NetApp Backup and Recovery
Restaurar arquivos e pastas de convidados VMware no NetApp Backup and Recovery
Colaboradores netapp-mwallis
Restaure arquivos ou pastas individuais de um VMDK para a máquina virtual original ou para outra máquina virtual. Use esta opção quando você precisar de arquivos ou pastas específicos em vez da máquina virtual inteira.
Restaurar arquivos e pastas de discos virtuais
Restaure arquivos ou pastas de um disco virtual para a VM original ou para outra VM. Se preferir não conectar o disco virtual à VM original, você pode conectá-lo a uma VM proxy.
Antes de começar
  • Analise os pré-requisitos e as limitações em "Requisitos de restauração de arquivos de convidado do VMware em NetApp Backup and Recovery".
  • Para restaurar arquivos e pastas usando uma máquina virtual proxy, certifique-se de que a máquina virtual proxy já esteja configurada antes de iniciar o processo de restauração.
  • É necessário criar credenciais para o disco virtual de origem e para a máquina virtual de destino no NetApp Backup and Recovery antes de poder restaurar arquivos e pastas. NetApp Backup and Recovery usa essas credenciais para autenticar com o disco virtual e a máquina virtual de destino ao restaurar arquivos e pastas.
Sobre esta tarefa
O desempenho da restauração de arquivos ou pastas depende do tamanho e da quantidade de itens que você restaura. Restaurar muitos arquivos pequenos pode levar mais tempo do que restaurar alguns arquivos grandes com o mesmo tamanho total.
É possível restaurar para uma máquina virtual remota (conhecido como restauração entre máquinas virtuais), mas os sistemas operacionais de origem e destino devem ser os mesmos.
Importante Somente uma operação de anexação ou restauração pode ser executada ao mesmo tempo em uma VM. Não é possível executar operações paralelas de anexação ou restauração na mesma VM.
Importante Com o recurso de restauração de arquivos e pastas, você pode visualizar e restaurar arquivos de sistema e ocultos, além de visualizar arquivos criptografados. Não sobrescreva um arquivo de sistema existente nem restaure arquivos criptografados para uma pasta criptografada. Durante a operação de restauração, os atributos oculto, de sistema e criptografado dos arquivos convidados não são mantidos no arquivo restaurado. A visualização ou navegação em partições reservadas pode causar um erro.
Anexe o VMDK à máquina virtual original para restaurar arquivos e pastas
Restaurar arquivos e pastas de um disco virtual para a máquina virtual original (fonte).
Passos
  1. No menu NetApp Backup and Recovery , selecione Restaurar.
  2. Selecione VMware na lista de cargas de trabalho no canto superior direito da página.
  3. Na lista de máquinas virtuais, selecione o ícone Ações Opção de ações para uma máquina virtual que contém os arquivos que você deseja restaurar.
  4. Selecione Restaurar arquivos e pastas.
  5. Selecione um instantâneo a partir do qual deseja restaurar e, em seguida, selecione Avançar.
  6. Escolha o local do snapshot a partir do qual deseja restaurar. Se você escolher um local secundário, selecione o instantâneo secundário na lista.
  7. Selecione Avançar.
  8. Na lista, escolha um disco virtual que contenha os arquivos e pastas que você precisa restaurar e selecione Next.
  9. Na página Detalhes da máquina virtual convidada, faça o seguinte:
    1. Na seção Detalhes da máquina virtual convidada, anexe o disco virtual à máquina virtual original selecionando Máquina virtual original.
    2. Na seção Credenciais da máquina virtual convidada, se você ainda não armazenou uma credencial para o disco virtual de origem e a máquina virtual de destino, selecione Adicionar credenciais, insira as informações de credencial do Windows ou Linux e selecione Adicionar.
      Observação As máquinas virtuais de origem e destino devem executar a mesma família de sistema operacional; as versões do sistema operacional podem ser diferentes.
