Instalando manualmente o agente e o coletor de segurança de carga de trabalho
Por padrão, quando uma nova versão de um agente ou coletor do Workload Security está disponível, uma notificação de pré-atualização é enviada, e os agentes e coletores são atualizados automaticamente no seu locatário. Entretanto, em um ambiente controlado e seguro, atualizações automáticas podem não ser desejáveis. Nesses casos, o Workload Security pode ser configurado para instalação/atualização manual de agentes e coletores, proporcionando mais controle sobre o software instalado em seus sistemas.
Antes de começar
Verifique no swagger se as categorias de API denominadas “cloudsecure_installers.agent” e “cloudsecure_installers.collector” estão disponíveis. Caso contrário, o suporte para instalação manual do agente não será habilitado. Entre em contato com o suporte da NetApp para habilitar o recurso.
Execute todos os comandos mencionados neste documento como usuário 'root' ou, se estiver executando com um usuário diferente, execute os comandos com 'sudo'.
Instalando um novo agente
Crie um novo token de acesso à API de segurança de carga de trabalho.
Navegue até Admin > Acesso à API. Selecione a aba “Tokens de Segurança de Carga de Trabalho” e clique em “+ Token de Acesso à API”.
Defina um Nome e uma Descrição que sejam fáceis de identificar.
No menu suspenso “Que tipo de APIs este token será usado para chamar?”, selecione Gerenciamento de coletores e Instalação de agente e coletor.
Selecione a duração de expiração desejada.
Clique em Salvar.
Copie o token de acesso da API gerado. Observe que, depois que a janela for fechada, o token não poderá mais ser recuperado. Nesse caso, você precisará gerar um novo token.
Navegue até Admin > Acesso à API > Documentação da API (canto superior direito da página) e selecione o ícone Segurança da carga de trabalho. Isso abre a documentação do Swagger para APIs de segurança de carga de trabalho.
Autorizar o acesso às APIs de Segurança de Carga de Trabalho.
Clique no botão Autorizar no canto superior direito da página.
No campo de texto Customer ApiKey (apiKey), cole o token de API copiado anteriormente deEtapa 1c .
Clique em Autorizar e feche a janela.
Baixe o instalador do agente.
No Swagger, selecione cloudsecure_installers.agent > /v1/cloudsecure/agents/installers/{platform}/latest (GET) API. Clique em Experimentar.
No campo plataforma, digite linux. Clique em Executar.
Clique em "Baixar arquivo" para baixar o instalador.
Se o arquivo do instalador for baixado externamente em uma máquina diferente do sistema onde o agente será instalado, copie o arquivo do instalador para esse sistema.
Como alternativa, você pode copiar o comando curl e executá-lo diretamente no sistema onde o agente deve ser instalado.
Adicione o argumento “-o {{file_name}}” ao comando curl para salvar o arquivo do instalador com o nome desejado. O nome real do arquivo do instalador pode ser encontrado na seção de cabeçalhos de resposta do swagger. Esse nome também pode ser usado.
Embora o arquivo possa ser baixado para qualquer local, é recomendável baixá-lo para uma pasta vazia na qual o instalador .zip possa ser extraído.
Crie uma nova pasta (recomendado), copie o arquivo do instalador para esta pasta e descompacte:
[root@demo-agent /]# mkdir agent_installers [root@demo-agent /]# cd agent_installers/ [root@demo-agent agent_installers]# pwd /agent_installers [root@demo-agent agent_installers]# ll total 0 [root@demo-agent agent_installers]# curl -X GET "https://netapp-demo.dev.cloudsecure.netapp.com/rest/v1/cloudsecure/agents/installers/linux/latest" -H "accept: application/octet-stream" -H "X-CloudInsights-ApiKey: <<API Access Token>>" -o cloudsecure-linux-agent-installer-1.617.0.zip [root@demo-agent agent_installers]# ll total 76012 -rw------- 1 root root 77834705 Apr 26 14:34 cloudsecure-linux-agent-installer-1.617.0.zip
[root@demo-agent agent_installers]# unzip cloudsecure-linux-agent-installer-1.617.0.zip Archive: cloudsecure-linux-agent-installer-1.617.0.zip inflating: cloudsecure-agent-image.zip inflating: cloudsecure-agent-install.sh inflating: cloudsecure-agent-upgrade.sh
Defina a permissão execute para o arquivo “cloudsecure-agent-install.sh”.
