SANtricity software
Como o controle de acesso funciona no SANtricity System Manager
O Access Management é um método para estabelecer autenticação de usuário no SANtricity System Manager.
A configuração e autenticação do usuário funcionam da seguinte maneira:
  1. Um administrador faz login no System Manager com um perfil de usuário que inclui permissões de Security Admin.
    Observação
    No primeiro acesso, o nome de usuário admin é exibido automaticamente e não pode ser alterado. O admin usuário tem acesso total a todas as funções do sistema.
  2. O administrador navega até Gerenciamento de Acesso na interface de usuário. O array de storage está pré-configurado para usar funções de usuário locais, que são uma implementação das capacidades de controle de acesso baseado em funções (RBAC).
  3. O administrador configura um ou mais dos seguintes métodos de autenticação:
    • Funções de usuário locais — A autenticação é gerenciada por meio de recursos RBAC implementados no array de storage. As funções de usuário locais incluem perfis de usuário predefinidos e funções com permissões de acesso específicas. Os administradores podem usar essas funções de usuário locais como o único método de autenticação ou usá-las em combinação com um serviço de diretório. Nenhuma configuração é necessária, além da definição de senhas para os usuários.
    • Serviços de diretório — A autenticação é gerenciada por meio de um servidor LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) e um serviço de diretório, como o Active Directory da Microsoft. Um administrador se conecta ao servidor LDAP e, em seguida, mapeia os usuários LDAP para as funções de usuário locais incorporadas no array de storage.
    • SAML — A autenticação é gerenciada por meio de um Provedor de Identidade (IdP) usando a Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0. Um administrador estabelece comunicação entre o sistema IdP e o array de storage e, em seguida, mapeia os usuários do IdP para as funções de usuário locais incorporadas no array de storage.
  4. O administrador fornece aos usuários as credenciais de login para System Manager.
  5. Os usuários fazem login no sistema inserindo suas credenciais.
    Observação
    Se a autenticação for gerenciada com SAML e um SSO (single sign-on), o sistema poderá ignorar a caixa de diálogo de login do System Manager.
    Durante o login, o sistema executa as seguintes tarefas em segundo plano:
    • Autentica o nome de usuário e a senha na conta do usuário.
    • Determina as permissões do usuário com base nas funções atribuídas.
    • Fornece ao usuário acesso a tarefas na interface de usuário.
    • Exibe o nome de usuário no canto superior direito da interface.
Tarefas disponíveis no System Manager
O acesso às tarefas depende das funções atribuídas ao usuário, que incluem o seguinte:
  • Administrador de armazenamento — acesso completo de leitura/gravação aos objetos de armazenamento (por exemplo, volumes e conjuntos de discos), mas sem acesso à configuração de segurança.
  • Administrador de segurança — Acesso à configuração de segurança no Gerenciamento de Acesso, gerenciamento de certificados, gerenciamento do log de auditoria e a capacidade de ativar ou desativar a interface de gerenciamento legada (SYMbol).
  • Administrador de suporte — Acesso a todos os recursos de hardware no array de storage, dados de falhas, eventos MEL e atualizações de firmware do controlador. Sem acesso a objetos de armazenamento ou à configuração de segurança.
  • Monitor — Acesso somente leitura a todos os objetos de storage, mas sem acesso à configuração de segurança.
Uma tarefa indisponível aparece acinzentada ou não é exibida na interface de usuário. Por exemplo, um usuário com a função Monitor pode visualizar todas as informações sobre volumes, mas não pode acessar funções para modificar esse volume. As guias para recursos como Copy Services e Add to Workload ficarão acinzentadas; somente View/Edit Settings estará disponível.
Limitações no Unified Manager e Storage Manager
Se o SAML estiver configurado para um array de storage, os usuários não poderão descobrir ou gerenciar storage desse array a partir do Unified Manager ou das interfaces legadas do Storage Manager.
Quando as funções de usuário local e os serviços de diretório estão configurados, os usuários devem inserir credenciais antes de executar qualquer uma das seguintes funções:
  • Renomeando o array de storage
  • Atualizando firmware do controlador
  • Carregando uma configuração de array de storage
  • Executando um script
  • Tentativa de executar uma operação ativa quando uma sessão não utilizada expirou
