Configurar as portas iSCSI no SANtricity System Manager
Se o seu controlador incluir uma conexão de host iSCSI, você pode configurar as configurações da porta iSCSI na página Hardware.
Seu controlador deve incluir portas iSCSI; caso contrário, as configurações de iSCSI não estarão disponíveis.
Você deve saber a velocidade da rede (a taxa de transferência de dados entre as portas e o host).
As configurações e funções do iSCSI só aparecem se o seu array de storage for compatível com iSCSI. |
Selecione Hardware.
Se a imagem mostrar as unidades, clique na guia Controllers & Components.
O gráfico muda para mostrar os controladores em vez das unidades de disco.
Clique no controlador com as portas iSCSI que você deseja configurar.
O menu de contexto do controlador é exibido.
Selecione Configurar portas iSCSI.
A opção Configurar portas iSCSI só aparece se o System Manager detectar portas iSCSI no controlador.
A caixa de diálogo Configurar portas iSCSI é aberta.
Na lista suspensa, selecione a porta que deseja configurar e clique em Next.
Selecione as configurações da porta de configuração e clique em Next.
Para visualizar todas as configurações de porta, clique no link Mostrar mais configurações de porta à direita da caixa de diálogo.
Detalhes do campo
Configuração da porta Descrição Velocidade da porta Ethernet configurada (aparece apenas para determinados tipos de placas de interface de host)
Selecione a velocidade que corresponda à capacidade de velocidade do SFP na porta.
Modo Forward Error Correction (FEC) (Aparece apenas para determinados tipos de Host Interface Cards)
Se desejar, selecione um dos modos FEC para a porta do host especificada.
O modo Reed Solomon não suporta a velocidade de porta de 25 Gbps. Habilitar IPv4 / Habilitar IPv6
Selecione uma ou ambas as opções para ativar o suporte para redes IPv4 e IPv6.
Se você quiser desativar o acesso à porta, desmarque ambas as caixas de seleção. Porta de escuta TCP (Disponível ao clicar em Mostrar mais configurações de porta.)
Se necessário, insira um novo número de porta.
A porta de escuta é o número da porta TCP que o controlador usa para escutar logins iSCSI de iniciadores iSCSI do host. A porta de escuta padrão é 3260. Você deve inserir 3260 ou um valor entre 49152 e 65535.
Tamanho do MTU (Disponível clicando em Mostrar mais configurações de porta.)
Se necessário, insira um novo tamanho em bytes para o Maximum Transmission Unit (MTU).
O tamanho padrão da Unidade Máxima de Transmissão (MTU) é de 1500 bytes por quadro. Você deve inserir um valor entre 1500 e 9000.
Habilitar respostas ICMP PING
Selecione esta opção para ativar o Internet Control Message Protocol (ICMP). Os sistemas operacionais de computadores em rede usam esse protocolo para enviar mensagens. Essas mensagens ICMP determinam se um host está acessível e quanto tempo leva para enviar e receber pacotes desse host.
Se você selecionou Habilitar IPv4, uma caixa de diálogo é aberta para selecionar as configurações de IPv4 após você clicar em Avançar. Se você selecionou Habilitar IPv6, uma caixa de diálogo é aberta para selecionar as configurações de IPv6 após você clicar em Avançar. Se você selecionou ambas as opções, a caixa de diálogo para as configurações de IPv4 é aberta primeiro e, em seguida, após você clicar em Avançar, a caixa de diálogo para as configurações de IPv6 é aberta.
Configure as definições de IPv4 e/ou IPv6, automática ou manualmente. Para ver todas as configurações de porta, clique no link Mostrar mais configurações à direita da caixa de diálogo.
Detalhes do campo
Configuração da porta Descrição Obter configuração automaticamente
Selecione esta opção para obter a configuração automaticamente.
Especificar manualmente a configuração estática
Selecione esta opção e, em seguida, insira um endereço estático nos campos. (Se desejar, você pode copiar e colar endereços nos campos.) Para IPv4, inclua a máscara de sub-rede e o gateway. Para IPv6, inclua o endereço IP roteável e o endereço IP do roteador.
Ative o suporte a VLAN (Disponível ao clicar em Mostrar mais configurações.)
Selecione esta opção para ativar uma VLAN e insira seu ID. Uma VLAN é uma rede lógica que se comporta como se estivesse fisicamente separada de outras redes locais (LANs) físicas e virtuais suportadas pelos mesmos switches, pelos mesmos roteadores ou por ambos.
Ative a prioridade Ethernet (Disponível ao clicar em Mostrar mais configurações.)
Selecione esta opção para ativar o parâmetro que determina a prioridade de acesso à rede. Use o controle deslizante para selecionar uma prioridade entre 1 (mais baixa) e 7 (mais alta).
Em um ambiente de rede local (LAN) compartilhada, como Ethernet, várias estações podem disputar o acesso à rede. O acesso é feito por ordem de chegada. Duas estações podem tentar acessar a rede ao mesmo tempo, o que faz com que ambas recuem e esperem antes de tentar novamente. Esse processo é minimizado para Ethernet comutado, onde apenas uma estação é conectada a uma porta do switch.
Clique em Concluir.