[root@demo-agent agent_installers]# chmod +x cloudsecure-agent-install.sh [root@demo-agent agent_installers]# ll total 153344 -rw------- 1 root root 79154250 Apr 26 06:37 cloudsecure-agent-image.zip -rwx------ 1 root root 16574 Apr 26 06:25 cloudsecure-agent-install.sh -rw------- 1 root root 8586 Apr 26 06:25 cloudsecure-agent-upgrade.sh -rw------- 1 root root 77834705 Apr 26 14:34 cloudsecure-linux-agent-installer-1.617.0.zip
Gere um token único para instalação de novo agente.
Observação: o token único gerado nesta etapa é diferente do token de acesso à API gerado emEtapa 1c .
No Swagger, execute cloudsecure_installers.agent > /v1/cloudsecure/agent/oneTimeToken API e copie o token da resposta.
Exporte o token único como uma variável de ambiente.
[root@demo-agent ~]# export TOKEN=<<one time token generated in step 7>>
Se um servidor proxy for usado, exporte https_proxy como uma variável de ambiente no formato mencionado abaixo.
[root@demo-agent ~]# export HTTPS_PROXY='USER:PASSWORD@PROXY_SERVER:PORT'
Opcional: Por padrão, o agente e os coletores serão instalados no caminho “/opt/netapp”. Para instalar em um caminho diferente, defina a seguinte variável de ambiente:
[root@demo-agent ~]# export AGENT_INSTALL_PATH=/test_user/apps
Observação: se instalado em um caminho personalizado, os coletores de dados e todos os outros artefatos, como logs de agentes, serão criados somente dentro do caminho personalizado. Os logs de instalação ainda estarão presentes em - /var/log/netapp/cloudsecure/install.
Volte para o diretório onde o instalador do agente foi baixado e execute “cloudsecure-agent-install.sh”
[root@demo-agent agent_installers]# ./ cloudsecure-agent-install.sh
Observação: se o usuário não estiver executando em um shell “bash”, o comando export pode não funcionar. Nesse caso, as etapas 8 a 11 podem ser combinadas e executadas conforme abaixo. HTTPS_PROXY e AGENT_INSTALL_PATH são opcionais e podem ser ignorados se não forem necessários.
sudo /bin/bash -c "TOKEN=<<one time token generated in step 7>> HTTPS_PROXY=<<proxy details in the format mentioned in step 9>> AGENT_INSTALL_PATH=<<custom_path_to_install_agent>> ./cloudsecure-agent-install.sh"
Neste ponto, o agente deve ser instalado com sucesso.-
Verificação de integridade para instalação do agente:
Execute “systemctl status cloudsecure-agent.service” e verifique se o serviço do agente está no estado em execução.
[root@demo-agent ~]# systemctl status cloudsecure-agent.service cloudsecure-agent.service - Cloud Secure Agent Daemon Service Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cloudsecure-agent.service; enabled; vendor preset: disabled) Active: active (running) since Fri 2024-04-26 02:50:37 EDT; 12h ago Main PID: 15887 (java) Tasks: 72 CGroup: /system.slice/cloudsecure-agent.service ├─15887 java -Dconfig.file=/test_user/apps/cloudsecure/agent/conf/application.conf -Dagent.proxy.host= -Dagent.proxy.port= -Dagent.proxy.user= -Dagent.proxy.password= -Dagent.env=prod -Dagent.base.path=/test_user/apps/cloudsecure/agent -... -
O agente deve estar visível na página “Agentes” e deve estar no estado “conectado”.
