Definir propriedades da porta do host do controlador - SANtricity CLI
O set controller hostPort comando altera as propriedades de rede para os seguintes tipos de portas de host: ISCSI, iSER, NVMe over InfiniBand e NVMe em RoCE. As alterações de propriedade incluem propriedades IPv4 e IPv6, velocidade da porta e carga útil máxima da estrutura.
Arrays compatíveis
Este comando aplica-se a um array de storage individual E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80. Ele não opera em arrays de storage E2700 ou E5600.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin ou Support Admin.
Contexto
Este comando substitui o comando obsoletoDefinir propriedades de rede da porta do host iSCSI. |
Sintaxe
set controller [(a|b)] hostPort ["portLabel"[, "physical"|"virtual"]]
(IPV4Address=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) |
IPv6LocalAddress=(FE80):(0000):(0000):(0000):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) |
IPv6RoutableAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) |
IPv6RouterAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) |
enableIPv4=(TRUE | FALSE) |
enableIPv6=(TRUE | FALSE) |
enableIPv4Vlan=(TRUE | FALSE) |
enableIPv6Vlan=(TRUE | FALSE) |
enableIPv4Priority=(TRUE | FALSE) |
enableIPv6Priority=(TRUE | FALSE) |
fecMode=(auto:none:reedSolomon:fireCode) |
IPv4ConfigurationMethod=(static | dhcp) |
IPv6ConfigurationMethod=(static | auto) |
IPv4GatewayIP=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) |
IPv6HopLimit=[0-255] |
IPv6NdDetectDuplicateAddress=[0-255] |
IPv6NdReachableTime=[0-65535] |
IPv6NdRetransmitTime=[0-65535] |
IPv6NdTimeOut=[0-65535] |
IPv4Priority=[0-7] |
IPv6Priority=[0-7] |
IPv4SubnetMask=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) |
IPv4VlanId=[1-4094] |
IPv6VlanId=[1-4094] |
maxFramePayload=[1500-9000] |
tcpListeningPort=(3260 | [49152-65535]) |
portSpeed=(autoNegotiate | 10 | 25 | 40 | 50 | 100))
Parâmetros
| Parâmetro | Descrição | ||
Permite especificar o controlador para o qual pretende definir propriedades. |
Permite especificar o rótulo da porta do host para o qual você deseja definir propriedades. Apenas para portas de host de 200 GB, você pode especificar
Permite-lhe introduzir o endereço neste formato: (0-255).(0-255).(0-255).(0-255). |
Permite-lhe introduzir o endereço neste formato: (fe80):(0000):(0000):(0000): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF). |
Permite-lhe introduzir o endereço neste formato: (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF). |
Permite-lhe ativar o IPv4. |
Permite-lhe ativar o IPv6. O espaço de endereço IPv6 é de 128 bits. É representado por oito blocos hexadecimais de 16 bits separados por dois pontos. |
Permite ativar a VLAN IPv4.1Q. Uma VLAN é uma rede lógica que se comporta como se estivesse fisicamente separada de outras redes locais (LANs) físicas e virtuais suportadas pelos mesmos switches, os mesmos roteadores ou ambos. |
Permite ativar a VLAN IPv6.1Q. Uma VLAN é uma rede lógica que se comporta como se estivesse fisicamente separada de outras redes locais (LANs) físicas e virtuais suportadas pelos mesmos switches, os mesmos roteadores ou ambos. |
Permite ativar o parâmetro que determina a prioridade de acesso à rede. Em um ambiente de rede local compartilhada (LAN), como Ethernet, muitas estações podem competir pelo acesso à rede. O acesso é por ordem de chegada. Duas estações podem tentar acessar a rede ao mesmo tempo, o que faz com que ambas as estações voltem e esperem antes de tentar novamente. Este processo é minimizado para Ethernet comutada, onde apenas uma estação está conetada a uma porta de switch. |
Permite definir o modo FEC para a porta do host para uma das seguintes opções:
Permite definir endereçamento IPv4 estático ou DHCP. |
Permite definir endereçamento IPv6 estático ou DHCP. |
Permite-lhe introduzir o endereço de gateway neste formato: (0-255).(0-255).(0-255).(0-255). |
Permite configurar o número máximo de saltos que um pacote IPv6 pode atravessar. O valor padrão é 64. |
Permite definir o número de mensagens de solicitação de vizinhos a serem enviadas para tentar determinar a singularidade do endereço IP. |
Permite definir o tempo, em milissegundos, que um nó IPv6 remoto é considerado alcançável. O valor padrão é 30000 milissegundos. |
Permite-lhe definir a quantidade de tempo, em milissegundos, para continuar a retransmitir um pacote para um nó IPv6. O valor padrão é 1000 milissegundos. |
Permite definir o valor de tempo limite, em milissegundos, para um nó IPv6. O valor padrão é 30000 milissegundos. |
Permite definir a atribuição de prioridade para pacotes IPv4. |
Permite definir a atribuição de prioridade para pacotes IPv6. |
Permite-lhe introduzir o endereço da máscara de sub-rede neste formato: (0-255).(0-255).(0-255).(0-255). |
Permite que você defina o ID VLAN IPv4.1q. |
Permite que você defina o ID VLAN IPv6.1q. |
Permite definir o tamanho máximo de um pacote ou quadro enviado em uma rede. A parte da carga útil de um quadro Ethernet padrão é definida como 1500 e um quadro Ethernet jumbo é definido como 9000. Ao usar quadros jumbo, todos os dispositivos que estão no caminho de rede devem ser capazes de lidar com o tamanho de quadro maior. O valor padrão é 1500 bytes por quadro.
Permite definir o número da porta TCP que é utilizado para ouvir logins iSCSI de iniciadores. A porta padrão é 3260. |
Permite definir a velocidade, em megabits por segundo (Mb/s), para a qual a porta deve estar se comunicando.
Suporte a parâmetros por tipo de porta de host
O suporte a parâmetros varia de acordo com o tipo de porta do host (iSCSI, iSER, NVMe em InfiniBand ou NVMe em RoCE), conforme descrito na tabela a seguir:
| Parâmetro | ISCSI | Iser | NVMe em InfiniBand | NVMe em RoCE |
Sim |
Sim |
Sim |
Sim |
Sim |
Sim |
Sim |
Sim |
Sim |
Sim |
Sim |
Sim |
Sim |
Sim |
Sim |
Não |
Sim |
Não |
Sim |
Não |
Sim |
Não |
Sim |
Sim |
Sim |
Sim |
Sim |
Sim |
Sim |
Sim |
Sim |
Sim |
Sim |
Sim |
Não |
Sim |
Não |
Sim |
Sim |
Sim |
Não |
Sim |
Não |
Sim |
Sim |
Sim |
Sim |
Sim |
Nível mínimo de firmware
8,41
8,50 - adicionadas informações sobre o ambiente NVMe em RoCE.
11.70.1 adicionou o fecMode parâmetro.
