SANtricity commands
Criar volume no pool de discos - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
O create volume diskPool comando cria um novo volume RAID padrão ou um volume fino em um pool de discos existente.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin.
Contexto
Observação
Alguns parâmetros para criar um volume RAID padrão em um grupo de volumes não são compatíveis para criar volumes de qualquer tipo em um pool de discos. Ao usar scripts mais antigos para criar volumes em pools de discos, verifique se todos os parâmetros são válidos para pools de discos. Parâmetros inválidos impedem que os scripts sejam executados corretamente e causam um erro a ser postado.
Sintaxe para criar um volume padrão
create volume diskPool="diskPoolName"
userLabel="volumeName"
capacity=volumeCapacity
[thinProvisioned=(TRUE | FALSE)]
[owner=(a|b)]
[mapping=(none|default)]
[dataAssurance=(none|enabled)]
[cacheReadPrefetch=(TRUE | FALSE)]
[raidLevel=(1 | 6)]
[blockSize=requestedBlockSizeValue]
Sintaxe para criar um volume provisionado fino
[owner=(a|b)]
[(existingRepositoryLabel=existingRepositoryName |
[newRepositoryCapacity=newRepositoryCapacityValue (KB | MB | GB | TB | Bytes)]
[repositoryMaxCapacity=repositoryMaxCapacityValue(KB|MB|GB|TB|Bytes)]
[warningThresholdPercent=pass:quotes][_warningThresholdPercentValue_]
[repositoryExpansionPolicy=(automatic|manual)]
Parâmetros
Parâmetro Descrição
diskPool
O nome do pool de discos no qual criar o novo volume. Coloque o nome do conjunto de discos em aspas duplas (" ").
userLabel
O nome que você deseja dar ao novo volume. Coloque o nome do volume entre aspas duplas (" ").
Observação O limite de caracteres para nomes de volumes padrão e finos é de 60 caracteres. O nome do volume pode conter qualquer combinação de caracteres alfanuméricos, sublinhado (_), hífen (-) e cerquilha (#).
capacity
O tamanho do volume que você está criando.
Para um volume RAID padrão, a capacidade que será alocada para o volume.
Para um volume fino, o valor da capacidade virtual que será exposto pelo volume fino.
O tamanho é definido em unidades de bytes KB , , MB, GB TB ou . A seguir estão exemplos da sintaxe:
  • capacity=500MB
  • capacity=2GB
thinProvisioned
Este parâmetro permite o provisionamento de thin Provisioning para o novo volume. Para usar thin Provisioning, defina este parâmetro como TRUE. Se você não quiser thin Provisioning, defina esse parâmetro como FALSE.
Observação O thin Provisioning não está disponível para volumes de nível RAID1.
owner
O controlador que possui o volume. Os identificadores válidos do controlador são a ou b, onde a está o controlador no slot A e b é o controlador no slot B. se você não especificar um proprietário, o firmware do controlador determina o proprietário.
mapping
Este parâmetro permite mapear o volume para um host. Se pretender mapear mais tarde, defina este parâmetro como none. Se pretender mapear agora, defina este parâmetro como default. O volume é mapeado para todos os hosts que têm acesso ao pool de armazenamento.
O valor padrão é none.
Este parâmetro identifica um repositório existente para um volume fino. Um volume de repositório tem a capacidade física de um volume fino. Este parâmetro aplica-se apenas ao provisionamento de thin Provisioning. Se utilizar o existingRepositoryLabel parâmetro, não deve utilizar o newRepositoryCapacity parâmetro.
Este parâmetro cria um novo repositório para um volume fino. Um volume de repositório tem a capacidade física de um volume fino. Utilize este parâmetro apenas se definir o valor do thinProvisioned parâmetro para TRUE.
O tamanho é definido em unidades de MB, GB, ou TB. A seguir estão exemplos da sintaxe:
  • capacity=500MB
  • capacity=2GB
O valor padrão é 50% da capacidade virtual.
Este parâmetro define a capacidade máxima de um repositório para um volume fino. Utilize este parâmetro apenas se definir o valor do thinProvisioned parâmetro para TRUE.
  • capacity=500MB
  • capacity=2GB
A percentagem de capacidade de volume fino na qual recebe um alerta de aviso de que o volume fino está quase cheio. Use valores inteiros. Por exemplo, um valor de 70 significa 70%.
