Data Infrastructure Insights
Usando anotações
Colaboradores netapp-alavoie dgracenetapp
Você cria anotações e as atribui aos ativos que monitora. Anotações são notas que fornecem informações sobre um ativo, como localização física, fim de vida útil, nível de armazenamento ou níveis de serviço de volume.
Definindo anotações
Usando anotações, você pode adicionar dados comerciais personalizados específicos aos ativos que correspondem às suas necessidades comerciais. Embora o Data Infrastructure Insights forneça um conjunto de anotações padrão, como ciclo de vida do ativo (aniversário ou fim da vida útil), localização do edifício ou do data center e nível, você pode querer visualizar os dados de outras maneiras.
Os dados em anotações personalizadas complementam os dados do dispositivo já coletados, como fabricante do switch, número de portas e estatísticas de desempenho. Os dados que você adiciona usando anotações não são descobertos pelo Data Infrastructure Insights.
Antes de começar
  • Liste qualquer terminologia do setor à qual os dados ambientais devem ser associados.
  • Liste a terminologia corporativa à qual os dados ambientais devem ser associados.
  • Identifique quaisquer tipos de anotação padrão que você possa usar.
  • Identifique quais anotações personalizadas você precisa criar. Você precisa criar a anotação antes que ela possa ser atribuída a um ativo.
Siga as etapas a seguir para criar uma anotação.
Passos
  1. No menu Data Infrastructure Insights , clique em Observabilidade > Enriquecer > Anotações
  2. Clique em + Anotação para criar uma nova anotação.
  3. Insira um Nome, Descrição e tipo para a nova anotação.
    Por exemplo, insira o seguinte para criar uma anotação de texto que defina a localização física de um ativo no Data Center 4:
    • Digite um nome para a anotação, como "Localização"
    • Insira uma descrição do que a anotação está descrevendo, como "A localização física é o Data Center 4"
    • Digite o "tipo" de anotação, como "Texto".
Atribuição manual de anotações a ativos
Atribuir anotações aos ativos ajuda você a classificar, agrupar e relatar ativos de maneiras relevantes para o seu negócio. Embora você possa atribuir anotações a ativos de um tipo específico automaticamente usando regras de anotação, você pode atribuir anotações a um ativo individual usando sua página de ativos.
Antes de começar
  • Você deve ter criado a anotação que deseja atribuir.
Passos
  1. Efetue login no seu ambiente do Data Infrastructure Insights .
  2. Localize o ativo ao qual você deseja aplicar a anotação.
    • Você pode localizar ativos por meio de consulta, escolha em um widget do painel ou pesquisa. Quando você localizar o ativo desejado, clique no link para abrir a página de destino do ativo.
  3. Na página de ativos, na seção Dados do usuário, clique em + Anotação.
  4. A caixa de diálogo Adicionar anotação é exibida.
  5. Selecione uma anotação da lista.
  6. Clique em Valor e faça um dos seguintes, dependendo do tipo de anotação selecionado:
    • Se o tipo de anotação for lista, data ou booleano, selecione um valor da lista.
    • Se o tipo de anotação for texto, digite um valor.
  7. Clique em Salvar.
Se quiser alterar o valor da anotação depois de atribuí-la, clique no campo de anotação e selecione um valor diferente. Se a anotação for do tipo lista para a qual a opção Adicionar novos valores dinamicamente estiver selecionada, você poderá digitar um novo valor além de selecionar um valor existente.
Atribuição de anotações usando regras de anotação
Para atribuir anotações automaticamente aos ativos com base nos critérios definidos por você, configure regras de anotação. O Data Infrastructure Insights atribui as anotações aos ativos com base nessas regras. O Data Infrastructure Insights também fornece duas regras de anotação padrão, que você pode modificar para atender às suas necessidades ou remover se não quiser usá-las.
Criando regras de anotação
Como alternativa à aplicação manual de anotações a ativos individuais, você pode aplicar anotações automaticamente a vários ativos usando regras de anotação. Anotações definidas manualmente em páginas de ativos individuais têm precedência sobre anotações baseadas em regras quando o Insight avalia as regras de anotação.
Antes de começar
Você deve ter criado uma consulta para a regra de anotação.
Sobre esta tarefa
Embora você possa editar os tipos de anotação enquanto cria as regras, você deve ter definido os tipos com antecedência.
Passos
  1. Clique em Gerenciar > Regras de anotação
    A página Regras de anotação exibe a lista de regras de anotação existentes.
  2. Clique em + Adicionar.
  3. Faça o seguinte:
    1. Na caixa Nome, insira um nome exclusivo que descreva a regra.
      Este nome aparecerá na página Regras de Anotação.
    2. Clique em Consulta e selecione a consulta que será usada para aplicar a anotação aos ativos.
    3. Clique em Anotação e selecione a anotação que deseja aplicar.
    4. Clique em Valor e selecione um valor para a anotação.
      Por exemplo, se você escolher Aniversário como anotação, especifique uma data para o valor.
    5. Clique em Salvar
    6. Clique em Executar todas as regras se quiser executar todas as regras imediatamente; caso contrário, as regras serão executadas em um intervalo agendado regularmente.
