SANtricity software
Visualizar sessões iSCSI no SANtricity System Manager
Colaboradores netapp-driley netapp-jolieg netapp-ivanad
Pode visualizar informações detalhadas sobre as ligações iSCSI à sua matriz de armazenamento. Sessões iSCSI podem ocorrer com anfitriões ou matrizes de armazenamento remotas numa relação de espelhamento assíncrono.
Passos
  1. No painel esquerdo, selecione System.
  2. Selecione Visualizar/encerrar sessões iSCSI.
    É apresentada uma lista das sessões iSCSI atuais.
  3. Opcional: para ver informações adicionais sobre uma sessão iSCSI específica, selecione uma sessão e clique em Exibir detalhes.
    Detalhes do campo
    Item Descrição
    Identificador de sessão (SSID)
    Uma cadeia hexadecimal que identifica uma sessão entre um iniciador iSCSI e um destino iSCSI. O SSID é composto pelo ISID e pelo TPGT.
    Session ID do iniciador (ISID)
    A parte do iniciador do identificador da sessão. O iniciador especifica o ISID durante o login.
    Target Portal Group
    O destino iSCSI.
    Tag de grupo do Portal de destino (TPGT)
    A parte alvo do identificador da sessão. Um identificador numérico de 16 bits para um grupo de portal de destino iSCSI.
    Nome iSCSI do iniciador
    O nome único mundial do iniciador.
    Etiqueta iSCSI do iniciador
    A etiqueta de utilizador definida no System Manager.
    Alias iSCSI do iniciador
    Um nome que também pode ser associado a um nó iSCSI. O alias permite que uma organização associe uma cadeia de carateres amigável ao nome iSCSI. No entanto, o alias não substitui o nome iSCSI. O alias iSCSI do iniciador só pode ser definido no host, não no System Manager
    Host
    Um servidor que envia entrada e saída para o storage array.
    ID de ligação (CID)
    Um nome exclusivo para uma conexão dentro da sessão entre o iniciador e o destino. O iniciador gera esse ID e o apresenta ao alvo durante as solicitações de login. O ID da conexão também é apresentado durante os logouts que fecham as conexões.
    Identificador da porta
    A porta do controlador associada à ligação.
    Endereço IP do iniciador
    O endereço IP do iniciador.
    Parâmetros de login negociados
    Os parâmetros que são transacionados durante o início de sessão da sessão iSCSI.
    Método de autenticação
    A técnica para autenticar usuários que desejam acesso à rede iSCSI. Os valores válidos são CHAP e None.
    Método de resumo do cabeçalho
    A técnica para mostrar possíveis valores de cabeçalho para a sessão iSCSI. HeaderDigest e DataDigest podem ser None ou CRC32C. O valor padrão para ambos é nenhum.
    Método de resumo de dados
    A técnica para mostrar possíveis valores de dados para a sessão iSCSI. HeaderDigest e DataDigest podem ser None ou CRC32C. O valor padrão para ambos é nenhum.
    Máximo de ligações
    O maior número de conexões permitido para a sessão iSCSI. O número máximo de conexões pode ser de 1 a 4. O valor padrão é 1.
    Alias de destino
    O rótulo associado ao alvo.
    Alias do iniciador
    O rótulo associado ao iniciador.
    Endereço IP de destino
    O endereço IP do destino para a sessão iSCSI. Nomes DNS não são suportados.
    Inicial R2T
    O estado inicial pronto para transferir. O status pode ser Sim ou não.
    Comprimento máximo de rutura
    A carga útil máxima SCSI em bytes para esta sessão iSCSI. O comprimento máximo de rutura pode ser de 512 a 262.144 (256 KB). O valor padrão é 262.144 (256 KB).
    Comprimento da primeira explosão
    O payload SCSI em bytes para dados não solicitados para esta sessão iSCSI. O primeiro comprimento de rutura pode ser de 512 a 131.072 (128 KB). O valor padrão é 65.536 (64 KB).
    Tempo predefinido para aguardar
    O número mínimo de segundos a aguardar antes de tentar efetuar uma ligação após o encerramento da ligação ou uma reposição da ligação. O valor de tempo de espera padrão pode ser de 0 a 3600. A predefinição é 2.
    Tempo predefinido para reter
    O número máximo de segundos em que a conexão ainda é possível após o término de uma conexão ou uma reinicialização da conexão. O tempo padrão para reter pode ser de 0 a 3600. O valor padrão é 20.
    Máximo de R2T
    O número máximo de "pronto para transferências" pendentes para esta sessão iSCSI. O valor máximo de pronto a transferir pode ser de 1 a 16. A predefinição é 1.
    Nível de recuperação de erro
    O nível de recuperação de erros para esta sessão iSCSI. O valor do nível de recuperação de erros é sempre definido como 0.
    Comprimento máximo do segmento de dados de receção
    A quantidade máxima de dados que o iniciador ou o destino podem receber em qualquer unidade de dados de carga útil iSCSI (PDU).
    Nome de destino
    O nome oficial do alvo (não o alias). O nome de destino com o formato iqn.
    Nome do iniciador
    O nome oficial do iniciador (não o alias). O nome do iniciador que usa o formato iqn ou eui.
  4. Opcional: para salvar o relatório em um arquivo, clique em Salvar.
    O arquivo é salvo na pasta Downloads do navegador com o nome do `iscsi-session-connections.txt`arquivo .
