SANtricity software
Configurar autenticação iSCSI no SANtricity System Manager
Para maior segurança em uma rede iSCSI, você pode configurar autenticação entre controladores (alvos) e hosts (iniciadores).
System Manager usa o método Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP), que valida a identidade dos targets e initiators durante o link inicial. A autenticação é baseada em uma chave de segurança compartilhada chamada CHAP secret.
Antes de começar
Você pode definir o segredo CHAP para os iniciadores (iSCSI hosts) antes ou depois de definir o segredo CHAP para os alvos (controladores). Antes de seguir as instruções desta tarefa, você deve aguardar até que os hosts tenham feito uma conexão iSCSI primeiro e, em seguida, definir o segredo CHAP nos hosts individuais. Após as conexões serem feitas, os nomes IQN dos hosts e seus segredos CHAP são listados na caixa de diálogo para autenticação iSCSI (descrita nesta tarefa), e você não precisa digitá-los manualmente.
Sobre esta tarefa
Você pode selecionar um dos seguintes métodos de autenticação:
  • Autenticação unidirecional — Use esta configuração para permitir que o controlador autentique a identidade dos hosts iSCSI (autenticação unidirecional).
  • Two-way authentication — Use esta configuração para permitir que tanto o controlador quanto os hosts iSCSI realizem autenticação (autenticação bidirecional). Esta configuração fornece um segundo nível de segurança, permitindo que o controlador autentique a identidade dos hosts iSCSI e, por sua vez, que os hosts iSCSI autentiquem a identidade do controlador.
Observação
As configurações e funções do iSCSI só são exibidas na página Configurações se o seu array de storage for compatível com iSCSI.
Passos
  1. Selecione o menu: configurações [Sistema].
  2. Em Configurações iSCSI, clique em Configurar autenticação.
    A caixa de diálogo Configurar autenticação é exibida, mostrando o método atualmente configurado. Ela também mostra se algum host possui segredos CHAP configurados.
  3. Selecione uma das seguintes opções:
    • Sem autenticação — Se você não deseja que o controlador autentique a identidade dos iSCSI hosts, selecione esta opção e clique em Concluir. A caixa de diálogo será fechada e você terá concluído a configuração.
    • One-way autenticação — Para permitir que o controlador autentique a identidade dos hosts iSCSI, selecione esta opção e clique em Next para exibir a caixa de diálogo Configurar Target CHAP.
    • Two-way authentication — Para permitir que tanto o controlador quanto os hosts iSCSI realizem autenticação, selecione esta opção e clique em Avançar para exibir a caixa de diálogo Configurar CHAP de destino.
  4. Para autenticação unidirecional ou bidirecional, insira ou confirme o segredo CHAP do controlador (o alvo). O segredo CHAP deve ter entre 12 e 57 caracteres ASCII imprimíveis.
    Observação
    Se o segredo CHAP do controlador já tiver sido configurado anteriormente, os caracteres no campo são mascarados. Se necessário, você pode substituir os caracteres existentes (os novos caracteres não são mascarados).
  5. Faça uma das seguintes ações:
    • Se você estiver configurando autenticação unidirecional, clique em Concluir. A caixa de diálogo será fechada e a configuração estará finalizada.
    • Se você estiver configurando autenticação bidirecional, clique em Avançar para exibir a caixa de diálogo Configurar CHAP do Iniciador.
  6. Para autenticação bidirecional, insira ou confirme um segredo CHAP para qualquer um dos hosts iSCSI (os iniciadores), que pode ter entre 12 e 57 caracteres ASCII imprimíveis. Se você não quiser configurar autenticação bidirecional para um host específico, deixe o campo Segredo CHAP do Iniciador em branco.
    Observação
    Se o segredo CHAP de um host já tiver sido configurado anteriormente, os caracteres no campo são mascarados. Se necessário, você pode substituir os caracteres existentes (os novos caracteres não são mascarados).
  7. Clique em Concluir.
Resultados
A autenticação ocorre durante a sequência de login iSCSI entre os controladores e os hosts iSCSI, a menos que você tenha especificado nenhuma autenticação.
