Data Infrastructure Insights
Regras de resolução de dispositivos
Colaboradores netapp-alavoie
Crie regras de resolução de dispositivos para identificar hosts, armazenamento e fitas que não são identificados automaticamente atualmente pelo Data Infrastructure Insights. As regras que você cria identificam os dispositivos atualmente em seu ambiente e também identificam dispositivos semelhantes à medida que são adicionados ao seu ambiente.
Criando regras de resolução de dispositivos
Ao criar regras, você começa identificando a fonte de informações contra a qual a regra é executada, o método usado para extrair informações e se a pesquisa de DNS é aplicada aos resultados da regra.
Fonte usada para identificar o dispositivo
* Aliases SRM para hosts * Alias de armazenamento contendo um nome de host ou fita incorporado * Alias de switch contendo um nome de host ou fita incorporado * Nomes de zona contendo um nome de host incorporado
Método usado para extrair o nome do dispositivo da fonte
* Como está (extrai um nome de um SRM) * Delimitadores * Expressões regulares
Pesquisa de DNS
Especifica se você usa DNS para verificar o nome do host
Você cria regras na aba Regras de Resolução Automática. As etapas a seguir descrevem o processo de criação de regras.
Procedimento
  1. Clique em Observability > Enrich > Device Resolution
  2. Na aba Regras de resolução automática, clique em + Regra de host ou + Regra de fita.
    A tela Regra de Resolução é exibida.
    Observação Clique no link Exibir critérios de correspondência para obter ajuda e exemplos de como criar expressões regulares.
  3. Na lista Tipo, selecione o dispositivo que você deseja identificar.
    Você pode selecionar Host ou Tape.
  4. Na lista Fonte, selecione a fonte que você deseja usar para identificar o host.
    Dependendo da fonte escolhida, o Data Infrastructure Insights exibe a seguinte resposta:
    1. Zonas lista as zonas e WWN que precisam ser identificadas pelo Data Infrastructure Insights.
    2. SRM lista os aliases não identificados que precisam ser identificados pelo Data Infrastructure Insights
    3. Alias ​​de armazenamento lista aliases de armazenamento e WWN que precisam ser identificados pelo Data Infrastructure Insights
    4. Switch alias lista os aliases de switch que precisam ser identificados pelo Data Infrastructure Insights
  5. Na lista Método, selecione o método que você deseja empregar para identificar o host.
    Fonte
    Método
    SRM
    Como está, delimitadores, expressões regulares
    Delimitadores, Expressões regulares
    Alternar alias
    Zonas
    • Regras que usam delimitadores exigem delimitadores e o comprimento mínimo do nome do host. O comprimento mínimo do nome do host é o número de caracteres que o Data Infrastructure Insights deve usar para identificar um host. O Data Infrastructure Insights realiza pesquisas de DNS somente para nomes de host que sejam desse tamanho ou mais longos.
      Para regras que usam delimitadores, a sequência de entrada é tokenizada pelo delimitador e uma lista de candidatos a nomes de host é criada fazendo várias combinações do token adjacente. A lista é então classificada, da maior para a menor. Por exemplo, para uma sequência de entrada de vipsnq03_hba3_emc3_12ep0, a lista resultaria no seguinte:
      • vipsnq03_hba3_emc3_12ep0
      • hba3 emc3_12ep0
      • vipsnq03_hba3
      • emc3_12ep0
      • hba3_emc3
      • vipsnq03
      • 12ep0
      • emc3
      • hba3
    • As regras que utilizam expressões regulares exigem uma expressão regular, o formato e a seleção de distinção entre maiúsculas e minúsculas.
  6. Clique em Executar AR para executar todas as regras ou clique na seta para baixo no botão para executar a regra que você criou (e quaisquer outras regras que tenham sido criadas desde a última execução completa do AR).
    Os resultados da execução da regra são exibidos na guia Identificação do FC.
