SANtricity software
O que eu preciso saber antes de iniciar uma importação de armazenamento remoto?
O recurso armazenamento remoto permite copiar dados de um sistema de storage remoto para um volume em um sistema de storage local e-Series. Antes de usar esse recurso, revise as diretrizes a seguir.
Configuração
Antes de criar a importação de armazenamento remoto, você deve concluir as seguintes ações e verificar as seguintes condições:
  • Certifique-se de que cada controlador do sistema de storage local e-Series tem uma conexão iSCSI ao sistema de storage remoto.
  • No sistema de storage local do e-Series, crie um volume de destino para a operação de importação. Certifique-se de que o volume tem uma capacidade igual ou superior ao volume de origem, tem um tamanho de bloco que corresponde ao volume de origem e não está mapeado. "Criar volumes"Consulte .
  • Configure o sistema de storage local e-Series como um host no sistema remoto usando seu nome qualificado iSCSI (IQN). Pode visualizar o IQN a partir do Definições › sistema › Definições iSCSI › IQN de destino. Além disso, certifique-se de definir o tipo de host apropriado com base no sistema que está sendo usado.
  • Pare todas as I/os, desmonte quaisquer sistemas de arquivos e remova quaisquer atribuições a hosts ou aplicativos para o volume selecionado no sistema de storage remoto.
  • Atribua o volume ao sistema de storage remoto ao recém-criado host local do sistema de storage e-Series.
  • Reúna as seguintes informações do sistema de armazenamento remoto para que a importação possa ser criada:
    • Nome qualificado iSCSI (IQN)
    • Endereço IP iSCSI
    • O número LUN do dispositivo de armazenamento remoto, onde os dados de origem são originários
  • Assim que o processo de importação começar, todo o volume de destino local é substituído pelos dados copiados. Todos os novos dados gravados no volume de destino local são propagados para o volume no dispositivo de armazenamento remoto após a criação da importação. Portanto, recomendamos que você faça backup de volumes no sistema de armazenamento remoto antes de iniciar o processo de importação.
Processo de importação
As etapas a seguir descrevem o processo de importação.
  1. Acesse a interface do System Manager e vá para a página armazenamento remoto. Selecione Importar para iniciar uma nova criação de importação. Para obter instruções detalhadas, "Importar armazenamento remoto"consulte .
    Se você quiser executar uma importação off-line, não mapeie o volume de destino até que a importação seja concluída.
  2. Monitorize o progresso da importação.
    Assim que a importação for iniciada, o volume de destino poderá ser mapeado. O tempo necessário para concluir a operação de importação depende do tamanho do dispositivo de armazenamento remoto (volume de origem), da configuração de prioridade para a importação e da quantidade de carga de e/S em ambos os sistemas de armazenamento e seus volumes associados.
    Após a conclusão da importação, o volume de destino é uma cópia da origem.
  3. Quando estiver pronto para quebrar a relação de mapeamento, execute um Disconnect no objeto de importação do painel Operations in Progress.
Quando a importação é desconetada, o desempenho do destino local retorna ao normal e não é mais afetado pela conexão remota.
Restrições
O recurso de armazenamento remoto tem as seguintes restrições:
  • O espelhamento deve estar desativado.
  • O volume de destino no sistema e-Series não deve ter instantâneos.
  • O volume de destino no sistema e-Series não deve ser mapeado para nenhum host antes que a importação seja iniciada.
  • O volume de destino no sistema e-Series deve ter o provisionamento de recursos desativado.
  • Mapeamentos diretos do volume de armazenamento remoto para um host ou vários hosts não são suportados.
  • O proxy de serviços da Web não é suportado.
  • Segredos CHAP iSCSI não são suportados.
  • O smcli não é suportado.
  • O VMware datastore não é compatível.
  • Apenas um sistema de armazenamento no par de relacionamento/importação pode ser atualizado de uma vez em que há um par de importação presente.
Informações adicionais
Para obter mais informações sobre a funcionalidade de armazenamento remoto, consulte a "Relatório técnico de armazenamento remoto" .