Limpeza pós-instalação.
Se a instalação do agente for bem-sucedida, os arquivos do instalador do agente baixados poderão ser excluídos.
Instalando um novo coletor de dados.
Nota: Este documento contém instruções para instalar o “coletor de dados ONTAP SVM”. As mesmas etapas se aplicam ao “Coletor de dados Cloud Volumes ONTAP ” e ao “Coletor de dados Amazon FSx for NetApp ONTAP ”.
Vá para o sistema no qual o coletor precisa ser instalado e crie um diretório chamado ./tmp/collectors no diretório caminho de instalação do agente.
Observação: se o agente estiver instalado em /opt/netapp, navegue até /opt/netapp/cloudsecure.
[root@demo-agent ~]# cd {agent-install-path}/cloudsecure [root@demo-agent ~]# mkdir -p ./tmp/collectors -
Altere recursivamente a propriedade do diretório tmp para cssys:cssys (o usuário e o grupo cssys serão criados durante a instalação do agente).
[root@demo-agent /]# chown -R cssys:cssys tmp/ [root@demo-agent /]# cd ./tmp [root@demo-agent tmp]# ll | grep collectors drwx------ 2 cssys cssys 4096 Apr 26 15:56 collectors
Agora precisamos buscar a versão do coletor e o UUID do coletor. Navegue até a API “cloudsecure_config.collector-types”.
Acesse o Swagger, API “cloudsecure_config.collector-types > /v1/cloudsecure/collector-types” (GET). No menu suspenso “collectorCategory”, selecione o tipo de coletor como “DATA”. Selecione “TODOS” para buscar todos os detalhes do tipo de coletor.
Copie o UUID do tipo de coletor necessário.
Baixe o instalador do coletor.
Navegue até a API “cloudsecure_installers.collector > /v1/cloudsecure/collector-types/installers/{collectorTypeUUID}” (GET). Digite o UUID copiado da etapa anterior e baixe o arquivo do instalador.
Se o arquivo do instalador for baixado externamente em uma máquina diferente, copie o arquivo do instalador para o sistema onde o agente está sendo executado e coloque-o no diretório /{agent-install-path}/cloudsecure/tmp/collectors.
Como alternativa, você pode copiar o comando curl da mesma API e executá-lo diretamente no sistema onde o coletor será instalado.
Observe que o nome do arquivo deve ser o mesmo presente nos cabeçalhos de resposta da API do coletor de downloads. Veja a captura de tela abaixo.
Observação: se o agente estiver instalado em /opt/netapp, navegue até /opt/netapp/cloudsecure/tmp/collectors.
[root@demo-agent collectors]# cd {agent-install-path}/cloudsecure/tmp/collectors [root@demo-agent collectors]# pwd /opt/netapp/cloudsecure/tmp/collectors [root@demo-agent collectors]# curl -X GET "https://netapp-demo.dev.cloudsecure.netapp.com/rest/v1/cloudsecure/collector-types/installers/1829df8a-c16d-45b1-b72a-ed5707129870" -H "accept: application/octet-stream" -H "X-CloudInsights-ApiKey: <<API Access Token>>" -o cs-ontap-dsc_1.286.0.zip -
Alterar a propriedade do arquivo zip do instalador do coletor para cssys:cssys.
-rw------- 1 root root 50906252 Apr 26 16:11 cs-ontap-dsc_1.286.0.zip [root@demo-agent collectors]# chown cssys:cssys cs-ontap-dsc_1.286.0.zip [root@demo-agent collectors]# ll total 49716 -rw------- 1 cssys cssys 50906252 Apr 26 16:11 cs-ontap-dsc_1.286.0.zip
Navegue até Segurança de carga de trabalho > Coletores e selecione +Coletor. Escolha o coletor ONTAP SVM.
