SANtricity software
Configurar alertas SNMP no SANtricity System Manager
Para configurar alertas do Protocolo Simples de Gerenciamento de Rede (SNMP), você deve identificar pelo menos um servidor para o qual o monitor de eventos do array de storage possa enviar traps SNMP. A configuração requer um nome de comunidade ou nome de usuário e um endereço IP para o servidor.
Antes de começar
  • É necessário configurar um servidor de rede com um aplicativo de serviço SNMP. Você precisa do endereço de rede desse servidor (um endereço IPv4 ou IPv6), para que o monitor de eventos possa enviar mensagens de trap para esse endereço. É possível usar mais de um servidor (até 10 servidores são permitidos).
  • O arquivo de management information base (MIB) foi copiado e compilado no servidor com o aplicativo de serviço SNMP. Este arquivo MIB define os dados que estão sendo monitorados e gerenciados.
    Caso não possua o arquivo MIB, você pode obtê-lo no site de suporte da NetApp:
    • Vá para "Suporte da NetApp".
    • Clique na guia Downloads e, em seguida, selecione Downloads.
    • Clique em E-Series SANtricity OS Controller Software.
    • Selecione Download Latest Release.
    • Faça login.
    • Aceite a declaração de cautela e o contrato de licença.
    • Role a página para baixo até ver o arquivo MIB para o seu tipo de controlador e, em seguida, clique no link para baixar o arquivo.
Sobre esta tarefa
Esta tarefa descreve como identificar o servidor SNMP para destinos de trap e, em seguida, testar sua configuração.
Passos
  1. Selecione o menu: configurações [Alertas].
  2. Selecione a guia SNMP.
    Na configuração inicial, a guia SNMP exibe "Configure Communities/Users."
  3. Selecione Configurar comunidades/usuários.
    A caixa de diálogo Selecionar versão SNMP é aberta.
  4. Selecione a versão SNMP para os alertas, SNMPv2c ou SNMPv3.
    Dependendo da sua seleção, a caixa de diálogo Configurar Comunidades ou a caixa de diálogo Configurar Usuários SNMPv3 é aberta.
  5. Siga as instruções apropriadas para SNMPv2c (comunidades) ou SNMPv3 (usuários):
    • SNMPv2c (comunidades) — Na caixa de diálogo Configurar Comunidades, insira uma ou mais strings de comunidade para os servidores de rede. Um nome de comunidade é uma string que identifica um conjunto conhecido de estações de gerenciamento e geralmente é criada por um administrador de rede. Consiste apenas em caracteres ASCII imprimíveis. Você pode adicionar até 256 comunidades. Quando terminar, clique em Salvar.
    • SNMPv3 (usuários) — Na caixa de diálogo Configurar SNMPv3 Users, clique em Add e insira as seguintes informações:
      • Nome de usuário — Digite um nome para identificar o usuário, que pode ter até 31 caracteres.
      • ID do mecanismo — Selecione o ID do mecanismo, que é usado para gerar chaves de autenticação e criptografia para mensagens e deve ser exclusivo no domínio administrativo. Na maioria dos casos, você deve selecionar Local. Se você tiver uma configuração não padrão, selecione Personalizado; outro campo aparecerá onde você deverá inserir o ID do mecanismo autorizado como uma string hexadecimal, com um número par de caracteres entre 10 e 32 caracteres.
      • Credenciais de autenticação — Selecione um protocolo de autenticação, que garante a identidade dos usuários. Em seguida, insira uma senha de autenticação, que é necessária quando o protocolo de autenticação é definido ou alterado. A senha deve ter entre 8 e 128 caracteres.
      • Credenciais de privacidade — Selecione um protocolo de privacidade, que é usado para criptografar o conteúdo das mensagens. Em seguida, insira uma senha de privacidade, que é necessária quando o protocolo de privacidade é definido ou alterado. A senha deve ter entre 8 e 128 caracteres. Quando terminar, clique em Adicionar e depois em Fechar.
  6. Na página de Alertas, com a aba SNMP selecionada, clique em Add Trap Destinations.
    A caixa de diálogo Adicionar Destinos de Trap é aberta.
  7. Insira um ou mais destinos de trap, selecione os nomes de comunidade ou nomes de usuário associados e clique em Adicionar.
    • Destino da armadilha — Insira um endereço IPv4 ou IPv6 do servidor que executa um serviço SNMP.
    • Nome da comunidade ou nome de usuário — No menu suspenso, selecione o nome da comunidade (SNMPv2c) ou o nome de usuário (SNMPv3) para este destino de trap. (Se você definiu apenas um, o nome já aparece neste campo.)
    • Enviar Trap de Falha de Autenticação — selecione esta opção (a caixa de seleção) se desejar alertar o destino do trap sempre que uma solicitação SNMP for rejeitada devido a um nome de comunidade ou nome de usuário não reconhecido. Após clicar em Adicionar, os destinos do trap e os nomes associados aparecem na guia SNMP da página Alertas.
  8. Para garantir que um trap seja válido, selecione um destino de trap na tabela e clique em Testar Destino do Trap para enviar um trap de teste para o endereço configurado.
Resultados
O monitor de eventos envia traps SNMP para o(s) servidor(es) sempre que ocorre um evento alertável.
