SANtricity software
Configurar a porta de gerenciamento no SANtricity System Manager
O controlador inclui uma porta Ethernet utilizada para gerenciamento do sistema. Se necessário, você pode alterar seus parâmetros de transmissão e endereços IP.
Sobre esta tarefa
Durante este procedimento, você seleciona a porta 1 e, em seguida, determina a velocidade e o método de endereçamento da porta. A porta 1 conecta-se à rede onde o cliente pode acessar o controlador e System Manager.
Observação
Não utilize a porta 2 em nenhum dos controladores. A porta 2 é reservada para uso do suporte técnico.
Passos
  1. Selecione Hardware.
  2. Se a imagem mostrar as unidades, clique na guia Controllers & Components.
    O gráfico muda para mostrar os controladores em vez das unidades de disco.
  3. Clique no controlador com a porta de gerenciamento que você deseja configurar.
    O menu de contexto do controlador é exibido.
  4. Selecione Configurar portas de gerenciamento.
    A caixa de diálogo Configure Management Ports é aberta.
  5. Certifique-se de que a porta 1 esteja visível e clique em Next.
  6. Selecione as configurações da porta de configuração e clique em Next.
    Detalhes do campo
    Campo Descrição
    Velocidade e modo duplex
    Mantenha a configuração de negociação automática se desejar que o System Manager determine os parâmetros de transmissão entre o array de storage e a rede; ou, se souber a velocidade e o modo da sua rede, selecione os parâmetros na lista suspensa. Somente as combinações válidas de velocidade e modo duplex aparecem na lista.
    Habilitar IPv4 / Habilitar IPv6
    Selecione uma ou ambas as opções para ativar o suporte para redes IPv4 e IPv6.
    Se você selecionar Enable IPv4, uma caixa de diálogo será aberta para selecionar as configurações de IPv4 após você clicar em Next. Se você selecionar Enable IPv6, uma caixa de diálogo será aberta para selecionar as configurações de IPv6 após você clicar em Next. Se você selecionar ambas as opções, a caixa de diálogo para as configurações de IPv4 será aberta primeiro e, em seguida, após você clicar em Next, a caixa de diálogo para as configurações de IPv6 será aberta.
  7. Configurar as definições de IPv4 e/ou IPv6, seja automaticamente ou manualmente.
    Detalhes do campo
    Campo Descrição
    Obter automaticamente a configuração do servidor DHCP
    Selecione esta opção para obter a configuração automaticamente.
    Especificar manualmente a configuração estática
    Selecione esta opção e, em seguida, insira o endereço IP do controlador. (Se desejar, você pode copiar e colar endereços nos campos.) Para IPv4, inclua a máscara de sub-rede e o gateway. Para IPv6, inclua o endereço IP roteável e o endereço IP do roteador.
    Observação Se você alterar a configuração do endereço IP, perderá o caminho de gerenciamento para o array de storage. Se você usa SANtricity Unified Manager para gerenciar arrays globalmente em sua rede, abra a interface de usuário e acesse o Manage › Discover. Se você usa SANtricity Storage Manager, você deve remover o dispositivo da Enterprise Management Window (EMW), adicioná-lo novamente à EMW selecionando o Edit › Add Storage Array e, em seguida, inserir o novo endereço IP.
  8. Clique em Concluir.
Resultados
A configuração da porta de gerenciamento é exibida nas configurações do controlador, guia Portas de Gerenciamento.
