Ver sessões iSCSI
Pode visualizar informações detalhadas sobre as ligações iSCSI à sua matriz de armazenamento. Sessões iSCSI podem ocorrer com anfitriões ou matrizes de armazenamento remotas numa relação de espelhamento assíncrono.
Selecione
Selecione View/End iSCSI Sessions (Ver/terminar sessões iSCSI).
É apresentada uma lista das sessões iSCSI atuais.
Para ver informações adicionais sobre uma sessão iSCSI específica, selecione uma sessão e clique em Ver detalhes.
Detalhes do campo
Item Descrição Identificador de sessão (SSID)
Uma cadeia hexadecimal que identifica uma sessão entre um iniciador iSCSI e um destino iSCSI. O SSID é composto pelo ISID e pelo TPGT.
Session ID do iniciador (ISID)
A parte do iniciador do identificador da sessão. O iniciador especifica o ISID durante o login.
Target Portal Group
O destino iSCSI.
Tag de grupo do Portal de destino (TPGT)
A parte alvo do identificador da sessão. Um identificador numérico de 16 bits para um grupo de portal de destino iSCSI.
Nome iSCSI do iniciador
O nome único mundial do iniciador.
Etiqueta iSCSI do iniciador
A etiqueta de utilizador definida no System Manager.
Alias iSCSI do iniciador
Um nome que também pode ser associado a um nó iSCSI. O alias permite que uma organização associe uma cadeia de carateres amigável ao nome iSCSI. No entanto, o alias não substitui o nome iSCSI. O alias iSCSI do iniciador só pode ser definido no host, não no System Manager
Host
Um servidor que envia entrada e saída para o storage array.
ID de ligação (CID)
Um nome exclusivo para uma conexão dentro da sessão entre o iniciador e o destino. O iniciador gera esse ID e o apresenta ao alvo durante as solicitações de login. O ID da conexão também é apresentado durante os logouts que fecham as conexões.
Identificador da porta Ethernet
A porta do controlador associada à ligação.
Endereço IP do iniciador
O endereço IP do iniciador.
Parâmetros de login negociados
Os parâmetros que são transacionados durante o início de sessão da sessão iSCSI.
Método de autenticação
A técnica para autenticar usuários que desejam acesso à rede iSCSI. Os valores válidos são CHAP e None.
Método de resumo do cabeçalho
A técnica para mostrar possíveis valores de cabeçalho para a sessão iSCSI. HeaderDigest e DataDigest podem ser None ou CRC32C. O valor padrão para ambos é nenhum.
Método de resumo de dados
A técnica para mostrar possíveis valores de dados para a sessão iSCSI. HeaderDigest e DataDigest podem ser None ou CRC32C. O valor padrão para ambos é nenhum.
Máximo de ligações
O maior número de conexões permitido para a sessão iSCSI. O número máximo de conexões pode ser de 1 a 4. O valor padrão é 1.
Alias de destino
O rótulo associado ao alvo.
Alias do iniciador
O rótulo associado ao iniciador.
Endereço IP de destino
O endereço IP do destino para a sessão iSCSI. Nomes DNS não são suportados.
Inicial R2T
O estado inicial pronto para transferir. O status pode ser Sim ou não.
Comprimento máximo de rutura
A carga útil máxima SCSI em bytes para esta sessão iSCSI. O comprimento máximo de rutura pode ser de 512 a 262.144 (256 KB). O valor padrão é 262.144 (256 KB).
Comprimento da primeira explosão
O payload SCSI em bytes para dados não solicitados para esta sessão iSCSI. O primeiro comprimento de rutura pode ser de 512 a 131.072 (128 KB). O valor padrão é 65.536 (64 KB).
Tempo predefinido para aguardar
O número mínimo de segundos a aguardar antes de tentar efetuar uma ligação após o encerramento da ligação ou uma reposição da ligação. O valor de tempo de espera padrão pode ser de 0 a 3600. A predefinição é 2.
Tempo predefinido para reter
O número máximo de segundos em que a conexão ainda é possível após o término de uma conexão ou uma reinicialização da conexão. O tempo padrão para reter pode ser de 0 a 3600. O valor padrão é 20.
Máximo de R2T
O número máximo de "pronto para transferências" pendentes para esta sessão iSCSI. O valor máximo de pronto a transferir pode ser de 1 a 16. A predefinição é 1.
Nível de recuperação de erro
O nível de recuperação de erros para esta sessão iSCSI. O valor do nível de recuperação de erros é sempre definido como 0.
Comprimento máximo do segmento de dados de receção
A quantidade máxima de dados que o iniciador ou o destino podem receber em qualquer unidade de dados de carga útil iSCSI (PDU).
Nome de destino
O nome oficial do alvo (não o alias). O nome de destino com o formato iqn.
Nome do iniciador
O nome oficial do iniciador (não o alias). O nome do iniciador que usa o formato iqn ou eui.
Opcional: para salvar o relatório em um arquivo, clique em Salvar.
O arquivo é salvo na pasta Downloads do navegador com o nome do `iscsi-session-connections.txt`arquivo .
