Página de hardware e componentes do SANtricity System Manager
A página Hardware fornece uma representação gráfica dos componentes físicos do array de storage. A partir daqui, você pode verificar o status dos componentes e executar algumas funções relacionadas a esses componentes.
Prateleiras
Um shelf é um componente que contém o hardware do array de storage (controladores, fontes de alimentação/ventoinhas e unidades de disco). Existem dois tipos de shelf:
Compartimento do controlador — Contém as unidades, as fontes de alimentação/ventoinhas e os controladores.
Compartimento de unidades (ou compartimento de expansão) — Contém unidades, fontes de alimentação/ventoinhas e dois módulos de entrada/saída (IOMs). Os IOMs, também conhecidos como módulos de serviço ambiental (ESMs), incluem portas SAS que conectam o compartimento de unidades ao compartimento do controlador.
As prateleiras estão disponíveis em três tamanhos para acomodar até 12, 24 ou 60 unidades. Cada prateleira inclui um número de identificação, que é atribuído pelo firmware do controlador. O número de identificação aparece no canto superior esquerdo da visualização da prateleira.
A visualização da prateleira na página Hardware mostra os componentes da parte frontal ou traseira. Você pode alternar entre as duas visualizações selecionando as abas Unidades ou Controladores no canto superior direito da visualização da prateleira. Você também pode selecionar Mostrar todos os frontais ou Mostrar todos os traseiros na parte inferior da página. As visualizações frontal e traseira mostram o seguinte:
Componentes frontais — Unidades e baias de unidade vazias.
Componentes traseiros — Controladores e compartimentos de alimentação/ventoinhas (para compartimentos de controladores) ou os IOMs e compartimentos de alimentação/ventoinhas (para compartimentos de unidades).
Você pode executar as seguintes funções relacionadas aos compartimentos de expansão:
Acenda a luz localizadora da prateleira, para que você possa encontrar a localização física da prateleira no armário ou rack.
Altere o número de ID exibido no canto superior esquerdo da visualização da shelf.
Veja as configurações do compartimento, como os tipos de unidades instaladas e o número de série.
Mova as visualizações das prateleiras para cima ou para baixo para corresponder ao layout físico no array de storage.
Controladores
Um controlador é o conjunto de hardware e firmware que implementa as funções do array de storage e de gerenciamento. Ele inclui a memória cache, o suporte a unidades e o suporte à interface com o host.
Você pode executar as seguintes funções relacionadas aos controladores:
Configure as portas de gerenciamento para endereços IP e velocidade.
Configure as conexões de host iSCSI (se você tiver hosts iSCSI).
Configure um servidor de Protocolo de Tempo de Rede (NTP) e um servidor de Sistema de Nomes de Domínio (DNS).
Visualizar o status e as configurações do controlador.
Permita que usuários de fora da rede local iniciem uma sessão SSH e alterem as configurações do controlador.
Coloque o controlador offline, online ou em modo de serviço.
Unidades
O array de storage pode incluir discos rígidos (HDDs) ou unidades de estado sólido (SSDs). Dependendo do tamanho do compartimento, até 12, 24 ou 60 unidades podem ser instaladas no compartimento.
Você pode executar as seguintes funções relacionadas a unidades:
Acenda a luz localizadora da unidade, para que você possa encontrar a localização física da unidade no compartimento.
Visualizar o status e as configurações da unidade.
Reatribua uma unidade (substitua logicamente uma unidade com falha por uma unidade não atribuída) e reconstrua manualmente a unidade, se necessário.
Faça uma unidade falhar manualmente para que você possa substituí-la. (Fazer uma unidade falhar permite que você copie o conteúdo da unidade antes de substituí-la.)
Atribuir ou remover a atribuição de hot spares.
Apagar unidades.
