SANtricity software
Visualizar o status do espelhamento assíncrono no SANtricity System Manager
O status do espelho define o estado dos grupos de consistência do espelho e dos pares de volumes espelhados.
Status para grupos de consistência de mirror
Status Descrição
Sincronizando (sincronização inicial)
O progresso da sincronização inicial de dados que foi concluída entre os pares de volumes espelhados.
Durante uma sincronização inicial, os volumes podem transitar para os seguintes estados: Degraded/Failed/Optimal/Unknown.
Sincronizando (sincronização por intervalo)
O progresso da sincronização periódica de dados que foi concluída entre os pares de volumes espelhados.
Sistema suspenso
Sincronização de dados suspensa pelo sistema de storage em todos os pares espelhados no nível do grupo de consistência de espelhamento.
Pelo menos um par espelhado no grupo de consistência de espelhamento está em estado Parado ou Falha.
Usuário suspenso
Sincronização de dados suspensa pelo usuário em todos os pares espelhados no nível do grupo de consistência de espelhamento.
Esse estado ajuda a reduzir qualquer impacto no desempenho do aplicativo host que possa ocorrer enquanto quaisquer dados alterados no array de storage local são copiados para o array de storage remoto.
Pausado
O processo de sincronização de dados foi temporariamente interrompido devido a um erro ao acessar o array de storage remoto.
Órfão
Um volume de par espelhado órfão existe quando um volume membro em um grupo de espelhamento de consistência foi removido em um lado do grupo de espelhamento de consistência (seja o lado primário ou o lado secundário), mas não no outro lado.
Volumes de pares espelhados órfãos são detectados quando a comunicação entre arrays é restaurada e os dois lados da configuração de espelhamento reconciliam os parâmetros de espelhamento.
Você pode remover um par espelhado para corrigir um estado de par espelhado órfão.
Alteração de função pendente/em andamento
Uma mudança de função entre os grupos de consistência de espelhamento está pendente ou em andamento.
A inversão de papéis (para um papel primário ou secundário) afeta todos os pares espelhados assíncronos dentro do grupo de consistência de espelhamento selecionado.
Você pode cancelar uma alteração de função pendente, mas não uma alteração de função em andamento.
Conflito de função
Ocorreu um conflito de funções entre grupos de consistência de espelhamento devido a um problema de comunicação entre o array de storage local e o array de storage remoto durante uma operação de mudança de função.
Quando o problema de comunicação for resolvido, ocorrerá um Role Conflict. Use o Recovery Guru para recuperar desse erro.
Uma promoção forçada não é permitida ao resolver um conflito de funções.
Status dos pares espelhados
O status de um par espelhado indica se os dados no volume primário e no volume secundário estão sincronizados.
Status Descrição
Sincronizando
O progresso da sincronização inicial ou periódica de dados que foi concluída entre os pares espelhados.
Existem dois tipos de sincronização: sincronização inicial e sincronização periódica. O progresso da sincronização inicial também é exibido na caixa de diálogo Long Running Operations.
Ideal
Os volumes no par espelhado estão sincronizados, o que indica que a conexão entre os arrays de storage está operacional e que cada volume está na condição de funcionamento desejada.
Incompleto
O par espelhado assíncrono está incompleto no array de storage remoto porque a sequência de criação do par espelhado foi iniciada em um array de storage que não é compatível com System Manager e o par espelhado não foi concluído no volume secundário.
O processo de criação de um par espelhado é concluído quando um volume é adicionado ao grupo de consistência de espelhamento no array de storage remoto. Esse volume se torna o volume secundário no par espelhado assíncrono.
O par espelhado é concluído automaticamente se o array de storage remoto for gerenciado pelo System Manager.
Falha
A operação de espelhamento assíncrono não pode funcionar normalmente devido a uma falha nos volumes primários, volumes secundários ou na capacidade reservada do espelho.
Órfão
Volumes de pares espelhados órfãos são detectados quando a comunicação é restaurada entre os dois arrays de storage e os dois lados da configuração de espelhamento reconciliam os parâmetros de espelhamento.
Parado
O par espelhado está em estado Parado porque o grupo de consistência de espelhamento está em estado de suspensão do sistema.