    3. Na lista, escolha uma credencial de máquina virtual para usar.
    4. Selecione Avançar.
      NetApp Backup and Recovery conecta o disco virtual à máquina virtual original e exibe todos os arquivos e pastas, incluindo os ocultos. Para máquinas virtuais Windows, ele atribui uma letra de unidade a cada partição, incluindo as partições reservadas pelo sistema.
    Você pode usar o ícone de lupa (pesquisa) próximo ao painel do navegador de arquivos para procurar arquivos e pastas. A correspondência de padrões não é suportada, mas você pode pesquisar arquivos ou pastas com base em um subconjunto do nome ou da extensão.
  10. Selecione arquivos ou pastas para restaurar.
    Os arquivos e pastas que você seleciona para restaurar aparecem no painel direito.
  11. Selecione Avançar.
  12. Na seção "Restaurar para o caminho", insira o caminho para a máquina virtual de destino e o local do sistema de arquivos onde os arquivos selecionados serão restaurados:
    • Para sistemas Windows, insira o caminho de compartilhamento UNC:
      • Exemplo de caminho IPv4: \\10.60.136.65\c$
      • Exemplo de caminho IPv6: \\fd20-8b1e-b255-832e—​61.ipv6-literal.net\C\restore
    • Para sistemas operacionais convidados Linux, insira o caminho do sistema de arquivos local ou o endereço e caminho do convidado remoto:
      • Exemplo de caminho local: /home/user/documents/file.txt
      • Exemplo de caminho IPv4: 10.60.136.65:/home/user/restore/
      • Exemplo de caminho IPv6: fd20-8b1e-b255-832e—​61.ipv6-literal.net:/home/user/restore/
    Caso já existam arquivos com o mesmo nome, você pode optar por sobrescrevê-los ou ignorá-los.
  13. Na seção "Opções pós-restauração", você pode opcionalmente desconectar a sessão do convidado após a conclusão da restauração, ativando a configuração Desconectar sessão do convidado após a conclusão da restauração. Isso desvincula o disco virtual e desmonta o datastore. Isso significa que você precisará reconectar a sessão do convidado antes de executar quaisquer operações adicionais de restauração de arquivos e pastas.
  14. Selecione Restaurar.
    Você pode visualizar o progresso da restauração na página de Monitoramento de Tarefas.
Anexe o VMDK a uma máquina virtual proxy para restaurar arquivos e pastas
Utilize uma máquina virtual proxy, que é uma máquina virtual diferente no mesmo vCenter que a máquina virtual original, para restaurar arquivos e pastas do sistema operacional convidado quando você não quiser conectar o disco virtual à máquina virtual original.
Passos
    1. Na seção Detalhes da máquina virtual convidada:
      1. Anexe o disco virtual a uma VM proxy selecionando Proxy virtual machine.
      2. Escolha um vCenter, datacenter e datastore onde a máquina virtual proxy está localizada nas listas.
      3. Selecione uma máquina virtual (VM) da lista para usar como VM proxy. O disco virtual será anexado a essa VM. A VM proxy selecionada aparecerá no painel direito.
      NetApp Backup and Recovery conecta o disco virtual à máquina virtual proxy e exibe todos os arquivos e pastas, incluindo os ocultos. Para sistemas operacionais convidados Windows, ele atribui uma letra de unidade a cada partição, incluindo as partições reservadas pelo sistema.
Visualizar sessões de montagem VMDK ativas
Visualize as sessões de convidado ativas ao restaurar arquivos ou pastas. Esta visualização mostra os VMDKs que estão atualmente conectados com sessões abertas.
Passos
  1. No menu NetApp Backup and Recovery , selecione Clonar.
  3. Selecione o menu Sessões de montagem de disco ao vivo.
    É exibida uma lista de sessões de montagem VMDK abertas. Você pode ver o backup associado, a VM de origem, o caminho de montagem e outras informações.
