SANtricity commands
Verificar paridade de volume - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
O check volume parity comando verifica um volume para erros de paridade e Mídia e, em seguida, grava os resultados da verificação em um arquivo.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin.
Sintaxe
check volume [volumeName] parity
[parityErrorFile=filename]
[mediaErrorFile=filename]
[priority=(highest | high | medium | low | lowest)]
[startingLBA=LBAvalue]
[endingLBA=LBAvalue]
[verbose=(TRUE | FALSE)]
Parâmetros
Parâmetro Descrição
volume
O nome do volume específico para o qual você deseja verificar a paridade. Coloque o nome do volume entre colchetes ([ ]). Se o nome do volume contiver carateres especiais ou consistir apenas em números, você deve incluir o identificador entre aspas duplas (" ") dentro de colchetes.
parityErrorFile
O caminho do arquivo e o nome do arquivo para o qual você deseja salvar as informações de erro de paridade. Coloque o nome do ficheiro entre aspas duplas (" "). Por exemplo:
file="C:\Program Files\CLI\logs\parerr.txt"
Este comando não adiciona automaticamente uma extensão de arquivo ao arquivo salvo. Você deve especificar uma extensão de arquivo ao digitar o nome do arquivo.
mediaErrorFile
O caminho do arquivo e o nome do arquivo para o qual você deseja salvar as informações de erro de Mídia. Coloque o nome do ficheiro entre aspas duplas (" "). Por exemplo:
file="C:\Program Files\CLI\logs\mederr.txt"
priority
A prioridade que a verificação de paridade tem em relação à atividade de e/S do host. Os valores válidos são highest, high, medium, low ou lowest.a taxa de prioridade mais baixa beneficia o desempenho do sistema, mas a verificação de paridade demora mais tempo. A taxa de prioridade mais alta beneficia a verificação de paridade, mas o desempenho do sistema pode estar comprometido.
startingLBA
O endereço do bloco lógico inicial.
endingLBA
O endereço do bloco lógico final.
verbose
A configuração para capturar detalhes do progresso, como porcentagem concluída, e para mostrar as informações à medida que a paridade do volume está sendo digitalizada. Para capturar detalhes do progresso, defina este parâmetro como TRUE. Para evitar a captura de detalhes de progresso, defina este parâmetro como FALSE.
Notas
O endereço do bloco lógico inicial e o endereço do bloco lógico final são úteis para LUNs ou namespaces de volume único muito grandes. Executar uma verificação de paridade de volume em um LUN ou namespace de volume único muito grande pode levar muito tempo. Ao definir o endereço inicial e o endereço final dos blocos de dados, você pode reduzir o tempo que uma verificação de paridade de volume leva para ser concluída.
Nível mínimo de firmware
11,80 - este comando está obsoleto.
