Configure o HashiCorp Vault para um grupo de agentes de dados do NetApp Copy and Sync
Colaboradores netapp-tonias amgrissino
Ao criar um relacionamento de sincronização que requer credenciais do Amazon S3, Azure ou Google Cloud, você precisa especificar essas credenciais por meio da interface de usuário ou API do NetApp Copy and Sync . Uma alternativa é configurar o grupo de corretores de dados para acessar as credenciais (ou segredos) diretamente de um HashiCorp Vault externo.
Esse recurso é suportado pela API Copiar e Sincronizar com relacionamentos de sincronização que exigem credenciais do Amazon S3, Azure ou Google Cloud.
UmPrepare o cofre
Prepare o cofre para fornecer credenciais ao grupo de corretores de dados configurando os URLs. Os URLs para os segredos no cofre devem terminar com Creds.
DoisPreparar o grupo de corretores de dados
Prepare o grupo de corretores de dados para buscar credenciais do cofre externo modificando o arquivo de configuração local para cada corretor de dados no grupo.
TrêsCrie um relacionamento de sincronização usando a API
Agora que tudo está configurado, você pode enviar uma chamada de API para criar um relacionamento de sincronização que usa seu cofre para obter os segredos.
Prepare o cofre
Você precisará fornecer ao Copy and Sync a URL dos segredos no seu cofre. Prepare o cofre configurando essas URLs. Você precisa configurar URLs para as credenciais de cada origem e destino nos relacionamentos de sincronização que planeja criar.
A URL deve ser configurada da seguinte forma:
/<path>/<requestid>/<endpoint-protocol>Creds
Caminho
O caminho do prefixo para o segredo. Pode ser qualquer valor exclusivo para você.
ID da solicitação
Um ID de solicitação que você precisa gerar. Você precisará fornecer o ID em um dos cabeçalhos na solicitação POST da API ao criar o relacionamento de sincronização.
Protocolo de ponto final
Um dos seguintes protocolos, conforme definido "na documentação do relacionamento pós v2" : S3, AZURE ou GCP (cada um deve estar em letras maiúsculas).
Créditos
A URL deve terminar com Creds.
Exemplos
Os exemplos a seguir mostram URLs para segredos.
Exemplo de URL completo e caminho para credenciais de origem
\ http://example.vault.com:8200/my-path/all-secrets/hb312vdasr2/S3Creds
Como você pode ver no exemplo, o caminho do prefixo é /my-path/all-secrets/, o ID da solicitação é hb312vdasr2 e o ponto de extremidade de origem é S3.
Exemplo de URL completo e caminho para credenciais de destino
\ http://example.vault.com:8200/my-path/all-secrets/n32hcbnejk2/AZURECreds
O caminho do prefixo é /my-path/all-secrets/, o ID da solicitação é n32hcbnejk2 e o ponto de extremidade de destino é o Azure.
Passos
  1. SSH para um corretor de dados no grupo.
  2. Edite o arquivo local.json que reside em /opt/netapp/databroker/config.
  3. Defina enable como true e defina os campos de parâmetros de configuração em external-integrations.hashicorp da seguinte forma:
    habilitado
    • Valores válidos: verdadeiro/falso
    • Tipo: Booleano
    • Valor padrão: falso
    • Verdadeiro: O corretor de dados obtém segredos do seu próprio HashiCorp Vault externo
    • Falso: O corretor de dados armazena credenciais em seu cofre local
    URL
    • Tipo: string
    • Valor: A URL para seu cofre externo
    caminho
    • Tipo: string
    • Valor: Prefixo do caminho para o segredo com suas credenciais
    Rejeitar não autorizado
    • Determina se você deseja que o corretor de dados rejeite o cofre externo não autorizado
    • Tipo: Booleano
    • Padrão: falso
    método de autenticação
    • O método de autenticação que o corretor de dados deve usar para acessar credenciais do cofre externo
    • Tipo: string
    • Valores válidos: “aws-iam” / “role-app” / "gcp-iam"
    nome da função
    • Tipo: string
    • Nome da sua função (caso você use aws-iam ou gcp-iam)
    Secretid e rootid
    • Tipo: string (caso você use app-role)
    Espaço de nomes
    • Tipo: string
    • Seu namespace (cabeçalho X-Vault-Namespace, se necessário)
  4. Repita essas etapas para quaisquer outros corretores de dados no grupo.
Exemplo de autenticação aws-role
          “external-integrations”: {
                  “hashicorp”: {
                         “enabled”: true,
                         “url”: “https://example.vault.com:8200”,
                         “path”: ““my-path/all-secrets”,
                         “reject-unauthorized”: false,
                         “auth-method”: “aws-role”,
                         “aws-role”: {
                               “role-name”: “my-role”
Exemplo de autenticação gcp-iam
"external-integrations": {
    "hashicorp": {
      "enabled": true,
      "url": http://ip-10-20-30-55.ec2.internal:8200,
      "path": "v1/secret",
      "namespace": "",
      "reject-unauthorized": true,
      "auth-method": "gcp-iam",
      "aws-iam": {
        "role-name": ""
      "app-role": {
        "root_id": "",
        "secret_id": ""
"gcp-iam": {
          "role-name": "my-iam-role"
Configurar permissões ao usar a autenticação gcp-iam
Se você estiver usando o método de autenticação gcp-iam, o data broker deverá ter a seguinte permissão do GCP:
- iam.serviceAccounts.signJwt
Criando um novo relacionamento de sincronização usando segredos do cofre
Publique o relacionamento usando a API REST Copiar e Sincronizar.
Headers:
Authorization: Bearer <user-token>
Content-Type: application/json
x-account-id: <accountid>
x-netapp-external-request-id-src: request ID as part of path for source credentials
x-netapp-external-request-id-trg: request ID as part of path for target credentials
Body: post relationship v2 body
Exemplo
Exemplo para a solicitação POST:
url: https://api.cloudsync.netapp.com/api/relationships-v2
headers:
"x-account-id": "CS-SasdW"
"x-netapp-external-request-id-src": "hb312vdasr2"
"Content-Type": "application/json"
"Authorization": "Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6Ik…"
Body:
"dataBrokerId": "5e6e111d578dtyuu1555sa60",
"source": {
        "protocol": "s3",
        "s3": {
                "provider": "sgws",
                "host": "1.1.1.1",
                "port": "443",
                "bucket": "my-source"
"target": {
        "protocol": "s3",
        "s3": {
                "bucket": "my-target-bucket"