Os valores válidos são de 1 a 100.
Definir este parâmetro como 100 desativa alertas de aviso.
Este parâmetro define a política de expansão como automatic ou manual. Quando você altera a política de automatic para manual, o valor de capacidade máxima (cota) muda para a capacidade física do volume do repositório.
cacheReadPrefetch
A configuração para ativar ou desativar o cache ler pré-busca. Para desativar a pré-busca de leitura de cache, defina este parâmetro como FALSE. Para ativar a pré-busca de leitura de cache, defina este parâmetro como TRUE.
raidLevel
Define o nível raid para o volume que está sendo criado no pool de discos. Para especificar RAID1, defina como 1. Para especificar RAID6, defina como 6. Se o nível raid não estiver definido, RAID6 será usado para o pool de discos por padrão.
blockSize
Este parâmetro define o tamanho do bloco do volume que está sendo criado. Um valor de 0 ou o parâmetro não definido usa o tamanho padrão do bloco.
Notas
Cada nome de volume deve ser único. Você pode usar qualquer combinação de caracteres alfanuméricos, sublinhado (_), hífen (-) e cerquilha (#) para o rótulo do usuário. Os nomes de volumes padrão e finos podem ter no máximo 60 caracteres.
Para volumes finos, o capacity parâmetro especifica a capacidade virtual do volume e o repositoryCapacity parâmetro especifica a capacidade do volume criado como o volume do repositório. Use o existingRepositoryLabel parâmetro para especificar um volume de repositório não utilizado existente em vez de criar um novo volume.
Para obter melhores resultados ao criar um volume thin, o volume do repositório já deve existir ou deve ser criado em um pool de discos já existente. Se você não especificar alguns dos parâmetros opcionais ao criar thin volumes, o software de gerenciamento de armazenamento tentará criar o volume do repositório. O volume de candidato mais desejável é um volume de repositório que já existe e que está dentro dos requisitos de tamanho. O próximo volume candidato mais desejável é um novo volume de repositório que é criado na extensão livre do pool de discos.
Os volumes de repositório para volumes finos não podem ser criados em grupos de volumes.
Os volumes provisionados de thin não são suportados no EF300 ou EF600.
Gerenciamento de garantia de dados
O recurso Data Assurance (DA) aumenta a integridade dos dados em todo o sistema de armazenamento. O DA permite que o storage array verifique se há erros que possam ocorrer quando os dados são movidos entre os hosts e as unidades. Quando esse recurso está ativado, o storage de armazenamento anexa códigos de verificação de erros (também conhecidos como verificações de redundância cíclica ou CRCs) a cada bloco de dados no volume. Depois que um bloco de dados é movido, o storage array usa esses códigos CRC para determinar se ocorreram erros durante a transmissão. Os dados potencialmente corrompidos não são gravados no disco nem devolvidos ao host.
Se você quiser usar o recurso DA, comece com um pool ou grupo de volume que inclui apenas unidades que suportam DA. Em seguida, crie volumes compatíveis com DA. Finalmente, mapeie esses volumes com capacidade PARA DA para o host usando uma interface de e/S capaz de DA. As interfaces de e/S capazes de DA incluem Fibre Channel, SAS e iSER over InfiniBand (extensões iSCSI para RDMA/IB). DA não é compatível com iSCSI via Ethernet ou SRP em InfiniBand.
Observação
Quando todas as unidades são capazes de DA, você pode definir o dataAssurance parâmetro para enabled e, em seguida, usar DA com certas operações. Por exemplo, você pode criar um grupo de volumes que inclua unidades compatíveis com DA e, em seguida, criar um volume dentro desse grupo de volumes habilitado PARA DA. Outras operações que usam um volume habilitado PARA DA têm opções para suportar o recurso DA.
Se dataAssurance o parâmetro estiver definido como enabled, somente unidades capazes de garantia de dados serão consideradas para candidatos a volume, caso contrário, unidades capazes de garantia de dados e unidades que não sejam capazes de garantia de dados serão consideradas. Se apenas unidades de garantia de dados estiverem disponíveis, o novo volume será criado usando as unidades de garantia de dados habilitadas.
Nível mínimo de firmware
7,83
8,70 adiciona os raidLevel parâmetros e _blockSize.
