SANtricity software
Configurar o NVMe em portas RoCE
Se o controlador incluir uma conexão para NVMe em RoCE (RDMA em Converged Ethernet), você poderá configurar as configurações da porta NVMe na página hardware.
Antes de começar
  • Sua controladora deve incluir uma porta de host NVMe em RoCE; caso contrário, as configurações NVMe em RoCE não estarão disponíveis no System Manager.
  • Você deve saber o endereço IP da conexão do host.
Passos
  1. Selecione hardware.
  2. Se o gráfico mostrar as unidades, clique na guia Controllers & Components (Controladores e componentes).
    O gráfico muda para mostrar os controladores em vez das unidades.
  3. Clique no controlador com a porta NVMe sobre RoCE que você deseja configurar.
    É apresentado o menu de contexto do controlador.
  4. Selecione Configure NVMe over RoCE ports.
    A caixa de diálogo Configurar portas NVMe em RoCE será aberta.
  5. Na lista suspensa, selecione a porta HIC que deseja configurar.
  6. Clique em seguinte.
    Para ver todas as configurações de porta, clique no link Mostrar mais configurações de porta à direita da caixa de diálogo.
    Detalhes do campo
    Definição da porta Descrição
    Velocidade da porta ethernet configurada
    Selecione a velocidade que corresponde à capacidade de velocidade do SFP na porta.
    Ativar IPv4 / ativar IPv6
    Selecione uma ou ambas as opções para ativar o suporte para redes IPv4G e IPv6G.
    Observação Se pretender desativar o acesso à porta, desmarque ambas as caixas de verificação.
    Tamanho MTU (disponível clicando em Mostrar mais configurações de porta.)
    Se necessário, introduza um novo tamanho em bytes para a unidade máxima de transmissão (MTU).
    O tamanho padrão da unidade máxima de transmissão (MTU) é de 1500 bytes por quadro. Tem de introduzir um valor entre 1500 e 9000.
    Se você selecionou Ativar IPv4, uma caixa de diálogo será aberta para selecionar IPv4 configurações depois de clicar em Avançar. Se você selecionou Ativar IPv6, uma caixa de diálogo será aberta para selecionar IPv6 configurações depois de clicar em Avançar. Se você selecionou ambas as opções, a caixa de diálogo para configurações IPv4 será aberta primeiro e, depois de clicar em Avançar, a caixa de diálogo para configurações IPv6 será aberta.
  7. Configure as definições IPv4 e/ou IPv6, automática ou manualmente.
    Detalhes do campo
    Obter automaticamente a configuração
    Selecione esta opção para obter a configuração automaticamente.
    Especifique manualmente a configuração estática
    Selecione esta opção e, em seguida, introduza um endereço estático nos campos. (Se desejado, você pode cortar e colar endereços nos campos.) Para IPv4, inclua a máscara de sub-rede e o gateway. Para IPv6, inclua o endereço IP roteável e o endereço IP do roteador. Se você estiver configurando um storage array EF600 com um HIC compatível com 200GB, essa caixa de diálogo exibirá dois conjuntos de campos para parâmetros de rede, um para uma porta física (externa) e outro para uma porta virtual (interna). Você deve atribuir parâmetros exclusivos para ambas as portas. Essas configurações permitem que o host estabeleça um caminho entre cada porta e que o HIC alcance o máximo desempenho. Se você não atribuir um endereço IP à porta virtual, o HIC será executado a aproximadamente metade de sua velocidade capaz.
  8. Clique em Finish.
