SnapCenter pré-requisitos de importação para NetApp Backup and Recovery
Antes de importar recursos do SnapCenter Plug-in for Microsoft SQL Server para o NetApp Backup and Recovery, certifique-se de que seu ambiente atenda a estes requisitos adicionais.
Crie sistemas no NetApp Console primeiro
Se você for importar recursos do SnapCenter, adicione todo o armazenamento de cluster do SnapCenter local à página Sistemas do Console antes de importar do SnapCenter. Isso garante que os recursos do host possam ser descobertos e importados corretamente.
Garanta os requisitos do host para o SnapCenter Plug-in
Para importar recursos do SnapCenter Plug-in for Microsoft SQL Server, certifique-se de que os requisitos de host para a instalação do SnapCenter Plug-in for Microsoft SQL Server sejam atendidos.
Verifique especificamente os requisitos do SnapCenter em"Pré-requisitos do NetApp Backup and Recovery" .
Desabilitar restrições remotas do Controle de Conta de Usuário
Antes de importar recursos do SnapCenter, desabilite as restrições remotas do Controle de Conta de Usuário (UAC) no host do SnapCenter no Windows. Desative o UAC se você usar uma conta administrativa local para se conectar remotamente ao host do SnapCenter Server ou ao host do SQL.
Considerações de segurança
Considere as seguintes questões antes de desabilitar as restrições remotas do UAC:
Riscos de segurança: desabilitar a filtragem de tokens pode expor seu sistema a vulnerabilidades de segurança, especialmente se contas administrativas locais forem comprometidas por agentes mal-intencionados.
Use com cautela:
Modifique esta configuração somente se ela for essencial para suas tarefas administrativas.
Certifique-se de que senhas fortes e outras medidas de segurança estejam em vigor para proteger contas administrativas.
Soluções alternativas
Se for necessário acesso administrativo remoto, considere usar contas de domínio com privilégios apropriados.
Use ferramentas seguras de gerenciamento remoto que sigam as melhores práticas de segurança para minimizar riscos.
Modifique o
LocalAccountTokenFilterPolicychave de registro no host SnapCenter Windows.Faça isso usando um dos seguintes métodos, com instruções a seguir:
Método 1: Editor do Registro
Método 2: script do PowerShell
Método 1: Desabilite o Controle de Conta de Usuário usando o Editor do Registro
Este é um dos métodos que você pode usar para desabilitar o Controle de Conta de Usuário.
Abra o Editor do Registro no host SnapCenter Windows fazendo o seguinte:
Imprensa
Windows+Rpara abrir a caixa de diálogo Executar. -
Tipo
regedite pressioneEnter.
Navegue até a Chave de Política:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System -
Crie ou modifique o
DWORDvalor:-
Localizar:
LocalAccountTokenFilterPolicy -
Se não existir, crie um novo
DWORD(32 bits) Valor nomeadoLocalAccountTokenFilterPolicy.
Os seguintes valores são suportados. Para este cenário, defina o valor como
1:-
0(Padrão): As restrições remotas do UAC estão habilitadas. Contas locais têm tokens filtrados ao acessar remotamente. -
1: As restrições remotas do UAC estão desativadas. As contas locais ignoram a filtragem de tokens e têm privilégios administrativos completos ao acessar remotamente.
Selecione OK.
Feche o Editor do Registro.
Reinicie o host do SnapCenter no Windows.
Este exemplo define LocalAccountTokenFilterPolicy como "1", desabilitando restrições remotas do UAC.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] "LocalAccountTokenFilterPolicy"=dword:00000001
Método 2: Desabilitar o Controle de Conta de Usuário usando um script do PowerShell
Este é outro método que você pode usar para desabilitar o Controle de Conta de Usuário.
Executar comandos do PowerShell com privilégios elevados pode afetar as configurações do sistema. Certifique-se de entender os comandos e suas implicações antes de executá-los. |
Abra uma janela do PowerShell com privilégios administrativos no host SnapCenter Windows:
Selecione o menu Iniciar.
Pesquise por PowerShell 7 ou Windows Powershell.
Clique com o botão direito do mouse nessa opção e selecione Executar como administrador.
Certifique-se de que o PowerShell esteja instalado no seu sistema. Após a instalação, ele deverá aparecer no menu Iniciar.
O PowerShell está incluído por padrão no Windows 7 e versões posteriores. -
Para desabilitar as restrições remotas do UAC, defina LocalAccountTokenFilterPolicy como "1" executando o seguinte comando:
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name "LocalAccountTokenFilterPolicy" -Value 1 -Type DWord
Verifique se o valor atual está definido como "1" em
LocalAccountTokenFilterPolicyexecutando:Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name "LocalAccountTokenFilterPolicy"
Se o valor for 1, as restrições remotas do UAC serão desabilitadas.
Se o valor for 0, as restrições remotas do UAC serão habilitadas.
Para aplicar as alterações, reinicie o computador.
Este exemplo com o valor definido como "1" indica que as restrições remotas do UAC estão desabilitadas.
# Disable UAC remote restrictions Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name "LocalAccountTokenFilterPolicy" -Value 1 -Type DWord # Verify the change Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name "LocalAccountTokenFilterPolicy" # Output LocalAccountTokenFilterPolicy : 1
