NetApp Backup and Recovery
Restaure dados de máquinas virtuais com o NetApp Backup and Recovery
Colaboradores netapp-mwallis
Você pode restaurar dados de máquinas virtuais da nuvem para o vCenter Server local com o NetApp Backup and Recovery. Você pode restaurar a máquina virtual exatamente no mesmo local de onde o backup foi feito ou em um local alternativo. Se o backup da máquina virtual foi feito usando a política de arquivamento, você pode definir a prioridade de restauração de arquivamento.
Observação Não é possível restaurar máquinas virtuais que abrangem vários repositórios de dados.
Observação Para alternar entre cargas de trabalho de NetApp Backup and Recovery , consulte"Alterne para diferentes cargas de trabalho do NetApp Backup and Recovery" .
Antes de começar
  • Certifique-se de ter cumprido todos os"requisitos de proteção de máquina virtual" antes de fazer backup dos armazenamentos de dados na nuvem.
  • Se você estiver restaurando para um local alternativo:
    • Certifique-se de que os vCenters de origem e destino estejam no modo vinculado.
    • Certifique-se de que os detalhes do cluster de origem e destino sejam adicionados na página Sistemas do NetApp Console e no modo vinculado dos vCenters no SnapCenter Plug-in for VMware vSphere .
    • Certifique-se de que o sistema seja adicionado para o outro local na página Sistemas do Console.
Passos
  1. Na interface do usuário do console, selecione Proteção > Backup e recuperação > Máquinas virtuais > * SnapCenter Plug-in for VMware vSphere* e selecione o host do SnapCenter Plug-in for VMware vSphere .
Observação Se você mover uma máquina virtual usando o VMware vSphere vMotion e restaurá-la do Console, o Backup e Recuperação a restaurará para o local de backup original.
  1. Você pode restaurar a máquina virtual para o local original ou para um local alternativo a partir do armazenamento de dados ou de máquinas virtuais:
Se você quiser restaurar a máquina virtual…​ Faça isso…​
para o local original do armazenamento de dados
  1. Selecione o ícone AçõesAção correspondente ao armazenamento de dados que você deseja restaurar e clique em Exibir detalhes.
  2. Selecione Restaurar correspondente ao backup que você deseja restaurar.
  3. Selecione a máquina virtual que você deseja restaurar do backup e selecione Avançar.
  4. Certifique-se de que Original esteja selecionado e selecione Continuar.
  5. Se a máquina virtual estiver protegida usando uma política em que as configurações de arquivamento são definidas, selecione Prioridade de restauração de arquivamento e selecione Avançar.
    As prioridades de restauração de arquivamento suportadas são alta, padrão e baixa para Amazon Web Services, e alta e padrão para Microsoft Azure.
  6. Revise os detalhes e selecione Restaurar.
para um local alternativo do armazenamento de dados
  1. Selecione o ícone AçõesAção correspondente ao armazenamento de dados que você deseja restaurar e selecione Exibir detalhes.
  4. Selecione Alternativo.
  5. Selecione o vCenter Server, o host ESXi, o armazenamento de dados e a rede alternativos.
  6. Forneça um nome para a VM após a restauração e selecione Continuar.
  7. Se a máquina virtual estiver protegida usando uma política em que as configurações de arquivamento são definidas, selecione Prioridade de restauração de arquivamento e selecione Avançar.
  8. Revise os detalhes e selecione Restaurar.
para o local original das máquinas virtuais
  1. Selecione o ícone AçõesAção correspondente à máquina virtual que você deseja restaurar e selecione Restaurar.
  2. Selecione o backup por meio do qual você deseja restaurar a máquina virtual.
  3. Certifique-se de que Original esteja selecionado e selecione Continuar.
  4. Se a máquina virtual estiver protegida usando uma política em que as configurações de arquivamento são definidas, selecione Prioridade de restauração de arquivamento e selecione Avançar.
  5. Revise os detalhes e selecione Restaurar.
para um local alternativo de máquinas virtuais
  3. Selecione Alternativo.
  4. Selecione o vCenter Server, o host ESXi, o armazenamento de dados e a rede alternativos.
  5. Forneça um nome para a VM após a restauração e selecione Continuar.
  6. Se a máquina virtual estiver protegida usando uma política em que as configurações de arquivamento são definidas, selecione Prioridade de restauração de arquivamento e selecione Avançar.
  7. Revise os detalhes e selecione Restaurar.
Observação Se a operação de restauração não for concluída, aguarde até que o Job Monitor mostre "Falha" antes de tentar a operação de restauração novamente.
