SANtricity software
Configurar a autenticação iSCSI
Colaboradores netapp-revathid
Para segurança adicional numa rede iSCSI, pode definir a autenticação entre controladores (destinos) e hosts (iniciadores).
O Gerenciador de sistema do SANtricity usa o método CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol), que valida a identidade de alvos e iniciadores durante o link inicial. A autenticação é baseada em uma chave de segurança compartilhada chamada CHAP secret.
Antes de começar
Você pode definir o segredo CHAP para os iniciadores (hosts iSCSI) antes ou depois de definir o segredo CHAP para os alvos (controladores). Antes de seguir as instruções nesta tarefa, você deve esperar até que os hosts tenham feito uma conexão iSCSI primeiro e, em seguida, definir o segredo CHAP nos hosts individuais. Após as conexões serem feitas, os nomes IQN dos hosts e seus segredos CHAP são listados na caixa de diálogo para autenticação iSCSI (descrita nesta tarefa), e você não precisa inseri-los manualmente.
Sobre esta tarefa
Você pode selecionar um dos seguintes métodos de autenticação:
  • Autenticação unidirecional — Use esta configuração para permitir que o controlador autentique a identidade dos hosts iSCSI (autenticação unidirecional).
  • Autenticação bidirecional — Use esta configuração para permitir que o controlador e os hosts iSCSI executem a autenticação (autenticação bidirecional). Esta configuração fornece um segundo nível de segurança, permitindo que o controlador autentique a identidade dos hosts iSCSI e, por sua vez, os hosts iSCSI para autenticar a identidade do controlador.
Observação
As definições e funções iSCSI só são apresentadas na página Definições se a sua matriz de armazenamento suportar iSCSI.
Passos
  1. Selecione Definições › sistema.
  2. Em Configurações iSCSI, clique em Configurar autenticação.
    A caixa de diálogo Configurar autenticação é exibida, que mostra o método atualmente definido. Ele também mostra se algum host tem segredos CHAP configurados.
  3. Selecione uma das seguintes opções:
    • Sem autenticação — se você não quiser que o controlador autentique a identidade de hosts iSCSI, selecione esta opção e clique em Finish. A caixa de diálogo fecha-se e você termina com a configuração.
    • Autenticação unidirecional — para permitir que o controlador autentique a identidade dos hosts iSCSI, selecione esta opção e clique em Next para exibir a caixa de diálogo Configurar CHAP de destino.
    • Autenticação bidirecional — para permitir que o controlador e os hosts iSCSI executem a autenticação, selecione esta opção e clique em Next para exibir a caixa de diálogo Configurar CHAP de destino.
  4. Para autenticação unidirecional ou bidirecional, insira ou confirme o segredo CHAP para o controlador (o destino). O segredo CHAP deve ter entre 12 e 57 carateres ASCII imprimíveis.
    Observação
    Se o segredo CHAP para o controlador foi configurado anteriormente, os carateres no campo são mascarados. Se necessário, você pode substituir os carateres existentes (novos carateres não são mascarados).
  5. Execute um dos seguintes procedimentos:
    • Se você estiver configurando a autenticação one-way, clique em Finish. A caixa de diálogo fecha-se e você termina com a configuração.
    • Se você estiver configurando a autenticação bidirecional, clique em Next para exibir a caixa de diálogo Configure Initiator CHAP.
  6. Para autenticação bidirecional, insira ou confirme um segredo CHAP para qualquer um dos hosts iSCSI (os iniciadores), que pode ter entre 12 e 57 carateres ASCII imprimíveis. Se você não quiser configurar a autenticação bidirecional para um host específico, deixe o campo segredo do iniciador CHAP em branco.
    Observação
    Se o segredo CHAP de um host foi configurado anteriormente, os carateres no campo são mascarados. Se necessário, você pode substituir os carateres existentes (novos carateres não são mascarados).
  7. Clique em Finish.
Resultados
A autenticação ocorre durante a sequência de login iSCSI entre os controladores e hosts iSCSI, a menos que você não tenha especificado nenhuma autenticação.
