Data Infrastructure Insights
Esquema de portas
Colaboradores netapp-alavoie
O esquema Ports contém dados de portas de rede e switches, incluindo a conectividade das portas, o status e as relações com dispositivos conectados. Use este esquema para analisar a topologia de rede e a integridade da malha na sua infraestrutura de storage.
Fonte: endpoint OData dwh_ports — Data Infrastructure Insights
Tabelas encontradas: 7 | Associações: 4
Principais relações entre as tabelas
ports_fact
Tabela de referência (pai) Coluna FK PK pai
"connected_device_dimension"
connectedDeviceTk
tk
"dimensão_data"
dateTk
tk
"dimensão_da_porta"
portTk
tk
"switch_dimension"
switchTk
tk
Tabelas e Campos
PKPrimary KeyFKForeign KeyNOT NULLCampo obrigatório
cardeais
↑ topo
Conjunto(s) de entidades: cardinais
Campo Tipo Anulável Comentário
dígito
Int32
Sim
Um número entre 0 e 99.
↑ topo
Conjunto(s) de entidades: connected_device_dimension
tk [PK]
Int32
Sim
TK do dispositivo.
nome
String
Sim
Nome do dispositivo.
fabricante
String
Sim
Fabricante do dispositivo.
modelo
String
Sim
Modelo do dispositivo.
tipo
String
Sim
Tipo do dispositivo.
firmware
String
Sim
Versão do firmware em execução no dispositivo.
id
Int64
Sim
O ID do dispositivo
mais recente
String
Sim
Indica se esta linha é a mais recente para este dispositivo.
Propriedades de navegação (junções)
Propriedade Nav Entidade relacionada Cardinalidade / Junção
ports_fact
"ports_fact"
muitos
dimensão_data
↑ topo
Conjunto(s) de entidades: date_dimension
tk
Int32
Sim
TK do objeto de data.
fullDate
DateTimeOffset
Sim
Data do objeto de data.
dayInMonth
Byte
Sim
Dia do mês para o objeto de data. O primeiro dia do mês tem valor 1.
dayInYear
Int32
Sim
Dia do ano do objeto de data. O primeiro dia do ano tem o valor 1.
dateYear
Int32
Sim
Ano do objeto de data.
yearLabel
String
Sim
Ano formatado como string
monthNum
Byte
Sim
Mês do objeto de data. Janeiro tem o valor 1.
monthLabel
String
Sim
Mês formatado como string
dayInWeekNum
Byte
Sim
Dia da semana para o objeto de data. Domingo tem o valor 1.
trimestre
Byte
Sim
Trimestre do objeto de data. O primeiro trimestre tem o valor 1.
quarterLabel
String
Sim
Trimestre formatado como String
dayInQuarter
Int32
Sim
Dia do trimestre do objeto de data. O primeiro dia do trimestre tem o valor 1.
repQuarter
Byte
Sim
Indica se esta data é a primeira data disponível para o seu trimestre.
repMonth
Byte
Sim
Indica se esta data é a primeira data disponível para o mês.
repWeek
Byte
Sim
Indica se esta data é a primeira data disponível para sua semana.
repDay
Byte
Sim
Indica se esta data é a primeira data disponível para o seu dia.
repMonthOrLatest
Byte
Sim
Indica se esta data é o repmonth ou a mais recente. Este indicador é usado por Datamarts que trabalham com reps mensais. A única diferença é que, para o mês atual, é a mais recente
sspFlag
Byte
Sim
Indica se esta data é usada no Datamart de Storage e no Datamart do Pool de Storage. É verdadeiro para representantes de mês e para o último número de dias conforme definido na configuração.
mais recente
String
Sim
Indica se esta data é a última data disponível na tabela.
futuro
String
Sim
Indica se esta data é uma data futura (projeção) ou uma data regular.
ports_fact
"ports_fact"
muitos
dimensão_da_porta
↑ topo
Conjunto(s) de entidades: port_dimension
tk
Int32
Sim
TK desta linha de portas.
