SANtricity commands
Definir propriedades de rede da porta do host iSCSI - SANtricity CLI
Colaboradores netapp-driley
O set controller iscsiHostPort comando altera as propriedades de rede de uma porta de host, incluindo propriedades IPv4 e IPv6, velocidade da porta e carga útil máxima do quadro.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin.
Observação
Este comando está obsoleto e é substituído pelo Defina as propriedades da porta do host do controladorcomando.
Sintaxe
set controller [(a|b)]
iscsiHostPort [portLabel]
([IPv4Address=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) ]|
[IPv6LocalAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF)] |
[IPv6RoutableAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) ]|
[IPv6RouterAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) ]|
[enableIPv4=(TRUE | FALSE) | enableIPv6=(TRUE | FALSE)] |
[enableIPv4Vlan=(TRUE | FALSE) | enableIPv6Vlan=(TRUE | FALSE)] |
[enableIPv4Priority=(TRUE | FALSE) | enableIPv6Priority=(TRUE | FALSE) ]|
[IPv4ConfigurationMethod=(static | dhcp) ]|
[IPv6ConfigurationMethod=(static | auto)] |
[IPv4GatewayIP=(TRUE | FALSE)] |
[IPv6HopLimit=[0-255] ]|
[IPv6NdDetectDuplicateAddress=[0-256] ]|
[IPv6NdReachableTime=[0-65535] ]|
[IPv6NdRetransmitTime=[0-65535]] |
[IPv6NdTimeOut=[0-65535] ]|
[IPv4Priority=[0-7] | IPv6Priority=[0-7] ]|
[IPv4SubnetMask=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255)] |
[IPv4VlanId=[1-4094] | IPv6VlanId=[1-4094]] |
[maxFramePayload=[*frameSize*]] |
[tcpListeningPort=[3260, 49152-65536] ]|
[portSpeed=[(10 | 25)]])
Parâmetros
Parâmetro Descrição
enableIPV4
As opções disponíveis são:
  • VERDADEIRO
  • FALSO
enableIPV4Priority
Selecione esta opção para ativar o parâmetro que determina a prioridade de acesso à rede. Use o controle deslizante para selecionar uma prioridade entre 1 e 7.
Em um ambiente de rede local compartilhada (LAN), como Ethernet, muitas estações podem competir pelo acesso à rede. O acesso é por ordem de chegada. Duas estações podem tentar acessar a rede ao mesmo tempo, o que faz com que ambas as estações voltem e esperem antes de tentar novamente. Este processo é minimizado para Ethernet comutada, onde apenas uma estação está conetada a uma porta de switch.
  • VERDADEIRO
  • FALSO
Observação
Esse parâmetro não é compatível com um ambiente NVMe em RoCE.
enableIPV4Vlan
Uma VLAN é uma rede lógica que se comporta como se estivesse fisicamente separada de outras redes locais (LANs) físicas e virtuais suportadas pelos mesmos switches, os mesmos roteadores ou ambos. As opções disponíveis são:
  • VERDADEIRO
  • FALSO
Observação
enableIPV6
O espaço de endereço IPv6 é de 128 bits. É representado por oito blocos hexadecimais de 16 bits separados por dois pontos.
  • VERDADEIRO
  • FALSO
enableIPV6Priority
  • VERDADEIRO
  • FALSO
Observação
enableIPV6Vlan
  • VERDADEIRO
  • FALSO
Observação
IPV4Address
Digite o endereço neste formato: (0-255).(0-255).(0-255).(0-255)
IPV4ConfigurationMethod
  • estático
  • dhcp
IPV4GatewayIP
  • VERDADEIRO
  • FALSO
IPV4Priority
Introduza um valor entre 0 e 7.
Observação
IPV4SubnetMask
Introduza a máscara de sub-rede neste formato: (0-255).(0-255).(0-255).(0-255)
IPV4VlanId
Introduza um valor entre 1 e 4094.
Observação
IPV6ConfigurationMethod
  • estático
  • auto
IPV6HopLimit
Esta opção configura o número máximo de saltos que um pacote IPv6 pode atravessar.
O valor padrão é 64.
