Ajuste a capacidade do sistema de arquivos no NetApp Workload Factory
Ajuste a capacidade de storage em unidade de estado sólido (SSD) de um sistema de arquivos FSx for ONTAP para atender às necessidades de cargas de trabalho com diferentes conjuntos de trabalho ativos no NetApp Workload Factory. Aumente a capacidade manualmente quando o uso exceder seu limite ou reduza-a quando você não estiver usando os conjuntos de trabalho para economizar dinheiro. Como alternativa, habilite o gerenciamento automático de capacidade para que o Workload Factory adicione storage incremental conforme as necessidades mudam ao longo do tempo, eliminando a necessidade de monitoramento manual.
A redução da capacidade de storage SSD só é suportada para sistemas de arquivos de segunda geração. |
Ajuste manualmente a capacidade do sistema de arquivos
Com a capacidade elástica do sistema de arquivos, você pode ajustar dinamicamente a capacidade dos seus sistemas de arquivos para atender às necessidades das suas cargas de trabalho.
Alterar a capacidade do sistema de arquivos impacta o IOPS do seu sistema de arquivos FSx for ONTAP.
Quando você configura automaticamente "provisionar IOPS" um sistema de arquivos, o IOPS aumenta ou diminui em 3 IOPS a cada aumento ou diminuição de 1 GiB na capacidade do SSD.
Quando você "provisionar IOPS" manualmente, talvez precise aumentar sua alocação de IOPS para dar suporte ao aumento da capacidade do sistema de arquivos.
Para limites de capacidade de storage SSD, consulte "Cotas" na documentação do AWS FSx for NetApp ONTAP.
Para ajustar a capacidade de um sistema de arquivos, você deve primeiro desativar o gerenciamento automático de capacidade.
Faça login no "NetApp Console".
Selecione o menu
, Cargas de trabalho > Armazenamento. -
No Dashboard, selecione Adjust SSD capacity.
Selecione o sistema de arquivos para o qual deseja ajustar a capacidade e em seguida selecione Continuar.
Na caixa de diálogo Ajustar capacidade do SSD, insira um número para Capacidade provisionada.
Selecione a unidade da capacidade provisionada.
Selecione Aplicar.
Ative o gerenciamento automático de capacidade e inodes
Habilite o gerenciamento de capacidade e de inode para permitir que a NetApp Workload Factory adicione automaticamente storage incremental a um sistema de arquivos FSx for ONTAP e inodes (arquivos) a um volume, conforme as necessidades de capacidade mudam ao longo do tempo. Esses recursos eliminam a necessidade de monitorar manualmente a capacidade e os inodes.
Apenas uma conta pode gerenciar esses recursos.
Ative o gerenciamento de capacidade automático e as notificações de capacidade
Habilite o gerenciamento de capacidade para adicionar automaticamente storage incremental até o limite máximo de tamanho para um sistema de arquivos FSx for ONTAP. Configure notificações para receber alertas quando o sistema de arquivos atingir um determinado limite de capacidade.
O Workload Factory verifica o sistema de arquivos do Amazon FSx for NetApp ONTAP a cada 30 minutos para verificar se é necessário adicionar storage incremental.
A capacidade máxima de storage SSD para todos os sistemas de arquivos FSx for ONTAP é de 524.288 GiB. Para solicitar um aumento de cota, consulte "Cotas" na documentação do AWS FSx for NetApp ONTAP.
Considere o seguinte antes de começar:
Você deve "conceda credenciais com a política de permissão visualizar, planejar e analisar" no Workload Factory para concluir esta tarefa.
Para garantir que os inodes de volume aumentem conforme a capacidade de storage, você deve associar um link. "Aprenda como associar um link existente ou criar e associar um novo link". Após a associação do link, retorne a esta operação.
Você não deve habilitar esse recurso durante a migração de dados, pois a AWS impõe um período mínimo de espera de seis horas entre aumentos de capacidade de SSD. Essa restrição pode atrasar os ajustes, portanto planeje-se adequadamente.
Selecione o menu
No menu Armazenamento, selecione Inventário.
Em Inventory, selecione o sistema de arquivos para o qual deseja ativar a capacidade automática.
Localize o gráfico de Elasticidade que exibe tanto a taxa de transferência quanto a capacidade de SSD para o sistema de arquivos selecionado.
Selecione SSD e depois selecione Gerenciar.
Selecione o método de gerenciamento de capacidade. As opções são os modos incremental e adaptável.
Incremental: aumenta a capacidade em uma quantidade fixa, conforme determinados limites.
