SANtricity software
Volume de cópia
Você pode copiar dados de um volume para outro volume no mesmo storage array e criar uma duplicata (clone) física de um volume de origem.
Antes de começar
  • Todas as atividades de e/S para o volume de origem e o volume de destino devem ser interrompidas.
  • Todos os sistemas de arquivos no volume de origem e no volume de destino devem ser desmontados.
  • Se você já usou o volume de destino em uma operação de volume de cópia antes, não precisará mais desses dados ou que fez backup dos dados.
Sobre esta tarefa
O volume de origem é o volume que aceita e/S de host e armazena dados de aplicativos. Quando um volume de cópia é iniciado, os dados do volume de origem são copiados na sua totalidade para o volume de destino.
O volume de destino é um volume padrão que mantém uma cópia dos dados do volume de origem. O volume de destino é idêntico ao volume de origem após a conclusão da operação volume de cópia. O volume de destino deve ter a mesma capacidade ou maior que o volume de origem; no entanto, ele pode ter um nível RAID diferente.
Mais sobre cópias online e offline
Cópia online
Uma cópia on-line cria uma cópia pontual de qualquer volume dentro de um storage array, enquanto ainda é possível gravar no volume com a cópia em andamento. Esta função é obtida criando um instantâneo do volume e usando o instantâneo como o volume de origem real para a cópia. O volume para o qual a imagem pontual é criada é conhecido como volume base e pode ser um volume padrão ou um volume fino na matriz de armazenamento.
  • Cópia off-line*
Uma cópia off-line lê os dados do volume de origem e os copia para um volume de destino, enquanto suspende todas as atualizações para o volume de origem com a cópia em andamento. Todas as atualizações do volume de origem são suspensas para evitar que inconsistências cronológicas sejam criadas no volume de destino. A relação de cópia de volume off-line está entre um volume de origem e um volume de destino.
Observação
Uma operação de volume de cópia substitui os dados no volume de destino e falha em todos os volumes de snapshot associados ao volume de destino, se houver algum.
Passos
  1. Selecione armazenamento › volumes.
  2. Selecione o volume que pretende utilizar como origem para a operação volume de cópia e, em seguida, selecione Serviços de cópia › volume de cópia.
    A caixa de diálogo Copiar volume-Selecionar destino é exibida.
  3. Selecione o volume de destino para o qual deseja copiar os dados.
    A tabela mostrada nesta caixa de diálogo lista todos os volumes de destino elegíveis.
  4. Use a barra deslizante para definir a prioridade de cópia para a operação volume de cópia.
    A prioridade de cópia determina quanto dos recursos do sistema são usados para concluir a operação volume de cópia em comparação com as solicitações de e/S de serviço.
    Mais sobre as taxas de prioridade de cópia
    Existem cinco taxas de prioridade de cópia:
    • Mais baixo
    • Baixo
    • Média
    • Alta
    • Mais alto
    Se a prioridade de cópia estiver definida para a taxa mais baixa, a atividade de e/S será priorizada e a operação volume de cópia demorará mais tempo. Se a prioridade de cópia estiver definida para a taxa mais alta, a operação volume de cópia será priorizada, mas a atividade de e/S para o storage array pode ser afetada.
  5. Selecione se pretende criar uma cópia online ou uma cópia offline. Para criar uma cópia on-line, marque a caixa de seleção manter o volume de origem on-line durante a operação de cópia.
  6. Execute um dos seguintes procedimentos:
    • Para executar uma operação de cópia online, clique em Next para continuar para a caixa de diálogo Reserve Capacity.
    • Para executar uma operação de cópia offline, clique em Finish para iniciar a cópia offline.
  7. Se você optar por criar uma cópia on-line, defina a capacidade reservada necessária para armazenar dados e outras informações para a cópia on-line e clique em concluir para iniciar a cópia on-line.
    A tabela de candidatos ao volume exibe apenas os candidatos que suportam a capacidade reservada especificada. A capacidade reservada é a capacidade alocada física usada para qualquer operação de serviço de cópia e objeto de storage. Não é diretamente legível pelo host.
    Alocar a capacidade reservada usando as seguintes diretrizes:
    • A configuração padrão para capacidade reservada é de 40% da capacidade do volume base e, geralmente, essa capacidade é suficiente.
    • A capacidade reservada, no entanto, varia dependendo do número de alterações nos dados originais. Quanto mais tempo um objeto de storage estiver ativo, maior a capacidade reservada.
Resultados
O System Manager copia todos os dados do volume de origem para o volume de destino. Após a conclusão da operação volume de cópia, o volume de destino torna-se automaticamente somente leitura para os hosts.
Depois de terminar
Selecione Home › View Operations in Progress (Ver operações em curso) para ver o progresso da operação Copy volume (volume de cópia). Esta operação pode ser demorada e pode afetar o desempenho do sistema.