wwn
String
Sim
WWN da porta.
nome
String
Sim
Nome da porta.
gbicType
String
Sim
Tipo de GBIC (Conversor de Interface Gigabit) usado para a porta.
tipo
String
Sim
Tipo de porta, normalmente usado para identificar o protocolo utilizado para comunicação com o outro dispositivo, obtido do próprio dispositivo: F-port, E-port, e assim por diante.
velocidade
String
Sim
Velocidade da porta, em Gbps.
isGenerated
String
Sim
Indica se este é um WWN gerado (caso não conheça o WWN real).
url
String
Sim
URL para esta porta no Insight Server.
id
Int64
Sim
GUID da porta em dwh_inventory.switch_port.
mais recente
String
Sim
Indica se esta linha é a mais recente para esta porta.
dateTk
Int32
Sim
TK da data em que a linha da porta foi criada.
ports_fact
"ports_fact"
muitos
ports_fact
↑ topo
Conjunto(s) de entidades: ports_fact
tk [PK]
Int32
Sim
TK do fato.
dateTk [FK] →"dimensão_data".tk
Int32
Sim
TK da data.
switchTk [FK] →"switch_dimension".tk
Int32
Sim
TK do switch que contém a porta.
connectedDeviceTk [FK] →"connected_device_dimension".tk
Int32
Sim
TK do dispositivo que está conectado à porta.
portTk [FK] →"dimensão_da_porta".tk
Int32
Sim
TK da porta.
fabric
String
Sim
Nome ou WWN da malha (ou VSAN) na qual a porta está configurada para operar.
velocidade
String
Sim
connectivityType
String
Sim
Tipo do dispositivo conectado.
tipo
String
Sim
status
String
Sim
Status da porta. Os valores possíveis são OK, NOT_LICENSED, ERROR, INACTIVE e UNKNOWN
um JOIN:connectedDeviceTk="connected_device_dimension".tk
dimensão_da_porta
"dimensão_da_porta"
um JOIN:portTk="dimensão_da_porta".tk
dimensão_data
"dimensão_data"
um JOIN:dateTk="dimensão_data".tk
switch_dimension
"switch_dimension"
um JOIN:switchTk="switch_dimension".tk
ports_fact_current
↑ topo
Conjunto(s) de entidades: ports_fact_current
tk
Int32
Sim
TK do fato.
dateTk
Int32
Sim
TK da data.
switchTk
Int32
Sim
connectedDeviceTk
Int32
Sim
portTk
Int32
Sim
TK da porta.
fabric
String
Sim
velocidade
String
Sim
connectivityType
String
Sim
tipo
String
Sim
status
String
Sim
switch_dimension
↑ topo
Conjunto(s) de entidades: switch_dimension
tk
Int32
Sim
TK desta linha de switch.
wwn
String
Sim
WWN do switch.
nome
String
Sim
Nome do switch.
identificador
String
Sim
Identificador do dispositivo.
ip
String
Sim
Endereço IP do switch.
modelo
String
Sim
Modelo do switch.
fabricante
String
Sim
Fabricante do switch.
firmware
String
Sim
Versão do firmware em execução no switch.
serialNumber
String
Sim
Número de série do switch.
npv
String
Sim
Indicação se este é um switch NPV.
isGenerated
String
Sim
Indica se este switch não corresponde a um dispositivo físico. É usado para modelar a conectividade de uma para muitas portas.
tipo
String
Sim
Tipo de switch.
url
String
Sim
URL para este switch no Insight Server.
id
Int64
Sim
GUID do switch em dwh_inventory.switch.
mais recente
String
Sim
Indica se esta linha é a mais recente para este switch.
dateTk
Int32
Sim
TK da data em que esta linha de switch foi criada.
dataCenter
String
Sim
dataCenter valor de anotação atribuído a dwh_dimensions.switch_dimension
switchLevel
String
Sim
switchLevel valor de anotação atribuído a dwh_dimensions.switch_dimension
ports_fact
"ports_fact"
muitos
