SANtricity software
O que eu preciso saber antes de configurar e ativar o SAML?
Antes de configurar e habilitar os recursos de Security Assertion Markup Language (SAML) para autenticação, certifique-se de atender aos requisitos a seguir e entender as restrições SAML.
Requisitos
Antes de começar, certifique-se de que:
  • Um Provedor de identidade (IDP) está configurado na sua rede. Um IDP é um sistema externo usado para solicitar credenciais de um usuário e determinar se o usuário foi autenticado com êxito. Sua equipe de segurança é responsável por manter o IDP.
  • Um administrador de IDP configurou atributos de usuário e grupos no sistema de IDP.
  • Um administrador de IDP garantiu que o IDP suporta a capacidade de retornar um ID de nome na autenticação.
  • Um administrador garantiu que o servidor IDP e os relógios do controlador são sincronizados (através de um servidor NTP ou ajustando as definições do relógio do controlador).
  • Um arquivo de metadados IDP é baixado do sistema IDP e está disponível no sistema local usado para acessar o System Manager.
  • Você sabe o endereço IP ou o nome de domínio de cada controlador na matriz de armazenamento.
Restrições
Além dos requisitos acima, certifique-se de que compreende as seguintes restrições:
  • Uma vez que o SAML está ativado, você não pode desabilitá-lo através da interface do usuário, nem pode editar as configurações de IDP. Se você precisar desativar ou editar a configuração SAML, entre em Contato com o suporte técnico para obter assistência. Recomendamos que você teste os logins SSO antes de ativar o SAML na etapa final de configuração. (O sistema também executa um teste de login SSO antes de ativar o SAML.)
  • Se você desabilitar o SAML no futuro, o sistema restaurará automaticamente a configuração anterior (funções de usuário local e/ou Serviços de diretório).
  • Se os Serviços de diretório estiverem configurados atualmente para autenticação de usuário, o SAML substituirá essa configuração.
  • Quando o SAML é configurado, os seguintes clientes não podem acessar os recursos do storage array:
    • Janela de gerenciamento empresarial (EMW)
    • Interface de linha de comando (CLI)
    • Clientes de Software Developer Kits (SDK)
    • Clientes na banda
    • Clientes API REST de Autenticação básica HTTP
    • Faça login usando o endpoint padrão da API REST