Regras de pausa e retomada
Para impedir a execução de uma regra, selecione "Pausar" no menu à direita da regra ou selecione várias regras e escolha "Pausar" no menu suspenso "Ações em massa". Você pode retomar a execução da regra da mesma maneira.
Iniciando uma atualização automática da resolução do dispositivo
Uma atualização de resolução de dispositivo confirma alterações manuais que foram adicionadas desde a última execução completa de resolução automática de dispositivo. A execução de uma atualização pode ser usada para confirmar e executar somente as novas entradas manuais feitas na configuração de resolução do dispositivo. Nenhuma execução de resolução completa do dispositivo é realizada.
Procedimento
  1. Efetue login na interface da web do Data Infrastructure Insights .
  2. Clique em Observability > Enrich > Device Resolution
  3. Na tela Resolução do dispositivo, clique na seta para baixo no botão Executar RA.
  4. Clique em Atualizar para iniciar a atualização.
Identificação manual assistida por regras
Este recurso é usado para casos especiais em que você deseja executar uma regra específica ou uma lista de regras (com ou sem uma reordenação única) para resolver hosts, armazenamento e dispositivos de fita desconhecidos.
Antes de começar
Você tem vários dispositivos que não foram identificados e também tem várias regras que identificaram com sucesso outros dispositivos.
Observação Se a sua fonte contiver apenas parte do nome de um host ou dispositivo, use uma regra de expressão regular e formate-a para adicionar o texto ausente.
Procedimento
  3. Clique na aba Identificação do Fibre Channel.
    O sistema exibe os dispositivos junto com seu status de resolução.
  4. Selecione vários dispositivos não identificados.
  5. Clique em Ações em massa e selecione Definir resolução do host ou Definir resolução da fita.
    O sistema exibe a tela Identificar, que contém uma lista de todas as regras que identificaram dispositivos com sucesso.
  6. Altere a ordem das regras para uma ordem que atenda às suas necessidades.
    A ordem das regras é alterada na tela Identificar, mas não é alterada globalmente.
  7. Selecione o método que atende às suas necessidades.
O Data Infrastructure Insights executa o processo de resolução do host na ordem em que os métodos aparecem, começando pelos que estão no topo.
Quando regras aplicáveis são encontradas, os nomes das regras são mostrados na coluna de regras e identificados como manuais.
Geração de regras assistida por IA
Como alternativa, você pode eliminar as suposições com a identificação de dispositivos baseada em IA para criar regras de forma rápida e fácil. Basta executar o Gerador de Regras Assistido por IA para analisar seu ambiente e sugerir regras de Resolução de Dispositivos, ajudando você a identificar e gerenciar mais dispositivos rapidamente.
Comece agora
Para começar a usar IA para gerar regras de resolução, um administrador deve primeiro habilitar as regras geradas por IA.
Comece a gerar regras de IA, width=400
O assistente de IA informará a porcentagem de seus dispositivos Fibre Channel que não foram identificados e solicitará sua permissão para gerar regras. Selecione "Let's Go!".
Selecione "Vamos lá" para gerar regras, width=400
Você será solicitado a confirmar seus nomes de domínio antes de ativar as regras geradas por IA. Você deve incluir todos os seus domínios para que a identificação seja eficaz.
Verificar progresso
Periodicamente, o DII criará uma notificação quando dispositivos adicionais estiverem disponíveis para possível identificação. Se você vir um ponto verde no ícone de sino no canto superior direito da página, selecione-o para visualizar a notificação.
sino de notificação, largura=400
Use o ícone do sino para verificar também o status da geração de regras, que pode levar de alguns segundos a vários minutos, dependendo da complexidade do seu ambiente.
As regras geradas por IA exibirão um selo "Gerado por IA" na lista.
Distintivo de regra gerado por IA, largura=400
Retomar e continuar
As regras geradas por IA estão em estado Pausado por padrão. Você precisa revisar cada regra e Retomar para que ela identifique dispositivos.
