Aprenda sobre a estrutura dos comandos do script SANtricity CLI
Para garantir a execução bem-sucedida, os comandos de script devem ser escritos na estrutura adequada.
Todos os comandos de script têm a seguinte estrutura:
*command operand-data* (*statement-data*)
commandidentifica a ação a ser executada. -
operand-datarepresenta os objetos associados a um storage array que você deseja configurar ou gerenciar. -
statement-datafornece as informações necessárias para executar o comando.
A sintaxe para operand-data tem a seguinte estrutura:
(*object-type* | all *object-types* | [*qualifier*] (*object-type* [*identifier*] (*object-type* [*identifier*] | *object-types* [*identifier-list*])))
Um objeto pode ser identificado de quatro maneiras:
Object type — Use quando o comando não está referenciando um objeto específico.
allPrefixo de parâmetro — Use quando o comando estiver referenciando todos os objetos do tipo especificado no storage array (por exemplo,allVolumes). -
Colchetes — Use ao executar um comando em um objeto específico para identificar o objeto (por exemplo,
volume [engineering]). -
Uma lista de identificadores — Use para especificar um subconjunto de objetos. Inclua os identificadores de objeto entre colchetes (por exemplo,
volumes [sales engineering marketing]).
Um qualificador é necessário se você quiser incluir informações adicionais para descrever os objetos.
O tipo de objeto e os identificadores associados a cada tipo de objeto são listados nesta tabela.
| Tipo Objeto | Identificador |
a ou b |
Para armários com gavetas, utilize a ID da bandeja, a ID da gaveta e a ID da ranhura. Como alternativa, apenas ID da bandeja e ID do slot. |
Identificador do canal da unidade |
Etiqueta do utilizador |
Identificador do canal do host |
Etiqueta de utilizador ou nome qualificado iSCSI (IQN) |
Etiqueta do utilizador ou IQN |
Não aplicável |
ID da bandeja |
Somente o comando volume User label ou volume World Wide Identifier (WWID)( |
Etiqueta do usuário do volume de destino e, opcionalmente, a etiqueta do usuário do volume de origem |
Etiqueta do utilizador Os carateres válidos são alfanuméricos, um hífen e um sublinhado. |
Os dados da declaração são sob a forma de:
Parâmetro: Valor (como
raidLevel=5) -
Nome do parâmetro (como
batteryInstallDate) -
Nome da operação (como
redundancyCheck)
Uma entrada definida pelo usuário (como rótulo do usuário) é chamada de variável. Na sintaxe, ela é mostrada em itálico (como trayID ou volumeGroupName).