IPV6LocalAddress
Digite o endereço é o seguinte formato: (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF)
IPV6NdDetectDuplicateAddress
Introduza um valor entre 0 e 256.
IPV6NdReachableTime
Esta opção configura a quantidade de tempo que um modo IPv6 remoto é considerado alcançável. Especifique um valor, em milissegundos, entre 0 - 65535.
O valor padrão é 30000 milissegundos.
IPV6NdRetransmitTime
Esta opção configura a quantidade de tempo para continuar a retransmitir um pacote para um nó IPv6. Especifique um valor, em milissegundos, entre 0 - 65535.
O valor padrão é 1000 milissegundos.
IPV6NdTimeOut
Esta opção configura o valor de tempo limite para um nó IPv6. Especifique um valor, em milissegundos, entre 0 - 65535.
IPV6Priority
Observação
IPV6RoutableAddress
IPV6RouterAddress
IPV6VlanId
Observação
maxFramePayload
A maxFramePayload opção é compartilhada entre IPv4 e IPv6 e é o maior pacote ou quadro que pode ser enviado em uma rede. A parte da carga útil de um quadro Ethernet padrão é definida como 1500, e um quadro Ethernet jumbo é definido como 9000. Ao usar quadros jumbo, todos os dispositivos que estão no caminho de rede devem ser capazes de lidar com o tamanho de quadro maior.
O valor padrão é 1500 bytes por quadro. Tem de introduzir um valor entre 1500 e 9000.
portSpeed
  • 10
  • 25
Observação
Esta opção só é válida para a placa de interface de host Ethernet 25GB GB/s. Alterar a velocidade de uma porta altera a velocidade das quatro portas na placa.
Observação
Os valores para portSpeed a opção iscsiHostPort do parâmetro estão em megabits por segundo (Mb/s).
tcpListeningPort
A porta de escuta é o número da porta TCP que o controlador usa para ouvir logins iSCSI de iniciadores iSCSI do host. A porta de escuta padrão é 3260. Tem de introduzir 3260 ou um valor entre 49152 e 65535.
Identificação de uma etiqueta de porta de host iSCSI
Você deve especificar um rótulo para a porta do host. Siga estas etapas para especificar o rótulo da porta do host:
  1. Se você não souber o rótulo da porta para a porta do host iSCSI, execute o show controller comando.
  2. Na seção Interface do host dos resultados, localize a porta do host que você deseja selecionar.
    Observação
    O rótulo da porta é o valor completo retornado para Port o campo.
  3. Inclua o valor inteiro da etiqueta da porta entre aspas e colchetes: ["portLabel"]. Por exemplo, se o rótulo da porta for Ch 2, especifique a porta do host iSCSI da seguinte forma:
    iscsiHostPort[\"ch 2\"]
    Observação
    Se você estiver usando uma linha de comando do Windows e o rótulo contiver um pipe (|), o caractere deve ser escapado (usando o cursor); caso contrário, ele será interpretado como um comando. Por exemplo, se o rótulo da porta for e0b|0b, especifique a porta do host iSCSI da seguinte forma:
    iscsiHostPort[\"e0b^|0b\"]
Observação
Para compatibilidade com versões anteriores, o iscsiPortNumber, incluído por chaves [ ] em vez de aspas e chaves [" "] ainda pode ser usado para controladores E2700, E5600 ou EF560 (e outras gerações anteriores de controladores e-Series ou EF-Series). Para esses controladores, os valores válidos para iscsiPortNumber são os seguintes:
  • Para controladores com portas de host integradas, a numeração é 3, 4, 5 ou 6.
  • Para controladores com portas de host apenas em uma placa de interface de host, a numeração é 1, 2, 3 ou 4.
Um exemplo da sintaxe anterior é o seguinte:
iscsiHostPort[3]
Nível mínimo de firmware
O 7,15 adiciona as novas opções de porta de host iSCSI.
7,60 adiciona a portSpeed opção.
O 8,10 revê o método de identificação para portas de host iSCSI.
O 8,40 revê portSpeed a opção iscsiHostPort do parâmetro para observar que ele só é válido para a placa de interface de host Ethernet de 25GB GB/s e que alterar a velocidade de uma porta altera a velocidade das quatro portas na placa.
8,41 este comando está obsoleto.
