SANtricity software
Requisitos para usar espelhamento assíncrono no software SANtricity
Se você planeja usar espelhamento assíncrono, tenha em mente os seguintes requisitos.
Unified Manager
Para habilitar e configurar o espelhamento entre dois arrays, você deve usar a interface Unified Manager. Unified Manager é instalado em um sistema host juntamente com o Web Services Proxy.
  • O serviço Web Services Proxy deve estar em execução.
  • Unified Manager deve estar sendo executado em seu host local por meio de uma conexão HTTPS.
  • Unified Manager deve exibir certificados SSL válidos para o array de storage. Você pode aceitar um certificado autoassinado ou instalar seu próprio certificado de segurança usando Unified Manager e navegando até Certificate › Certificate Management.
Array de storage
  • Você precisa ter dois arrays de storage.
  • Cada array de storage deve ter dois controladores.
  • Os dois arrays de storage devem ser detectados no Unified Manager.
  • Cada controlador, tanto no array primário quanto no array secundário, deve ter uma porta de gerenciamento Ethernet configurada e deve estar conectado à sua rede.
  • Os arrays de storage possuem uma versão mínima de firmware de 7.84. (Cada um deles pode executar diferentes versões de sistema operacional.)
  • Você deve saber a senha dos arrays de storage local e remoto.
  • Você precisa ter capacidade livre suficiente no array de storage remoto para criar um volume secundário igual ou maior que o volume primário que você deseja espelhar.
  • Seus arrays de storage locais e remotos estão conectados por meio de uma estrutura Fibre Channel ou interface iSCSI.
Conexões suportadas
O espelhamento assíncrono pode usar conexões FC ou iSCSI, ou ambas, para comunicação entre sistemas de storage locais e remotos. No momento da criação de um grupo de consistência de espelhamento, o administrador pode selecionar FC ou iSCSI para esse grupo se ambos estiverem conectados ao array de storage remoto. Não há failover de um tipo de canal para o outro.
O espelhamento assíncrono usa as portas de E/S do lado do host do array de storage para transmitir dados espelhados do lado primário para o lado secundário.
  • Espelhamento através de uma interface Fibre Channel (FC)
    Cada controlador do array de storage dedica sua porta host FC de número mais alto às operações de espelhamento.
    Se o controlador tiver tanto portas FC básicas quanto portas FC de placa de interface de host (HIC), a porta de número mais alto estará em uma HIC. Qualquer host conectado à porta dedicada será desconectado e nenhuma solicitação de login de host será aceita. As solicitações de E/S nessa porta são aceitas somente de controladores que participam de operações de espelhamento.
    As portas de espelhamento dedicadas devem ser conectadas a um ambiente de malha FC que suporte as interfaces de serviço de diretório e serviço de nomes. Em particular, FC-AL e ponto a ponto não são suportados como opções de conectividade entre os controladores que participam de relações de espelhamento.
  • Espelhamento através de uma interface iSCSI
    Ao contrário do FC, iSCSI não requer uma porta dedicada. Quando o espelhamento assíncrono é usado em ambientes iSCSI, não é necessário dedicar nenhuma das portas iSCSI front-end do array de storage para uso com espelhamento assíncrono; essas portas são compartilhadas tanto para o tráfego de espelhamento assíncrono quanto para as conexões de E/S do host para o array.
    O controlador mantém uma lista de sistemas de armazenamento remoto com os quais o iniciador iSCSI tenta estabelecer uma sessão. A primeira porta que estabelece com sucesso uma conexão iSCSI é usada para toda a comunicação subsequente com esse array de storage. Se a comunicação falhar, uma nova sessão é tentada usando todas as portas disponíveis.
    As portas iSCSI são configuradas no nível do array, porta por porta. A comunicação entre controladores para mensagens de configuração e transferência de dados utiliza as configurações globais, incluindo as configurações para:
    • VLAN: os sistemas local e remoto devem ter a mesma configuração de VLAN para comunicar
    • Porta de escuta iSCSI
    • Quadros jumbo
    • Prioridade Ethernet
      Observação
      A comunicação entre controladores iSCSI deve usar uma porta de conexão do host e não a porta Ethernet de gerenciamento.
    O espelhamento assíncrono usa as portas de E/S do host do array de storage para transmitir dados espelhados do lado primário para o lado secundário. Como o espelhamento assíncrono é destinado a redes de maior latência e menor custo, conexões iSCSI (e, portanto, baseadas em TCP/IP) são uma boa opção para ele. Quando o espelhamento assíncrono é usado em ambientes iSCSI, não é necessário dedicar nenhuma das portas iSCSI front-end do array de storage para uso com espelhamento assíncrono; essas portas são compartilhadas tanto para o tráfego de espelhamento assíncrono quanto para as conexões de E/S do host para o array.
Observação
O E4000 não suporta espelhamento assíncrono ao usar o protocolo iSCSI.
Candidatos a volume espelhado
  • Nível RAID, parâmetros de armazenamento em cache e tamanho do segmento podem ser diferentes nos volumes primário e secundário de um par espelhado assíncrono.
    Observação Para controladores EF600 e EF300, os volumes primário e secundário de um par espelhado assíncrono devem corresponder ao mesmo protocolo, nível de bandeja, tamanho de segmento, tipo de segurança e nível RAID. Pares espelhados assíncronos não elegíveis não aparecerão na lista de volumes disponíveis.
  • O volume secundário deve ser pelo menos tão grande quanto o volume primário.
  • Um volume pode participar de apenas um relacionamento de espelhamento.
  • Os volumes candidatos devem compartilhar as mesmas capacidades de segurança de dados.
    • Se o volume primário for compatível com FIPS, o volume secundário deve ser compatível com FIPS.
    • Se o volume primário for compatível com FDE, o volume secundário deve ser compatível com FDE.
    • Se o volume primário não estiver usando Drive Security, o volume secundário não deve estar usando Drive Security.
  • Os volumes primário e secundário devem compartilhar o mesmo tipo de unidade. A combinação de unidades NVMe e SAS entre volumes primário e secundário não é suportada.
  • Os volumes primário e secundário não devem ter Resource Partitioning ativado.
Capacidade reservada
  • É necessário um volume de capacidade reservada para um volume primário e para um volume secundário em um par espelhado para registrar informações de gravação para recuperação de reinicializações do controlador e outras interrupções temporárias.
  • Como tanto o volume primário quanto o volume secundário em um par espelhado exigem capacidade reservada adicional, você deve garantir que haja capacidade livre disponível em ambos os storage arrays na relação de espelhamento.
  • O volume de capacidade reservado deve compartilhar o mesmo tipo de unidade que seus volumes de espelhamento associados.
    • Se o volume de capacidade reservada for criado em unidades NVMe, seus volumes espelhados também devem ser criados em unidades NVMe.
    • Se o volume de capacidade reservada for criado em unidades SAS, seus volumes espelhados também deverão ser criados em unidades SAS.
Recurso de segurança da unidade
  • Se você estiver usando unidades com recursos de segurança, o volume primário e o volume secundário devem ter configurações de segurança compatíveis. Essa restrição não é aplicada; portanto, você deve verificá-la por conta própria.
  • Se você estiver usando unidades com recursos de segurança, o volume primário e o volume secundário devem usar o mesmo tipo de unidade. Essa restrição não é obrigatória; portanto, você deve verificar por conta própria.
  • Se você estiver usando Data Assurance (DA), o volume primário e o volume secundário devem ter as mesmas configurações de DA.
