Definir atributos de volume fino - SANtricity CLI
O set volume comando define as propriedades de um volume fino.
Arrays compatíveis
Este comando se aplica a qualquer array de storage, incluindo E4000, E2700, E5600, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 e EF80, desde que todos os pacotes SMcli estejam instalados.
Funções
Para executar este comando em um E4000, E2800, E5700, EF600, EF300, EF50 ou EF80 array de storage, você deve ter a função Storage Admin.
Contexto
Você pode usar os parâmetros para definir propriedades para um ou mais volumes finos.
Sintaxe
set (volume [volumeName] |
volumes [volumeName1 ... volumeNameN] | volume <"wwID">)
[newCapacity=capacityValue]
[repositoryMaxCapacity=capacityValue]
[repositoryExpansionPolicy=(automatic|manual)]
[warningThresholdPercent=warningThresholdPercentValue]
[addRepositoryCapacity=capacity-spec][hostReportingPolicy=(standard | thin)]
Parâmetros
| Parâmetro | Descrição | ||
O nome do volume para o qual você deseja definir propriedades. Coloque o nome do volume entre colchetes ([ ]). Se o nome do volume tiver carateres especiais ou números, você deve incluir o nome do volume entre aspas duplas (" ") dentro de colchetes. |
O World Wide Identifier (WWID) do volume para o qual você deseja definir propriedades. Coloque o WWID entre aspas duplas (" ") entre colchetes angulares ( ). |
Os nomes de vários volumes para os quais você deseja definir propriedades. Todos os volumes terão as mesmas propriedades. Insira os nomes dos volumes usando estas regras:
Se os nomes dos volumes tiverem carateres especiais ou consistirem apenas em números, introduza os nomes utilizando estas regras:
Este parâmetro aumenta a capacidade virtual do volume fino. A capacidade virtual é o valor que o volume reportará a um host que é mapeado para o volume. Valores menores ou iguais à capacidade existente causarão um erro. O tamanho é definido em unidades de A capacidade virtual mínima é de 32 MB. A capacidade virtual máxima é de 256 TB. |
Este parâmetro define a capacidade máxima do volume do repositório. O valor não deve ser menor que a capacidade física do volume do repositório. Se o novo valor resultar numa redução da capacidade para um nível abaixo do limiar de aviso, o comando irá produzir um erro.
Esse parâmetro define a política de expansão para ou |
A percentagem de capacidade de volume fino na qual recebe um alerta de aviso de que o volume fino está quase cheio. Use valores inteiros. Por exemplo, um valor de 70 significa 70%. Os valores válidos são de 1 a 100. Definir este parâmetro como 100 desativa alertas de aviso. |
Este parâmetro aloca capacidade a partir da extensão livre do pool de discos. Se houver espaço insuficiente disponível, o comando falhará.
Este parâmetro altera a forma como o volume fino é comunicado ao host. Os valores válidos são |
Notas
Quando você usa este comando, você pode especificar um ou mais parâmetros opcionais.
A tabela a seguir lista os limites de capacidade de um volume fino.
| Tipo de capacidade | Tamanho |
Capacidade virtual mínima |
32 MB |
Capacidade virtual máxima |
256 TB |
Capacidade física mínima |
4 GB |
Capacidade física máxima |
257 TB |
Os thin volumes dão suporte a todas as operações que os volumes padrão fazem com as seguintes exceções:
Não é possível alterar o tamanho do segmento de um volume fino.
Não é possível ativar a verificação de redundância de pré-leitura para um volume fino.
Você não pode usar um volume fino como o volume de destino em uma cópia de volume.
Não é possível usar um volume fino em uma operação de espelhamento síncrono.
Se quiser alterar um volume fino para um volume padrão, use a operação de cópia de volume para criar uma cópia do volume fino. O destino de uma cópia de volume é sempre um volume padrão.
Nível mínimo de firmware
7,83
