SANtricity software
Como o armazenamento remoto funciona
O recurso armazenamento remoto permite importar dados de um sistema de storage remoto para um sistema de storage local e-Series. Esse recurso é útil quando você deseja otimizar a migração de dados com o mínimo de tempo de inatividade, como durante atualizações de equipamentos.
Para configurar o recurso armazenamento remoto, você deve configurar o hardware e usar o Gerenciador do sistema para criar um objeto de armazenamento remoto. Quando esta configuração estiver concluída, o processo de importação será iniciado.
Configuração do hardware
Use o fluxo de trabalho a seguir para preparar as conexões de hardware.
Estas etapas são descritas mais adiante no guia do usuário do recurso armazenamento remoto, que está disponível no centro de documentação da série e e SANtricity em "Visão geral dos volumes de armazenamento remoto" , e no "Relatório técnico de armazenamento remoto".
No sistema de storage local e-Series:
  1. Certifique-se de que cada controlador tem uma ligação iSCSI ao sistema de armazenamento remoto. Com essa conexão, o sistema local e-Series atua como um iniciador iSCSI que pode ser configurado como um host no sistema remoto.
  2. Crie um volume de destino para a operação de importação. Certifique-se de que o volume tem uma capacidade igual ou superior ao volume de origem no sistema de armazenamento remoto, tem um tamanho de bloco correspondente e não está mapeado. "Criar volumes"Consulte .
  3. Reúna o IQN (iSCSI Qualified Name) para o sistema e-Series local a partir da interface do System Manager. O IQN será usado posteriormente para configurar o sistema e-Series local como um host no sistema de storage remoto. No System Manager, aceda a: Menu:Definições[sistema > Definições iSCSI > Target IQN].
No sistema de armazenamento remoto:
  1. Configure o sistema e-Series local como um host no sistema remoto, usando seu IQN. Certifique-se de definir o tipo de host apropriado, da seguinte forma:
    • Se o sistema remoto for um modelo e-Series, "Visão geral dos clusters de hosts e host"consulte . Use um tipo de host de "padrão de fábrica".
    • Se o sistema remoto for de outro fornecedor, selecione um tipo de host apropriado com base nas opções disponíveis.
  2. Pare todas as I/os, desmonte quaisquer sistemas de arquivos e remova quaisquer atribuições a hosts ou aplicativos para o volume de origem.
  3. Atribua o volume ao recém-criado host local do sistema de storage e-Series.
  4. Para o volume de origem selecionado, reúna as seguintes informações do sistema de armazenamento remoto para que a importação possa ser criada:
    • Nome qualificado iSCSI (IQN)
    • Endereço IP iSCSI
    • Número LUN do volume de origem
Configuração do System Manager
Use o seguinte fluxo de trabalho para criar um objeto de armazenamento remoto para a importação:
  1. Usando o assistente de armazenamento remoto na interface do System Manager, mapeie um dispositivo de armazenamento remoto (a origem da importação de dados) para um volume de destino no sistema e-Series. Quando você seleciona Finish, o processo de importação é iniciado.
  2. Monitorize a importação a partir da caixa de diálogo View Operations (Visualizar operações) ou do painel Operations in Progress (operações em curso). Se necessário, você também pode pausar e retomar o processo.
  3. Opcionalmente, quebre a conexão entre os volumes de origem e destino quando a importação for concluída ou mantenha a conexão para importações futuras.
