SANtricity software
Perguntas frequentes sobre o controlador de storage para SANtricity System Manager
Esta FAQ pode ajudar se você estiver apenas procurando uma resposta rápida para uma pergunta.
O que é auto-negociação?
A autonegociação é a capacidade de uma interface de rede coordenar automaticamente seus próprios parâmetros de conexão (velocidade e duplex) com outra interface de rede.
A negociação automática geralmente é a configuração preferida para configurar portas de gerenciamento; no entanto, se a negociação falhar, configurações incompatíveis de interface de rede podem afetar seriamente o desempenho da rede. Nos casos em que essa condição for inaceitável, você deve definir manualmente as configurações da interface de rede para uma configuração correta. A negociação automática é realizada pelas portas de gerenciamento Ethernet do controlador. A negociação automática não é realizada por adaptadores de barramento de host iSCSI.
Observação
Caso a autonegociação falhe, o controlador tenta estabelecer uma conexão em 10BASE-T, half-duplex, que é o menor denominador comum.
O que é a autoconfiguração de endereço IPv6 sem estado?
Com a autoconfiguração sem estado, os hosts não obtêm endereços e outras informações de configuração de um servidor.
A autoconfiguração sem estado no IPv6 oferece endereços locais de enlace, multicast e o protocolo Neighbor Discovery (ND). O IPv6 pode gerar o interface ID de um endereço a partir do endereço da camada de enlace de dados subjacente.
A autoconfiguração sem estado e a autoconfiguração com estado complementam-se. Por exemplo, o host pode usar a autoconfiguração sem estado para configurar seus próprios endereços, mas usar a autoconfiguração com estado para obter outras informações. A autoconfiguração com estado permite que hosts obtenham endereços e outras informações de configuração de um servidor. Internet Protocol version 6 (IPv6) também define um método pelo qual todos os endereços IP em uma rede podem ser renumerados de uma só vez. O IPv6 define um método para que dispositivos na rede configurem seu endereço IP e outros parâmetros sem a necessidade de um servidor.
Os dispositivos executam estas etapas ao usar a autoconfiguração sem estado:
  1. Gerar um endereço local de link — O dispositivo gera um endereço local de link, que possui 10 bits, seguidos por 54 zeros e, em seguida, o ID da interface de 64 bits.
  2. Teste a unicidade de um endereço local de link — O nó testa para garantir que o endereço local de link que ele gera não esteja em uso na rede local. O nó envia uma mensagem de solicitação de vizinho usando o protocolo ND. Em resposta, a rede local aguarda uma mensagem de anúncio de vizinho, que indica que outro dispositivo já está usando o endereço local de link. Se for o caso, um novo endereço local de link deve ser gerado ou a autoconfiguração falha, e outro método deve ser usado.
  3. Atribuir um endereço link-local — Se o dispositivo passar no teste de unicidade, o dispositivo atribui o endereço link-local à sua interface IP. O endereço link-local pode ser usado para comunicação na rede local, mas não pela Internet.
  4. Contatar o roteador — O nó tenta contatar um roteador local para obter mais informações sobre como continuar a configuração. Esse contato é realizado escutando mensagens de anúncio de roteador enviadas periodicamente pelos roteadores ou enviando uma mensagem de solicitação de roteador específica para pedir informações a um roteador sobre o que fazer em seguida.
  5. Fornecer instruções ao nó — O roteador fornece instruções ao nó sobre como proceder com a autoconfiguração. Alternativamente, o roteador informa ao host como determinar o endereço global da Internet.
  6. Configurar o endereço global — O host se configura com seu endereço de Internet globalmente único. Esse endereço geralmente é formado a partir de um prefixo de rede fornecido ao host pelo roteador.
Qual devo escolher — DHCP ou configuração manual?
O método padrão para configuração de rede é o Protocolo de Configuração Dinâmica de Hosts (DHCP). Use sempre esta opção, a menos que sua rede não possua um servidor DHCP.
O que é um servidor DHCP?
O Protocolo de Configuração Dinâmica de Hosts (DHCP) é um protocolo que automatiza a tarefa de atribuir um endereço IP.
Cada dispositivo conectado a uma rede TCP/IP deve receber um endereço IP exclusivo. Esses dispositivos incluem os controladores em seu array de storage.