Configure os detalhes do coletor e Salve o coletor.
Ao clicar em Salvar, o processo do agente localizará o instalador do coletor no diretório /{agent-install-path}/cloudsecure/tmp/collectors/ e instalará o coletor.
Como opção alternativa, em vez de adicionar o coletor via interface do usuário, ele também pode ser adicionado via API.
Navegue até “cloudsecure_config.collectors” > “/v1/cloudsecure/collectors” (POST) API.
No menu suspenso de exemplo, selecione “amostra json do coletor de dados ONTAP SVM”, atualize os detalhes de configuração do coletor e execute.
O coletor agora deve estar visível na seção "Coletores de dados".
Se a instalação do coletor for bem-sucedida, todos os arquivos no diretório /{agent-install-path}/cloudsecure/tmp/collectors poderão ser excluídos.
Instalando um novo coletor de diretório de usuário
Observação: neste documento mencionamos as etapas para instalar um coletor LDAP. As mesmas etapas se aplicam à instalação de um coletor de AD.
1. Vá para o sistema no qual o coletor precisa ser instalado e crie um diretório chamado ./tmp/collectors no diretório caminho de instalação do agente.
[root@demo-agent ~]# cd {agent-install-path}/cloudsecure [root@demo-agent ~]# mkdir -p ./tmp/collectors-
Alterar a propriedade do diretório collectors para cssys:cssys
Agora precisamos buscar a versão e o UUID do coletor. Navegue até a API “cloudsecure_config.collector-types”. No menu suspenso collectorCategory, selecione o tipo de coletor como “USUÁRIO”. Selecione “TODOS” para buscar todos os detalhes do tipo de coletor em uma única solicitação.
Copie o UUID do coletor LDAP.
Navegue até “cloudsecure_installers.collector” > “/v1/cloudsecure/collector-types/installers/{collectorTypeUUID}” (GET) API. Digite o UUID copiado da etapa anterior e baixe o arquivo do instalador.
Se o arquivo do instalador for baixado externamente em uma máquina diferente, copie o arquivo do instalador para o sistema onde o agente está em execução e no diretório /{agent-installation-path}/cloudsecure/tmp/collectors.
Como alternativa, você pode copiar o comando curl da mesma API e executá-lo diretamente no sistema onde o coletor deve ser instalado.
Observe também que se o agente estiver instalado em /opt/netapp, navegue até /opt/netapp/cloudsecure/tmp/collectors.
[root@demo-agent collectors]# cd {agent-install-path}/cloudsecure/tmp/collectors [root@demo-agent collectors]# pwd /opt/netapp/cloudsecure/tmp/collectors [root@demo-agent collectors]# curl -X GET "https://netapp-demo.dev.cloudsecure.netapp.com/rest/v1/cloudsecure/collector-types/installers/37fb37bd-6078-4c75-a64f-2b14cb1a1eb1" -H "accept: application/octet-stream" -H "X-CloudInsights-ApiKey: <<API Access Token>>" -o cs-ldap-dsc_1.322.0.zip -
[root@demo-agent collectors]# ll total 37156 -rw------- 1 root root 38045966 Apr 29 10:02 cs-ldap-dsc_1.322.0.zip [root@demo-agent collectors]# chown cssys:cssys cs-ldap-dsc_1.322.0.zip [root@demo-agent collectors]# ll total 37156 -rw------- 1 cssys cssys 38045966 Apr 29 10:02 cs-ldap-dsc_1.322.0.zip
Navegue até a página 'Coletores de diretório de usuários' e clique em '+ Coletor de diretório de usuários'.
Selecione 'Servidor de diretório LDAP'.
Insira os detalhes do servidor de diretório LDAP e clique em "Salvar"
Ao clicar em Salvar, o serviço do agente localizará o instalador do coletor no diretório /{agent-install-path}/cloudsecure/tmp/collectors/ e instalará o coletor.
