU CX600 OU FAS3270 |
retorna qualquer um dos FAS2440, CX600 ou FAS3270 |
NÃO |
permite que você exclua texto dos resultados da pesquisa |
NÃO EMC* |
retorna tudo que não começa com "EMC" |
Nenhum |
procura por blank/NULL/None em qualquer campo onde selecionado |
Nenhum |
retorna resultados onde o campo de destino não está vazio |
Não * |
como com None acima, mas você também pode usar este formulário para pesquisar valores NULL em campos somente texto |
Não * |
retorna resultados onde o campo de destino não está vazio. |
procura por uma correspondência exata |
"NetApp*" |
retorna resultados contendo a string literal exata NetApp* |
Se você colocar uma sequência de filtro entre aspas duplas, o Insight tratará tudo entre a primeira e a última aspas como uma correspondência exata. Quaisquer caracteres especiais ou operadores dentro das aspas serão tratados como literais. Por exemplo, filtrar por "*" retornará resultados que são um asterisco literal; o asterisco não será tratado como um curinga neste caso. Os operadores OR e NOT também serão tratados como strings literais quando colocados entre aspas duplas.
Eventos e Ações Auditados
Os eventos e ações auditados pelo Data Infrastructure Insights podem ser categorizados nas seguintes áreas amplas:
Conta de usuário: Login, logout, mudança de função, etc.
Unidade de Aquisição: criar, excluir, etc.
Exemplo: Unidade de aquisição AU-Boston-1 removida.
Coletor de dados: adicionar, remover, modificar, adiar/retomar, alterar unidade de aquisição, iniciar/parar, etc.
Exemplo: Datasource * FlexPod Lab* removido, fornecedor * NetApp*, modelo * ONTAP Data Management Software*, ip 192.168.106.5.
Aplicação: adicionar, atribuir ao objeto, remover, etc.
Exemplo: Volume interno ocisedev:t1appSVM01:t1appFlexVol01 adicionado ao aplicativo Test App.
Anotação: adicionar, atribuir, remover, ações de regras de anotação, alterações de valores de anotação, etc.
Exemplo: Valor de anotação Boston adicionado ao tipo de anotação SalesOffice.
Consulta: adicionar, remover, etc.
Exemplo: Consulta TL Sales Query é adicionada.
Monitorar: adicionar, remover, etc.
Exemplo: Monitor Aggr Size - CI Alerts Notifications Dev atualizado
Notificação: alterar e-mail, etc.
Exemplo: Destinatário ci-alerts-notifications-dl criado
Exportando eventos de auditoria
Você pode exportar os resultados da sua exibição de auditoria para um arquivo .CSV, o que permitirá que você analise os dados ou importe-os para outro aplicativo.
Na página Auditoria, defina o intervalo de tempo desejado e os filtros desejados. O Data Infrastructure Insights exportará apenas as entradas de auditoria que correspondem à filtragem e ao intervalo de tempo que você definiu.
Clique no botão _Exportar_
no canto superior direito da tabela.
Os eventos de auditoria exibidos serão exportados para um arquivo .CSV, com no máximo 10.000 linhas.
Retenção de Dados de Auditoria
O período durante o qual o Data Infrastructure Insights retém os dados de auditoria depende da sua assinatura:
Ambientes de teste: os dados de auditoria são retidos por 30 dias
Ambientes assinados: os dados de auditoria são retidos por 1 ano mais 1 dia
Entradas de auditoria mais antigas que o tempo de retenção são automaticamente eliminadas. Não é necessária nenhuma interação do usuário.
Solução de problemas
Aqui você encontrará sugestões para solucionar problemas com o Audit.
Problema: |
Experimente isto: |
Vejo mensagens de auditoria informando que um monitor foi exportado. |
A exportação de uma configuração de monitor personalizada normalmente é usada pelos engenheiros da NetApp durante o desenvolvimento e teste de novos recursos. Se você não esperava ver esta mensagem, considere explorar as ações do usuário nomeado na ação auditada ou entre em contato com o suporte. |