Limite: Defina o limite inferior ao aumento incremental para acionar uma notificação do serviço de notificações do Workload Factory. O padrão é 70%.
A configuração do limite está disponível somente se você "ativou o serviço de notificação do Workload Factory".
Aumento incremental: Insira o percentual máximo de aumento para o sistema de arquivos FSx for ONTAP. O padrão é 80%.
Este é o limite a partir do qual o Workload Factory aciona uma tarefa para aumentar a capacidade. Por exemplo, se o sistema de arquivos atingir 80% da capacidade, então o Workload Factory aumenta a capacidade.
Adaptável: prevê e altera a capacidade com base em dados históricos.
Período de análise: Defina o período de análise em horas para determinar a quantidade de dados históricos a serem considerados para as previsões de capacidade. O padrão é 120 horas.
Planeje com antecedência: Defina o buffer em horas para garantir que a capacidade seja aumentada antes que seja realmente necessária. O padrão é 48 horas.
Selecione Ativar gerenciamento de capacidade automático e as permissões de visualização, planejamento e análise.
Como alternativa, desative o recurso. Se você precisar aumentar a capacidade do sistema de arquivos, primeiro deverá desativar o gerenciamento automático de capacidade.
Selecione Ativar notificações de capacidade para ativar as notificações quando a capacidade atingir o limite definido e sempre que o NetApp Workload Factory realizar um aumento automático de capacidade. O padrão é 70%.
A configuração de notificação de capacidade só estará disponível se você "ativou o serviço de notificação do Workload Factory" e quando o gerenciamento de capacidade automático estiver ativado.
Selecione Aplicar.
Uma verificação do sistema de arquivos ocorre a cada 30 minutos para determinar se é necessária capacidade adicional.
Habilite o gerenciamento automático de inodes para um sistema de arquivos
Habilite o gerenciamento automático de inodes para aumentar o número de inodes (arquivos) por volume até o limite permitido.
O NetApp Workload Factory verifica o sistema de arquivos do Amazon FSx for NetApp ONTAP a cada 30 minutos para verificar os inodes de volume disponíveis e para checar se é necessário adicionar inodes incrementais. A contagem aumenta com base nos limites automáticos de gerenciamento de inodes.
Usuários do Terraform: o Terraform tem uma limitação que exige que todas as operações sejam concluídas dentro do próprio Terraform. O gerenciamento de inode não é suportado no Terraform, mas você pode habilitar o gerenciamento automático de inode no console do Workload Factory. |
Para gerenciar inodes de volume automaticamente, você deve associar um link. "Aprenda como associar um link existente ou criar e associar um novo link". Após a associação do link, retorne a esta operação.
O gerenciamento automático de inodes pode ser configurado com um limite de aviso que aciona uma notificação do serviço de notificações do Workload Factory. Para usar esse recurso, você deve "ative o serviço de notificação do Workload Factory" primeiro.
Selecione o menu
, Workloads > Storage > FSx for ONTAP. -
Na página do FSx for ONTAP, selecione Inventário.
No Inventário, selecione o menu de ações do sistema de arquivos para ativar o gerenciamento automático de inodes.
Selecione Gerenciar.
Em Informações, selecione o ícone de lápis ao lado de Gerenciamento automático de inodes. O ícone de lápis aparece ao lado da seta do menu suspenso quando você passa o cursor do mouse sobre a linha Gerenciamento automático de inodes.
Na caixa de diálogo Gerenciamento automático de inodes, forneça o seguinte:
Credenciais: selecione as credenciais com permissões de Automate no menu suspenso.
Selecione o botão Ativar para habilitar o gerenciamento automático de inodes.
Como alternativa, desative o recurso. Se precisar aumentar o número de inodes, primeiro você deve desativar o gerenciamento automático de inodes.
Limite de aviso: defina o limite de aviso abaixo do aumento do limite para acionar uma notificação do serviço de notificação do Workload Factory. O padrão é 70%.
A configuração do limite de aviso está disponível somente se você "ativou o serviço de notificação do Workload Factory".
Aumento do limite: Insira o aumento percentual máximo para o número de inodes (arquivos) por volume. O padrão é 80%.
Aumento incremental: insira a porcentagem para aumentar o número de inodes (arquivos) incrementalmente. O padrão é 10%.
Selecione Aplicar.
Uma varredura do sistema de arquivos ocorre a cada 30 minutos para determinar se os volumes precisam de inodes (arquivos) adicionais por volume.
