Perguntas frequentes sobre certificados assinados por CA e autoassinados para SANtricity System Manager
Esta FAQ pode ajudar se você estiver apenas procurando uma resposta rápida para uma pergunta.
Por que a caixa de diálogo Não é possível acessar outro controlador aparece?
Ao executar determinadas operações relacionadas a certificados de CA (por exemplo, importar um certificado), você pode ver uma caixa de diálogo solicitando que aceite um certificado autoassinado para o segundo controlador.
Em arrays de storage com dois controladores (configurações duplex), esta caixa de diálogo pode aparecer se SANtricity System Manager não conseguir se comunicar com o segundo controlador ou se o seu navegador não aceitar o certificado em determinado momento da operação.
Se esta caixa de diálogo abrir, clique em Aceitar certificado autoassinado para prosseguir. Se outra caixa de diálogo solicitar uma senha, digite sua senha de Administrador usada para acessar System Manager.
Se esta caixa de diálogo aparecer novamente e você não conseguir concluir uma tarefa de certificado, tente um dos seguintes procedimentos:
Use um navegador diferente para acessar este controlador, aceite o certificado e continue.
Acesse o segundo controlador withSystem Manager, aceite o certificado autoassinado e, em seguida, retorne ao primeiro controlador e continue.
Como posso saber quais certificados precisam ser carregados no SANtricity System Manager para gerenciamento de chaves externas?
Para o gerenciamento de chaves externas, você importa dois tipos de certificados para autenticação entre o array de storage e o servidor de gerenciamento de chaves para que as duas entidades possam confiar uma na outra.
Um certificado de cliente valida os controladores do array de storage, para que o servidor de gerenciamento de chaves possa confiar em suas solicitações do Key Management Interoperability Protocol (KMIP).
Para obter um certificado de cliente, você usa System Manager para concluir uma CSR para o array de storage. Você também pode gerar uma CSR externamente usando um par de chaves privada e pública.
Em seguida, você pode enviar o CSR para um servidor de gerenciamento de chaves e gerar um certificado de cliente a partir daí. Depois de obter um certificado de cliente, copie esse arquivo para o host onde você está acessando System Manager.
Um certificado de servidor de gerenciamento de chaves valida o servidor de gerenciamento de chaves, permitindo que o array de storage confie em seu endereço IP. Recupere o arquivo de certificado do servidor de gerenciamento de chaves e, em seguida, copie esse arquivo para o host onde você está acessando System Manager.
O que preciso saber sobre a verificação de revogação de certificados?
SANtricity System Manager permite verificar certificados revogados usando um servidor Online Certificate Status Protocol (OCSP), em vez de enviar Certificate Revocation Lists (CRLs).
Certificados revogados não devem mais ser considerados confiáveis. Um certificado pode ser revogado por diversos motivos; por exemplo, se a Certificate Authority (CA) emitiu o certificado indevidamente, uma chave privada foi comprometida ou a entidade identificada não cumpriu os requisitos da política.
Após estabelecer uma conexão com um servidor OCSP no System Manager, o array de storage realiza uma verificação de revogação sempre que se conecta a um AutoSupport server, servidor External Key Management Server (EKMS), servidor Lightweight Directory Access Protocol over SSL (LDAPS) ou servidor Syslog. O array de storage tenta validar os certificados desses servidores para garantir que não tenham sido revogados. O servidor então retorna um valor de "good", "revoked" ou "unknown" para esse certificado. Se o certificado estiver revogado ou se o array não conseguir contatar o servidor OCSP, a conexão é recusada.
Especificar um endereço de resposta OCSP no System Manager ou na interface de linha de comando (CLI) substitui o endereço OCSP encontrado no arquivo de certificado. |
Para quais tipos de servidores a verificação de revogação será habilitada?
O array de storage realiza a verificação de revogação sempre que se conecta a um AutoSupport server, External Key Management Server (EKMS), servidor Lightweight Directory Access Protocol over SSL (LDAPS) ou a um servidor Syslog.
