SANtricity software
Conclua um par espelhado para volumes primários criados em um sistema legado no SANtricity System Manager
Se você criou um volume primário em um array de storage legado que não pode ser gerenciado pelo SANtricity System Manager, você pode criar o volume secundário nesse array com SANtricity System Manager.
Sobre esta tarefa
É possível realizar espelhamento assíncrono entre arrays legados que usam uma interface diferente e arrays mais recentes que podem ser gerenciados pelo System Manager.
  • Se você estiver espelhando entre dois arrays de storage que usam System Manager, poderá ignorar esta tarefa, pois já concluiu o par espelhado na sequência de criação de par espelhado.
  • Execute esta tarefa no array de storage remoto.
Passos
  1. Selecione o menu: armazenamento [Espelhamento Assíncrono].
  2. Selecione a guia Par Espelhado.
    A tabela de pares espelhados é exibida e mostra todos os pares espelhados associados ao array de storage.
  3. Localize o volume do par espelhado com o status de Incompleto e clique no link Concluir par espelhado exibido na coluna do par espelhado.
  4. Escolha se deseja concluir a sequência de criação do par espelhado automaticamente ou manualmente selecionando um dos seguintes botões de opção:
    • Automático — Criar novo volume secundário.
      Aceite as configurações padrão para o lado remoto do par espelhado selecionando um pool existente ou grupo de volume onde deseja criar o volume secundário. Use esta opção recomendada para alocar a capacidade reservada para o volume secundário com as configurações padrão.
    • Manual — Selecione um volume existente.
      Defina seus próprios parâmetros para o volume secundário.
      1. Clique em Avançar para selecionar o volume secundário.
      2. Selecione um volume existente que você deseja usar como volume secundário e clique em Next para alocar a capacidade reservada.
      3. Alocar a capacidade reservada. Faça uma das seguintes opções:
        • Aceite as configurações padrão.
          A configuração padrão para capacidade reservada é 20% da capacidade do volume base, e geralmente essa capacidade é suficiente.
        • Defina suas próprias configurações de capacidade reservada para atender às suas necessidades de storage relacionadas ao espelhamento assíncrono.
          A capacidade necessária varia dependendo da frequência e do tamanho das gravações de E/S no volume primário e de quanto tempo você precisa manter essa capacidade. Em geral, escolha uma capacidade maior para capacidade reservada se uma ou ambas estas condições existirem:
          • Você pretende manter o par espelhado por um longo período de tempo.
          • Uma grande porcentagem dos blocos de dados será alterada no volume primário devido à intensa atividade de E/S. Utilize dados históricos de desempenho ou outros utilitários do sistema operacional para ajudar a determinar a atividade típica de E/S no volume primário.
  5. Selecione Complete.
Resultados
System Manager executa as seguintes ações:
  • Cria o volume secundário no array de storage remoto e aloca capacidade reservada para o lado remoto do par espelhado.
  • Inicia a sincronização inicial entre o array de storage local e o array de storage remoto.
  • Se o volume que está sendo espelhado for um volume fino, somente os blocos alocados serão transferidos para o volume secundário durante a sincronização inicial. Essa transferência reduz a quantidade de dados que deve ser transferida para concluir a sincronização inicial.
  • Cria a capacidade reservada para o par espelhado no array de storage local e no array de storage remoto.
