Data Infrastructure Insights
Excluindo um agente de segurança de carga de trabalho
Colaboradores netapp-alavoie
Exclua um agente quando você estiver desativando seu host ou consolidando a coleta em outro agente. Excluir um agente também exclui todos os coletores ainda atribuídos a ele.
A exclusão de um Agent exclui seus coletores restantes. Qualquer data collector ou User Directory Collector ainda atribuído ao Agent é removido juntamente com ele, e a configuração não poderá ser recuperada posteriormente. Anote ou mova qualquer configuração que você ainda precise antes de excluir o Agent.
Decida o que você quer guardar
Seu objetivo O que fazer
Continue coletando o mesmo armazenamento de outro Agent
Mova cada coletor para o outro Agent antes de excluir este. Reatribue os coletores em vez de recriá-los, para que a coleta não seja duplicada.
Pare de coletar deste storage completamente
Exclua o agente. Os coletores ainda atribuídos a ele são excluídos ao mesmo tempo.
Reconstrua o agente em um novo host
Primeiro, registre a configuração de cada coletor, implante o novo Agent e, em seguida, recrie ou mova os coletores.
Antes de começar
  • Inicie sessão como administrador do Data Infrastructure Insights ou proprietário da conta. A exclusão de um agente requer permissões de administrador.
  • Identifique o agente pelo nome e verifique os coletores atribuídos a ele na página de detalhes do agente.
  • Salve qualquer configuração de coletor que você ainda precise. Configuração de coletor excluída não pode ser restaurada.
  • Remova todos os coletores atribuídos a este agente de qualquer política de alerta que o referencie. Um coletor que ainda seja referenciado por uma política de alerta impede a exclusão.
Não é necessário pausar o Agent, desafixá-lo ou aguardar uma atualização. Pausar, retomar, fixar e desafixar não afetam a exclusão do Agent. Operações agendadas ou em andamento do Agent e do collector também não a bloqueiam.
Escolha o procedimento que corresponde ao seu Agent
A lista de agentes mostra o status de cada agente. O que você deve fazer antes de excluir depende de o agente ainda estar conectado.
Status do agente O que o Workload Security exige Usar
Conectado
Primeiro, todos os coletores de dados e coletores de diretório de usuários devem ser removidos do Agent. O estado do coletor não importa; um coletor parado ainda conta.
Procedimento A
Não conectado
Não é necessário remover primeiro os coletores. Qualquer coletor ainda atribuído é excluído juntamente com o agente.
Procedimento B
Procedimento A: excluir um agente conectado
1. Selecione o Workload Security > Collectors > Agents e, em seguida, selecione o nome do Agent para abrir seus detalhes.
2. Mova ou exclua todos os coletores de dados listados para o Agent. Para continuar coletando o mesmo armazenamento, atribua o coletor a outro Agent em vez de excluí-lo.
3. Mova ou exclua todos os coletores de diretório de usuários listados para o agente.
4. Retorne à Workload Security > Collectors > Agents.
5. Selecione o menu de opções do Agent e, em seguida, selecione Excluir.
6. Confirme a exclusão na caixa de diálogo Excluir Agent.
7. Desinstale o software do Agent no seu host, conforme descrito em "Uninstall the Agent software".
Diálogo de confirmação de exclusão do Agent, confirmando a exclusão de um Agent de exemplo e exibindo o comando que desinstala o software do Agent do seu host.,title="Delete Agent confirmation dialog",width=1007,height=562
Se a caixa de diálogo exibir "Não é possível excluir o agente" Pelo menos um coletor de dados ou coletor de diretório de usuários ainda está atribuído a este agente conectado. Remova os coletores restantes e tente novamente. Atualize a página de agentes primeiro se você acabou de removê-los.
Procedimento B: excluir um agente aposentado ou inacessível
Utilize este procedimento quando o host do Agente estiver sendo desativado ou já estiver offline e você não precisar mais dos coletores atribuídos a ele.
1. Confirme que você não precisa mais de nenhum coletor atribuído a este agente. Esses coletores são excluídos juntamente com ele.
2. Se o host ainda estiver acessível, desinstale o software do Agent conforme descrito em "Uninstall the Agent software".
3. Selecione o Workload Security > Collectors > Agents e aguarde até que o Agent mostre Não Conectado.
4. Selecione o menu de opções do Agent e, em seguida, selecione Excluir.
5. Confirme a exclusão na caixa de diálogo Excluir Agente.
Desinstale o software Agent
Excluir um agente no Workload Security remove sua configuração na nuvem. Isso não desinstala o software do host, portanto, desinstale-o separadamente quando você desativar o host.
1. Abra uma sessão de terminal no host do Agente.
2. Execute o comando de desinstalação e digite "y" quando solicitado.
sudo cloudsecure-agent-uninstall.sh
O desinstalador interrompe e desativa o serviço do Agent e remove o diretório de instalação. Para desinstalar sem a solicitação de confirmação, adicione a opção -n.
Verifique a exclusão
  • O agente não aparece mais em Workload Security > Collectors > Agents.
  • Os coletores que foram atribuídos a ele não aparecem mais nas listas de coletores.
  • O serviço Agent não está mais presente no host se você desinstalou o software.
Solução de problemas
Mensagem ou sintoma Causa e resolução
Não é possível excluir o agente: "Exclua todos os coletores de dados configurados em <Agent>."
O agente está conectado e ainda possui pelo menos um coletor de dados ou coletor de diretório de usuários atribuído. Mova ou exclua os coletores restantes, atualize a página e tente novamente.
"Remova os dispositivos abaixo do agente dessas políticas antes de excluir o agente."
Um coletor vinculado a este agente ainda é referenciado pelas políticas de alerta mencionadas na mensagem. Edite cada política, remova esse coletor, salve a política e tente a exclusão novamente.
A exclusão falha devido a um erro de autorização.
A exclusão de um agente requer um administrador ou proprietário da conta. Outras funções podem acessar a página de agentes, mas não podem concluir a exclusão.
O agente consta como não registrado.
O agente já foi excluído ou você está trabalhando em um ambiente diferente. Atualize a página de agentes e confirme o agente e o locatário.
O agente foi removido do Workload Security, mas ainda está em execução no host.
Excluir o Agent não desinstala o software. Execute o comando de desinstalação no host.
Um coletor excluído ainda parece consumir uso.
O uso é relatado a partir dos coletores presentes durante cada intervalo de relatório. Exclua os Agents e coletores que você não usa mais e mova os coletores em vez de recriá-los para que os coletores antigos e novos não se sobreponham.
