Importando Anotações
O Data Infrastructure Insights inclui uma API para importar anotações ou aplicativos de um arquivo CSV e atribuí-los aos objetos que você especificar.
A API Data Infrastructure Insights está disponível no * Data Infrastructure Insights Premium Edition*. |
Importando
Os links Admin > Acesso à API contêm"documentação" para a API Ativos/Importação. Esta documentação contém informações sobre o formato de arquivo .CSV.
Formato de arquivo .CSV
O formato geral do arquivo CSV é o seguinte. A primeira linha do arquivo define os campos de importação e especifica a ordem dos campos. Em seguida, há linhas separadas para cada anotação ou aplicação. Você não precisa definir todos os campos. Entretanto, as linhas de anotação subsequentes devem seguir a mesma ordem da linha de definição.
[Object Type] , [Object Name or ID] , Annotation Type [, Annotation Type, ...] [, Application] [, Tenant] [, Line_Of_Business] [, Business_Unit] [, Project] Consulte a documentação da API para obter exemplos de arquivos .CSV.
Você pode importar e atribuir anotações de um arquivo .CSV de dentro do próprio API Swagger. Basta escolher o arquivo a ser usado e clicar no botão Executar:
Comportamento de importação
Durante a operação de importação, os dados são adicionados, mesclados ou substituídos, dependendo dos objetos e tipos de objetos que estão sendo importados. Ao importar, tenha em mente os seguintes comportamentos.
Adiciona uma anotação ou aplicativo se não houver nenhum com o mesmo nome no sistema de destino.
Mescla uma anotação se o tipo de anotação for uma lista e houver uma anotação com o mesmo nome no sistema de destino.
Substitui uma anotação se o tipo de anotação for diferente de uma lista e houver uma anotação com o mesmo nome no sistema de destino.
Observação: se houver uma anotação com o mesmo nome, mas com um tipo diferente, no sistema de destino, a importação falhará. Se os objetos dependerem da anotação com falha, esses objetos poderão mostrar informações incorretas ou indesejadas. Você deve verificar todas as dependências de anotação após a conclusão da operação de importação.
Se um valor de anotação estiver vazio, essa anotação será removida do objeto. Anotações herdadas não são afetadas.
Os valores de anotação do tipo data devem ser passados como tempo Unix em milissegundos.
Ao anotar volumes ou volumes internos, o nome do objeto é uma combinação do nome do armazenamento e do nome do volume usando o separador "->". Por exemplo: <Nome do armazenamento>-><Nome do volume>
Se um nome de objeto contiver uma vírgula, o nome inteiro deverá estar entre aspas duplas. Por exemplo: "NetApp1,NetApp2"->023F
Ao anexar anotações a armazenamentos, switches e portas, a coluna "Aplicativo" será ignorada.
Locatário, Linha_de_Negócios, Unidade_de_Negócios e/ou Projeto criam uma entidade empresarial. Como acontece com todas as entidades comerciais, qualquer um dos valores pode estar vazio.
Os seguintes tipos de objetos podem ser anotados.
TIPO DE OBJETO |
NOME OU CHAVE |
Hospedar |
id-><id> ou <Nome> ou <IP> |
VM |
id-><id> ou <Nome> |
Pool de armazenamento |
id-><id> ou <Nome do Armazenamento>-><Nome do Pool de Armazenamento> |
Volume interno |
id-><id> ou <Nome do Armazenamento>-><Nome do Volume Interno> |
Volume |
id-><id> ou <Nome do Armazenamento>-><Nome do Volume> |
Armazenar |
Trocar |
Porta |
id-><id> ou <WWN> |
Qtree |
id-><id> ou <Nome do Armazenamento>-><Nome do Volume Interno>-><Nome do Qtree> |
Compartilhar |
id-><id> ou <Nome do Armazenamento>-><Nome do Volume Interno>-><Nome do Compartilhamento>-><Protocolo>[-><Nome do Qtree (opcional no caso do Qtree padrão)>] |
