Configurar a porta de gerenciamento
Colaboradores
O controlador inclui uma porta Ethernet utilizada para a gestão do sistema. Se necessário, você pode alterar seus parâmetros de transmissão e endereços IP.
Sobre esta tarefa
Durante este procedimento, selecione a porta 1 e, em seguida, determine a velocidade e o método de endereçamento da porta. A porta 1 coneta-se à rede onde o cliente de gerenciamento pode acessar o controlador e o System Manager.
Observação
Não use a porta 2 em nenhum dos controladores. A porta 2 está reservada para uso pelo suporte técnico.
Passos
  1. Selecione hardware.
  2. Se o gráfico mostrar as unidades, clique em Mostrar parte traseira da prateleira.
    O gráfico muda para mostrar os controladores em vez das unidades.
  3. Clique no controlador com a porta de gerenciamento que deseja configurar.
    É apresentado o menu de contexto do controlador.
  4. Selecione Configurar portas de gerenciamento.
    A caixa de diálogo Configure Management Ports é aberta.
  5. Certifique-se de que a porta 1 é exibida e clique em Next.
  6. Selecione as definições da porta de configuração e, em seguida, clique em seguinte.
    Detalhes do campo
    Campo Descrição
    Velocidade e modo duplex
    Mantenha a configuração negociação automática se desejar que o System Manager determine os parâmetros de transmissão entre o storage de armazenamento e a rede; ou se você souber a velocidade e o modo da rede, selecione os parâmetros na lista suspensa. Apenas as combinações de velocidade e duplex válidas aparecem na lista.
    Ativar IPv4 / ativar IPv6
    Selecione uma ou ambas as opções para ativar o suporte para redes IPv4G e IPv6G.
    Se você selecionar Ativar IPv4, uma caixa de diálogo será aberta para selecionar IPv4 configurações depois de clicar em Avançar. Se você selecionar Ativar IPv6, uma caixa de diálogo será aberta para selecionar IPv6 configurações depois de clicar em Avançar. Se você selecionar ambas as opções, a caixa de diálogo para configurações IPv4 será aberta primeiro e, depois de clicar em Avançar, a caixa de diálogo para configurações IPv6 será aberta.
  7. Configure as definições IPv4 e/ou IPv6, automática ou manualmente.
    Detalhes do campo
    Campo Descrição
    Obter automaticamente a configuração do servidor DHCP
    Selecione esta opção para obter a configuração automaticamente.
    Especifique manualmente a configuração estática
    Selecione esta opção e, em seguida, introduza o endereço IP do controlador. (Se desejado, você pode cortar e colar endereços nos campos.) Para IPv4, inclua a máscara de sub-rede e o gateway. Para IPv6, inclua o endereço IP roteável e o endereço IP do roteador.
    Observação Se você alterar a configuração do endereço IP, perderá o caminho de gerenciamento para o storage array. Se você usar o Gerenciador Unificado do SANtricity para gerenciar arrays globalmente em sua rede, abra a interface do usuário e vá para o Gerenciar  descobrir. Se utilizar o SANtricity Storage Manager, tem de remover o dispositivo da janela de Gestão Empresarial (EMW), adicioná-lo de volta ao EMW selecionando Editar  Adicionar matriz de armazenamento e, em seguida, introduza o novo endereço IP.
  8. Clique em Finish.
Resultados
A configuração da porta de gerenciamento é exibida nas configurações do controlador, guia portas de gerenciamento.