Sem DHCP, um administrador de rede insere esses endereços IP manualmente. Com DHCP, quando um cliente precisa iniciar operações TCP/IP, o cliente envia uma solicitação de informações de endereço por meio de broadcast. O servidor DHCP recebe a solicitação, atribui um novo endereço por um período específico chamado de período de concessão, e envia o endereço para o cliente. Com DHCP, um dispositivo pode ter um endereço IP diferente cada vez que se conecta à rede. Em alguns sistemas, o endereço IP do dispositivo pode mudar mesmo enquanto o dispositivo ainda está conectado.
Como configuro meu servidor DHCP?
Você deve configurar um servidor Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) para usar endereços IP (Internet Protocol) estáticos para os controladores em seu array de storage.
Os endereços IP atribuídos pelo seu servidor DHCP geralmente são dinâmicos e podem mudar porque possuem um período de concessão que expira. Alguns dispositivos, por exemplo, servidores e roteadores, precisam usar endereços estáticos. Os controladores do seu array de storage também precisam de endereços IP estáticos.
Para obter informações sobre como atribuir endereços estáticos, consulte a documentação do seu servidor DHCP.
Por que preciso alterar a configuração de rede do controlador?
Você deve configurar a configuração de rede de cada controlador—​seu endereço IP, máscara de sub-rede e gateway—​ao usar gerenciamento fora da banda.
Você pode configurar a rede usando um servidor Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Se você não estiver usando um servidor DHCP, deverá inserir a configuração de rede manualmente.
Onde posso obter a configuração de rede?
Você pode obter o endereço IP (Protocolo de Internet), a máscara de sub-rede (subnet mask) e as informações do gateway com o administrador de rede.
Você precisa dessas informações ao configurar as portas nos controladores.
O que são respostas ICMP PING?
O Protocolo de Mensagens de Controle da Internet (ICMP) é um dos protocolos do conjunto TCP/IP.
As ICMP echo request e as (ICMP echo reply mensagens são comumente conhecidas como ping mensagens. Ping é uma ferramenta de solução de problemas usada por administradores de sistemas para testar manualmente a conectividade entre dispositivos de rede, bem como para testar atraso de rede e perda de pacotes. O comando ping envia um ICMP echo request para um dispositivo na rede, e o dispositivo responde imediatamente com um (ICMP echo reply. Às vezes, a política de segurança de rede de uma empresa exige que ping (ICMP echo reply seja desativado em todos os dispositivos para dificultar sua descoberta por pessoas não autorizadas.
Quando devo atualizar a configuração da porta?
Atualize o servidor DHCP sempre que o servidor for modificado ou atualizado, e as informações de DHCP relevantes para o array de storage atual e para o array de storage que você deseja usar forem alteradas.
Especificamente, atualize a configuração da porta ou o servidor iSNS a partir do servidor DHCP quando souber que o servidor DHCP atribuirá endereços diferentes.
Observação
Atualizar a configuração de uma porta é destrutivo para todas as conexões iSCSI nessa porta.
O que devo fazer depois de configurar as portas de gerenciamento?
Se você alterou o endereço IP do array de storage, talvez queira atualizar a visualização global do array no SANtricity Unified Manager.
Para atualizar a visualização da matriz global no Unified Manager, abra a interface e acesse Gerenciar › Descobrir.
Se você ainda estiver usando o SANtricity Storage Manager, acesse a Enterprise Management Window (EMW), onde deverá remover e adicionar novamente o novo endereço IP.
Por que o sistema de storage está em modo não ideal?
Um sistema de storage em modo não ideal ocorre devido a um estado de Configuração de Sistema Inválida. Apesar desse estado, o acesso normal de E/S aos volumes existentes é totalmente suportado; no entanto, SANtricity System Manager proibirá algumas operações.
Um sistema de storage pode entrar em estado de Configuração de Sistema Inválida por um destes motivos:
  • O controlador está fora de conformidade, possivelmente porque possui um código de identificação de submodelo (SMID) incorreto ou excedeu o limite de recursos premium.
  • Está em andamento uma operação de serviço interna, como um download de firmware da unidade.
  • O controlador excedeu o limite de erro de paridade e entrou em modo de bloqueio.
  • Ocorreu uma condição geral de lockdown.
