Criar volume RAID (seleção baseada em extensão livre) - SANtricity CLI
O create volume comando cria um volume no espaço livre de um grupo de volumes.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin.
Sintaxe
create volume volumeGroup="volumeGroupName"
userLabel="volumeName"
[freeCapacityArea=freeCapacityIndexNumber]
[capacity=volumeCapacity]
[owner=(a|b)]
[mapping=(none | default)]
[cacheReadPrefetch=(TRUE | FALSE)]
[segmentSize=segmentSizeValue]
[usageHint=(fileSystem | dataBase | multiMedia)]
[dssPreAllocate=(TRUE | FALSE)]
[securityType=(none | capable | enabled)]
[dataAssurance=(none | enabled)]
[blockSize=blockSizeValue]
Parâmetros
| Parâmetro | Descrição | ||||
O nome de um grupo de volumes específico em seu storage array. Coloque o nome do grupo de volume entre aspas duplas (" "). |
O nome que você deseja dar ao novo volume. Coloque o novo nome do volume entre aspas duplas (" ").
O número de índice do espaço livre em um grupo de volumes existente que você deseja usar para criar o novo volume. A capacidade livre é definida como a capacidade livre entre os volumes existentes em um grupo de volumes. Por exemplo, um grupo de volumes pode ter as seguintes áreas: Volume 1, capacidade livre, volume 2, capacidade livre, volume 3, capacidade livre. Para utilizar a capacidade livre seguinte ao volume 2, introduza este número de índice:
O tamanho do volume que você está adicionando ao storage array. O tamanho é definido em unidades de |
O controlador que possui o volume. Os identificadores válidos do controlador são |
A configuração para ativar ou desativar o cache ler pré-busca. Para ativar a pré-busca de leitura de cache, defina este parâmetro como |
A quantidade de dados (em KB) que o controlador grava em uma única unidade em um volume antes de gravar dados na próxima unidade. Os valores válidos são |
As configurações para o |
A configuração para garantir que a capacidade de reserva seja alocada para o tamanho futuro do segmento aumenta. O valor padrão é |
A configuração para especificar o nível de segurança ao criar os grupos de volumes e todos os volumes associados. Estas definições são válidas:
Este parâmetro permite mapear o volume para um host. Se pretender mapear mais tarde, defina este parâmetro como |
Este parâmetro define o tamanho do bloco do volume que está sendo criado. Um valor de 0 ou o parâmetro não definido usa o tamanho padrão do bloco. |
Notas
Você pode usar qualquer combinação de caracteres alfanuméricos, hífens e sublinhados para os nomes. Os nomes de volumes padrão e finos podem ter no máximo 60 caracteres; todos os outros nomes de componentes podem ter no máximo 30 caracteres.
O owner parâmetro define qual controlador possui o volume. A propriedade preferida do controlador de um volume é o controlador que atualmente possui o grupo de volumes.
Se você não especificar uma capacidade usando o capacity parâmetro, toda a capacidade disponível na área de capacidade livre do grupo de volume será usada. Se você não especificar unidades de capacidade, bytes será usado como o valor padrão.
Tamanho do segmento
O tamanho de um segmento determina quantos blocos de dados o controlador grava em uma única unidade em um volume antes de gravar dados na próxima unidade. Cada bloco de dados armazena 512 bytes de dados. Um bloco de dados é a menor unidade de armazenamento. O tamanho de um segmento determina quantos blocos de dados contém. Por exemplo, um segmento de 8 KB contém 16 blocos de dados. Um segmento de 64 KB contém 128 blocos de dados.
Quando você insere um valor para o tamanho do segmento, o valor é verificado em relação aos valores suportados fornecidos pelo controlador no tempo de execução. Se o valor inserido não for válido, o controlador retornará uma lista de valores válidos. O uso de uma única unidade para uma única solicitação deixa outras unidades disponíveis para atender simultaneamente a outras solicitações. Se o volume estiver em um ambiente onde um único usuário está transferindo grandes unidades de dados (como Multimídia), o desempenho é maximizado quando uma única solicitação de transferência de dados é atendida com uma única faixa de dados. (Uma faixa de dados é o tamanho do segmento que é multiplicado pelo número de unidades no grupo de volumes que são usadas para transferências de dados.) Neste caso, várias unidades são usadas para a mesma solicitação, mas cada unidade é acessada apenas uma vez.
Para obter o desempenho ideal em um ambiente de armazenamento de sistemas de arquivos ou banco de dados multiusuário, defina o tamanho do segmento para minimizar o número de unidades necessárias para atender a uma solicitação de transferência de dados.
Dica de utilização
Não é necessário introduzir um valor para o |
| Dica de uso | Definição do tamanho do segmento | Configuração de pré-busca de leitura de cache dinâmico |
Sistema de arquivos |
128 KB |
Ativado |
Banco de dados |
128 KB |
Ativado |
Multimédia |
256 KB |
Ativado |
Cache lê pré-busca
A pré-busca de leitura de cache permite que o controlador copie blocos de dados adicionais no cache enquanto o controlador lê e copia blocos de dados solicitados pelo host da unidade para o cache. Essa ação aumenta a chance de que uma futura solicitação de dados possa ser atendida a partir do cache. A pré-busca de leitura de cache é importante para aplicativos Multimídia que usam transferências de dados sequenciais. Os valores válidos para o cacheReadPrefetch parâmetro são TRUE ou FALSE. A predefinição é TRUE.
Tipo de segurança
Use o securityType parâmetro para especificar as configurações de segurança do storage array.
Antes de definir o securityType parâmetro como enabled, você deve criar uma chave de segurança do storage array. Use o create storageArray securityKey comando para criar uma chave de segurança de storage array. Estes comandos estão relacionados com a chave de segurança:
create storageArray securityKey -
export storageArray securityKey -
import storageArray securityKey -
set storageArray securityKey -
enable volumeGroup [volumeGroupName] security -
enable diskPool [diskPoolName] security
Nível mínimo de firmware
7,10 adiciona o dssPreAllocate parâmetro.
7,50 adiciona o securityType parâmetro.
7,75 adiciona o dataAssurance parâmetro.
11,70 adiciona o blockSize parâmetro.
