SANtricity software
Configurar a porta de gerenciamento
O controlador inclui uma porta Ethernet utilizada para a gestão do sistema. Se necessário, você pode alterar seus parâmetros de transmissão e endereços IP.
Sobre esta tarefa
Durante este procedimento, selecione a porta 1 e, em seguida, determine a velocidade e o método de endereçamento da porta. A porta 1 coneta-se à rede onde o cliente de gerenciamento pode acessar o controlador e o System Manager.
Observação
Não use a porta 2 em nenhum dos controladores. A porta 2 está reservada para uso pelo suporte técnico.
Passos
  1. Selecione hardware.
  2. Se o gráfico mostrar as unidades, clique em Mostrar parte traseira da prateleira.
    O gráfico muda para mostrar os controladores em vez das unidades.
  3. Clique no controlador com a porta de gerenciamento que deseja configurar.
    É apresentado o menu de contexto do controlador.
  4. Selecione Configurar portas de gerenciamento.
    A caixa de diálogo Configurar portas de gerenciamento é aberta.
  5. Certifique-se de que a porta 1 é exibida e clique em Next.
  6. Selecione as definições da porta de configuração e, em seguida, clique em seguinte.
    Detalhes do campo
    Campo Descrição
    Velocidade e modo duplex
    Mantenha a configuração negociação automática se desejar que o System Manager determine os parâmetros de transmissão entre o storage de armazenamento e a rede; ou se você souber a velocidade e o modo da rede, selecione os parâmetros na lista suspensa. Apenas as combinações de velocidade e duplex válidas aparecem na lista.
    Ativar IPv4 / ativar IPv6
    Selecione uma ou ambas as opções para ativar o suporte para redes IPv4G e IPv6G.
    Se selecionar Ativar IPv4, abre-se uma caixa de diálogo para selecionar IPv4 definições depois de clicar em seguinte. Se selecionar Ativar IPv6, abre-se uma caixa de diálogo para selecionar IPv6 definições depois de clicar em seguinte. Se você selecionar ambas as opções, a caixa de diálogo para configurações IPv4 será aberta primeiro e, depois de clicar em Avançar, a caixa de diálogo para configurações IPv6 será aberta.
  7. Configure as definições IPv4 e/ou IPv6, automática ou manualmente.
    Detalhes do campo
    Campo Descrição
    Obter automaticamente a configuração do servidor DHCP
    Selecione esta opção para obter a configuração automaticamente.
    Especifique manualmente a configuração estática
    Selecione esta opção e, em seguida, introduza o endereço IP do controlador. (Se desejado, você pode cortar e colar endereços nos campos.) Para IPv4, inclua a máscara de sub-rede e o gateway. Para IPv6, inclua o endereço IP roteável e o endereço IP do roteador.
    Observação Se você alterar a configuração do endereço IP, perderá o caminho de gerenciamento para o storage array. Se você usar o Gerenciador Unificado do SANtricity para gerenciar arrays globalmente em sua rede, abra a interface do usuário e vá para o Gerenciar › descobrir. Se utilizar o SANtricity Storage Manager, tem de remover o dispositivo da janela de Gestão Empresarial (EMW), adicioná-lo de volta ao EMW selecionando Editar › Adicionar matriz de armazenamento e, em seguida, introduza o novo endereço IP.
  8. Clique em Finish.
Resultados
A configuração da porta de gerenciamento é exibida nas configurações do controlador, guia portas de gerenciamento.