No menu suspenso de exemplo, selecione “LDAP Directory Server user collector json sample”, atualize os detalhes de configuração do coletor e clique em “Execute”.
O coletor agora deve estar visível na seção “Coletores de diretório do usuário”.
Atualizando um agente
Uma notificação por e-mail será enviada quando uma nova versão do agente/coletor estiver disponível.
Baixe o instalador do agente mais recente.
As etapas para baixar o instalador mais recente são semelhantes às de “Instalando um novo agente”. No swagger, selecione “cloudsecure_installers.agent” > API “/v1/cloudsecure/agents/installers/{platform}/latest”, insira a plataforma como “linux” e baixe o arquivo zip do instalador. Alternativamente, um comando curl também pode ser usado. Descompacte o arquivo do instalador.
Observação: o instalador do agente deve ser baixado para uma pasta diferente da pasta que contém o agente em execução.
Defina permissão de execução para o arquivo “cloudsecure-agent-upgrade.sh”.
[root@demo-agent agent_installers]# unzip cloudsecure-linux-agent-installer-1.618.0.zip Archive: cloudsecure-linux-agent-installer-1.618.0.zip inflating: cloudsecure-agent-image.zip inflating: cloudsecure-agent-install.sh inflating: cloudsecure-agent-upgrade.sh [root@demo-agent agent_installers]# ll total 153344 -rw------- 1 root root 79154230 Apr 26 2024 cloudsecure-agent-image.zip -rw------- 1 root root 16574 Apr 26 2024 cloudsecure-agent-install.sh -rw------- 1 root root 8586 Apr 26 2024 cloudsecure-agent-upgrade.sh -rw------- 1 root root 77834660 Apr 26 17:35 cloudsecure-linux-agent-installer-1.618.0.zip [root@demo-agent agent_installers]# chmod +x cloudsecure-agent-upgrade.sh [root@demo-agent agent_installers]# ll total 153344 -rw------- 1 root root 79154230 Apr 26 2024 cloudsecure-agent-image.zip -rw------- 1 root root 16574 Apr 26 2024 cloudsecure-agent-install.sh -rwx------ 1 root root 8586 Apr 26 2024 cloudsecure-agent-upgrade.sh -rw------- 1 root root 77834660 Apr 26 17:35 cloudsecure-linux-agent-installer-1.618.0.zip
Execute o script “cloudsecure-agent-upgrade.sh”. Se o script tiver sido executado com sucesso, ele imprimirá a mensagem “O agente Cloudsecure foi atualizado com sucesso” na saída.
Execute o seguinte comando:
sudo chown -R cssys:cssys {agent-install-path}/cloudsecurePor exemplo, se o agente estiver em execução em "/test_user/apps", o comando seria:
sudo chown -R cssys:cssys /test_user/apps/cloudsecure . Execute o seguinte comando 'systemctl daemon-reload'
[root@demo-agent ~]# systemctl daemon-reload
Reinicie o serviço do agente.
[root@demo-agent ~]# systemctl restart cloudsecure-agent.service
Neste ponto, o agente deve ser atualizado com sucesso.
Verificação de integridade após atualização do agente.
Navegue até o caminho onde o agente está instalado (por exemplo, “/opt/netapp/cloudsecure/”). O link simbólico “agente” deve apontar para a nova versão do agente.
