SANtricity software
Agendar imagens instantâneas
Você cria uma programação de snapshot para habilitar a recuperação em caso de problema com o volume base e executar backups programados. Snapshots de volumes base ou grupos de consistência de snapshot podem ser criados em uma programação diária, semanal ou mensal, a qualquer hora do dia.
Antes de começar
O volume de base deve ser ideal.
Sobre esta tarefa
Esta tarefa descreve como criar uma programação de instantâneos para um grupo de consistência de instantâneos existente ou volume base.
Observação
Você também pode criar um agendamento de snapshot ao mesmo tempo em que cria uma imagem de snapshot de um volume base ou grupo de consistência de snapshot.
Passos
  1. Execute uma das seguintes ações para criar uma programação de instantâneos:
    • Selecione armazenamento › volumes.
      Selecione o objeto (grupo de consistência de volume ou snapshot) para esta programação de instantâneos e, em seguida, selecione Serviços de cópia › criar agendamento de instantâneos.
    • Selecione armazenamento › instantâneos.
      Selecione a guia horários e clique em criar.
  2. Selecione o objeto (grupo de consistência de volume ou snapshot) para essa programação de snapshot e clique em Avançar.
    A caixa de diálogo criar agendamento instantâneo é exibida.
  3. Execute uma das seguintes ações:
    • Use um agendamento previamente definido de outro objeto snapshot.
      Certifique-se de que as opções avançadas são apresentadas. Clique em Mostrar mais opções. Clique em Import Schedule, selecione o objeto com a programação que deseja importar e clique em Import.
    • Modificar as opções básicas ou avançadas.
      No canto superior direito da caixa de diálogo, clique em Mostrar mais opções para exibir todas as opções e, em seguida, consulte a tabela a seguir.
    Detalhes do campo
    Campo Descrição
    Definições básicas
    Selecione dias
    Selecione dias individuais da semana para imagens instantâneas.
    Hora de início
    Na lista suspensa, selecione uma nova hora de início para os instantâneos diários (as seleções são fornecidas em incrementos de meia hora). A hora de início é predefinida para meia hora à frente da hora atual.
    Fuso horário
    Na lista suspensa, selecione o fuso horário da matriz.
    • Configurações avançadas*
    Dia / mês
    Escolha uma das seguintes opções:
    • Daily / Weekly — Selecione dias individuais para instantâneos de sincronização. Você também pode selecionar a caixa de seleção Selecionar todos os dias no canto superior direito, se desejar uma programação diária.
    • Mensal / anual — Selecione meses individuais para instantâneos de sincronização. No campo no(s) dia(s), insira os dias do mês para que as sincronizações ocorram. As inscrições válidas são 1 a 31 e Last. Você pode separar vários dias com uma vírgula ou ponto e vírgula. Use um hífen para datas inclusivas. Por exemplo: 1,3,4,10-15,último. Você também pode selecionar a caixa de seleção Selecionar todos os meses no canto superior direito, se desejar um agendamento mensal.
    Hora de início
    Fuso horário
    Instantâneos por dia/hora entre instantâneos
    Selecione o número de imagens instantâneas a criar por dia. Se selecionar mais de um, selecione também a hora entre as imagens instantâneas. Para várias imagens instantâneas, certifique-se de que tem capacidade reservada adequada.
    Criar imagem instantânea agora?
    Selecione esta caixa de verificação para criar uma imagem instantânea, além das imagens automáticas que está a programar.
    Data de início/fim ou sem data de fim
    Introduza a data de início para que as sincronizações comecem. Introduza também uma data de fim ou selecione sem data de fim.
  4. Execute uma das seguintes ações:
    • Se o objeto for um grupo de consistência de instantâneos, clique em criar para aceitar as configurações e criar a programação.
    • Se o objeto for um volume, clique em Next (seguinte) para alocar a capacidade reservada para as imagens instantâneas.
      A tabela de candidatos ao volume exibe apenas os candidatos que suportam a capacidade reservada especificada. A capacidade reservada é a capacidade alocada física usada para qualquer operação de serviço de cópia e objeto de storage. Não é diretamente legível pelo host.
  5. Utilize a caixa de rotação para atribuir a capacidade reservada às imagens instantâneas. Execute uma das seguintes ações:
    • Aceite as configurações padrão.
      Utilize esta opção recomendada para alocar a capacidade reservada para as imagens instantâneas com as predefinições.
    • Aloque suas próprias configurações de capacidade reservada para atender às suas necessidades de armazenamento de dados.
      Se você alterar a configuração de capacidade reservada padrão, clique em Atualizar candidatos para atualizar a lista de candidatos para a capacidade reservada especificada.
      Alocar a capacidade reservada usando as seguintes diretrizes:
      • A configuração padrão para capacidade reservada é de 40% da capacidade do volume base. Normalmente, essa capacidade é suficiente.
      • A capacidade necessária varia, dependendo da frequência e do tamanho das gravações de e/S nos volumes e da quantidade e duração da coleção de imagens instantâneas.
  6. Clique em seguinte.
    A caixa de diálogo Editar configurações é exibida.
  7. Edite as configurações para a programação de instantâneos conforme necessário e clique em Finish.
    Detalhes do campo
    Definição Descrição
    Limite de imagem instantâneo
    Ativar eliminação automática de imagens instantâneas quando…​
    Mantenha a caixa de verificação selecionada se pretender que as imagens instantâneas sejam eliminadas automaticamente após o limite especificado; utilize a caixa de seleção para alterar o limite. Se desmarcar esta caixa de verificação, a criação de imagens instantâneas pára após 32 imagens.
    • Configurações de capacidade reservada*
    Alerta-me quando…​
    Use a caixa giratório para ajustar o ponto percentual no qual o sistema envia uma notificação de alerta quando a capacidade reservada para um agendamento estiver quase cheia.
    Quando a capacidade reservada para o agendamento exceder o limite especificado, use o aviso prévio para aumentar a capacidade reservada ou excluir objetos desnecessários antes que o espaço restante se esgote.
    Política de capacidade reservada completa
    Escolha uma das seguintes políticas:
    • Limpar imagem instantânea mais antiga — o sistema limpa automaticamente a imagem instantânea mais antiga, que libera a capacidade reservada da imagem instantânea para reutilização dentro do grupo de instantâneos.
    • Rejeitar gravações no volume base — quando a capacidade reservada atinge sua porcentagem máxima definida, o sistema rejeita qualquer solicitação de gravação de e/S para o volume base que acionou o acesso à capacidade reservada.
