SANtricity software
Copie um volume no SANtricity System Manager
Você pode copiar dados de um volume para outro no mesmo array de storage e criar uma duplicata física pontual (clone) de um volume de origem.
Antes de começar
  • Toda a atividade de I/O para o volume de origem e o volume de destino deve ser interrompida.
  • Todos os sistemas de arquivos no volume de origem e no volume de destino devem ser desmontados.
  • Se você já utilizou o volume de destino em uma operação de Cópia de Volume anteriormente, você não precisa mais desses dados ou já fez backup dos dados.
Sobre esta tarefa
O volume de origem é o volume que aceita operações de E/S do host e armazena os dados do aplicativo. Quando uma cópia de volume é iniciada, os dados do volume de origem são copiados integralmente para o volume de destino.
O volume de destino é um volume padrão que mantém uma cópia dos dados do volume de origem. O volume de destino é idêntico ao volume de origem após a conclusão da operação de Copy Volume. O volume de destino deve ter a mesma ou maior capacidade que o volume de origem; no entanto, ele pode ter um nível RAID diferente.
Mais informações sobre cópias online e off-line
Cópia online
Uma cópia online cria uma cópia pontual de qualquer volume dentro de um array de storage, enquanto ainda é possível gravar no volume com a cópia em andamento. Essa função é alcançada criando um snapshot do volume e usando o snapshot como o volume de origem real para a cópia. O volume para o qual a imagem pontual é criada é conhecido como volume base e pode ser um volume padrão ou um volume thin no array de storage.
Cópia off-line
Uma cópia off-line lê os dados do volume de origem e os copia para um volume de destino, suspendendo todas as atualizações no volume de origem durante o processo de cópia. Todas as atualizações no volume de origem são suspensas para evitar inconsistências cronológicas no volume de destino. A relação de cópia de volume off-line ocorre entre um volume de origem e um volume de destino.
Observação
Uma operação de cópia de volume sobrescreve os dados no volume de destino e falha todos os volumes de Snapshot associados ao volume de destino, caso existam.
Passos
  1. Selecione o menu: storage [Volumes].
  2. Selecione o volume que deseja usar como origem para a operação de Cópia de Volume e, em seguida, selecione Copy Services › Copy volume.
    A caixa de diálogo Copy Volume-Select Target é exibida.
  3. Selecione o volume de destino para o qual deseja copiar os dados.
    A tabela exibida nesta caixa de diálogo lista todos os volumes de destino elegíveis.
  4. Use a barra deslizante para definir a prioridade de cópia para a operação Copy Volume.
    A prioridade de cópia determina quanto dos recursos do sistema são usados para concluir a operação de cópia de volume em comparação com as solicitações de E/S de serviço.
    Mais informações sobre taxas de prioridade de cópia
    Existem cinco taxas de prioridade de cópia:
    • Mais baixo
    • Baixo
    • Médio
    • Alto
    • Mais alto
    Se a prioridade de cópia estiver definida para a taxa mais baixa, a atividade de E/S é priorizada e a operação Copy Volume leva mais tempo. Se a prioridade de cópia estiver definida para a taxa mais alta, a operação Copy Volume é priorizada, mas a atividade de E/S do array de storage pode ser afetada.
  5. Selecione se deseja criar uma cópia online ou uma cópia off-line. Para criar uma cópia online, marque a caixa de seleção Manter o volume de origem online durante a operação de cópia.
  6. Faça uma das seguintes ações:
    • Para realizar uma operação de cópia online, clique em Avançar para continuar para a caixa de diálogo Reserve Capacity.
    • Para realizar uma operação de cópia off-line, clique em Concluir para iniciar a cópia off-line.
  7. Se você escolher criar uma cópia online, defina a capacidade reservada necessária para armazenar dados e outras informações para a cópia online e clique em Concluir para iniciar a cópia online.
    A tabela de volumes candidatos exibe apenas os candidatos que suportam a capacidade reservada especificada. A capacidade reservada é a capacidade física alocada que é usada para qualquer operação de serviço de cópia e objeto de storage. Não é diretamente legível pelo host.
    Aloque a capacidade reservada usando as seguintes diretrizes:
    • A configuração padrão para capacidade reservada é 40% da capacidade do volume base, e geralmente essa capacidade é suficiente.
    • A capacidade reservada, no entanto, varia dependendo do número de alterações nos dados originais. Quanto mais tempo um objeto de storage permanecer ativo, maior deverá ser a capacidade reservada.
Resultados
System Manager copia todos os dados do volume de origem para o volume de destino. Após a conclusão da operação de Copy Volume, o volume de destino torna-se automaticamente somente leitura para os hosts.
Depois que você terminar
Selecione o menu: Home [View Operations in Progress] para visualizar o progresso da operação Copy Volume. Essa operação pode ser demorada e pode afetar o desempenho do sistema.