[root@demo-agent cloudsecure]# pwd /opt/netapp/cloudsecure [root@demo-agent cloudsecure]# ll total 40 lrwxrwxrwx 1 cssys cssys 114 Apr 26 17:38 agent -> /test_user/apps/cloudsecure/cloudsecure-agent-1.618.0 drwxr-xr-x 4 cssys cssys 4096 Apr 25 10:45 agent-certs drwx------ 2 cssys cssys 4096 Apr 25 16:18 agent-logs drwx------ 11 cssys cssys 4096 Apr 26 02:50 cloudsecure-agent-1.617.0 drwx------ 11 cssys cssys 4096 Apr 26 17:42 cloudsecure-agent-1.618.0 drwxr-xr-x 3 cssys cssys 4096 Apr 26 02:45 collector-image drwx------ 2 cssys cssys 4096 Apr 25 10:45 conf drwx------ 3 cssys cssys 4096 Apr 26 16:39 data-collectors -rw-r--r-- 1 root root 66 Apr 25 10:45 sysctl.conf.bkp drwx------ 2 root root 4096 Apr 26 17:38 tmp
Atualizando coletores
Observação: as etapas de atualização são as mesmas para todos os tipos de coletores. Neste documento demonstraremos a atualização do coletor “ONTAP SVM”.
Vá para o sistema no qual os coletores precisam ser atualizados e crie o diretório ./tmp/collectors no diretório caminho de instalação do agente, se ele ainda não estiver presente.
Observação: se o agente estiver instalado em /opt/netapp, navegue até o diretório /opt/netapp/cloudsecure.
Certifique-se de que o diretório “coletores” seja de propriedade de cssys:cssys.
No swagger, navegue até “cloudsecure_config.collector-types” GET API. No menu suspenso “collectorCategory”, selecione “DATA” (selecione “USER” para o coletor de diretório de usuário ou “ALL”).
Copie o UUID e a versão do corpo da resposta.
Baixe o arquivo mais recente do instalador do coletor.
Navegue até cloudsecure_installers.collector > /v1/cloudsecure/collector-types/installers/{collectorTypeUUID} API. Digite collectorTypeUUID copiado da etapa anterior. Baixe o instalador no diretório /{agent-install-path}/cloudsecure/tmp/collectors.
Alternativamente, o comando curl da mesma API também pode ser usado.
Observação: o nome do arquivo deve ser o mesmo presente nos cabeçalhos de resposta da API do coletor de downloads.
[root@demo-agent collectors]# ll total 55024 -rw------- 1 root root 56343750 Apr 26 19:00 cs-ontap-dsc_1.287.0.zip [root@demo-agent collectors]# chown cssys:cssys cs-ontap-dsc_1.287.0.zip [root@demo-agent collectors]# ll total 55024 -rw------- 1 cssys cssys 56343750 Apr 26 19:00 cs-ontap-dsc_1.287.0.zip
Acionar a API do coletor de atualização.
No swagger, navegue até “cloudsecure_installers.collector” > “/v1/cloudsecure/collector-types/upgrade” (PUT) API.
No menu suspenso “Exemplos”, selecione “Amostra JSON de atualização do coletor de dados ONTAP SVM” para preencher a carga útil de amostra.
Substituir versão pela versão copiada dePasso 3 e clique em "Executar".
Aguarde alguns segundos. Os colecionadores serão atualizados automaticamente.
Verificação de sanidade.
Os coletores devem estar em estado de execução na interface do usuário.
Limpeza pós-atualização:
Se a atualização do coletor for bem-sucedida, todos os arquivos no diretório /{agent-install-path}/cloudsecure/tmp/collectors poderão ser excluídos.
Repita os passos acima para atualizar outros tipos de coletores também.
Problemas e correções do Commons.
Erro AGENT014
Este erro ocorrerá se o arquivo do instalador do coletor não estiver presente no diretório /{agent-install-path}/cloudsecure/tmp/collectors ou não estiver acessível. Certifique-se de que o arquivo do instalador foi baixado e que a estrutura completa do diretório collectors e o arquivo zip do instalador são de propriedade de cssys:cssys. Em seguida, reinicie o serviço do agente: systemctl restart cloudsecure-agent.service.
Erro não autorizado
{ "errorMessage": "Requested public API is not allowed to be accessed by input API access token.", "errorCode": "NOT_AUTHORIZED" }Este erro será exibido se o token de acesso à API for gerado sem selecionar todas as categorias de API necessárias. Gere um novo token de acesso à API selecionando todas as categorias de API necessárias.
