SANtricity software
Crie um grupo de consistência de snapshot no SANtricity System Manager
Para garantir que você tenha cópias consistentes, você pode criar um conjunto de vários volumes chamado grupo de consistência de snapshot.
Este grupo permite criar imagens instantâneas de todos os volumes ao mesmo tempo para consistência. Cada volume que pertence a um grupo de consistência de snapshot é denominado volume membro. Quando você adiciona um volume a um grupo de consistência de snapshot, o sistema cria automaticamente um novo grupo de snapshot que corresponde a esse volume membro.
Sobre esta tarefa
A sequência de criação do grupo de consistência de Snapshot permite selecionar volumes membros para o grupo e alocar capacidade aos volumes membros.
O processo para criar um grupo de consistência de snapshot é um procedimento de várias etapas.
Etapa 1: adicione membros ao grupo de consistência de Snapshot
Selecione os membros para especificar uma coleção de volumes que compõem o grupo de consistência de Snapshot. Quaisquer ações que você executar no grupo de consistência de Snapshot serão aplicadas uniformemente aos volumes membros selecionados.
Antes de começar
Os volumes dos membros devem estar Otimizados.
Passos
  1. Selecione o menu: storage[Snapshots].
  2. Clique na guia Snapshot Consistency Groups.
  3. Selecione o menu: criar [Snapshot grupo de consistência].
    A caixa de diálogo Criar Grupo de Consistência de Snapshot é exibida.
  4. Selecione os volumes a serem adicionados como volumes membros ao grupo de consistência de snapshot.
  5. Clique em Next e vá para Etapa 2: reserve capacidade para grupo de consistência de Snapshot.
Associe a capacidade reservada ao grupo de consistência de snapshot. System Manager sugere os volumes e a capacidade com base nas propriedades do grupo de consistência de snapshot. Você pode aceitar a configuração de capacidade reservada recomendada ou personalizar o storage alocado.
Sobre esta tarefa
Na caixa de diálogo Capacidade Reservada, a tabela de volumes candidatos exibe apenas os candidatos que suportam a capacidade reservada especificada. A capacidade reservada é a capacidade física alocada que é usada para qualquer operação de serviço de cópia e storage. Não é diretamente legível pelo host.
Passos
  1. Use a caixa de rotação para alocar a capacidade reservada para o grupo de consistência de Snapshot. Execute uma das seguintes ações:
    • Aceite as configurações padrão.
      Utilize esta opção recomendada para alocar a capacidade reservada para cada volume membro com as configurações padrão.
    • Aloque suas próprias configurações de capacidade reservada para atender às suas necessidades de storage de dados.
      Aloque a capacidade reservada usando as seguintes diretrizes.
      • A configuração padrão para capacidade reservada é de 40% da capacidade do volume base. Normalmente, essa capacidade é suficiente.
      • A capacidade necessária varia dependendo da frequência e do tamanho das gravações de E/S nos volumes e da quantidade e duração da coleta de imagens de Snapshot.
  2. Opcional: Se você alterar a configuração padrão de capacidade reservada, clique em Atualizar candidatos para atualizar a lista de candidatos para a capacidade reservada que você especificou.
  3. Clique em Próximo e vá para Etapa 3: editar as configurações do grupo de consistência de Snapshot.
Aceite ou selecione as configurações de exclusão automática e os limites de alerta de capacidade reservada para o grupo de consistência de Snapshot.
Sobre esta tarefa
Passos
  1. Aceite ou altere as configurações padrão para o grupo de consistência do snapshot conforme apropriado.
    Detalhes do campo
    Configuração Descrição
    Configurações do grupo de consistência do Snapshot
    Nome
    Especifique o nome para o grupo de consistência de Snapshot.
    Ative a exclusão automática de snapshot images quando…​
    Mantenha a caixa de seleção marcada se desejar que as imagens de Snapshot sejam excluídas automaticamente após o limite especificado; use a caixa de rotação para alterar o limite. Se você desmarcar esta caixa de seleção, a criação de imagens de Snapshot será interrompida após 32 imagens.
    Configurações de capacidade reservada
    Avise-me quando…​
    Use a caixa de seleção para ajustar o ponto percentual em que o sistema envia uma notificação de alerta quando a capacidade reservada para um grupo de consistência de snapshot estiver quase cheia.
    Quando a capacidade reservada para o grupo de consistência de snapshot exceder o limite especificado, use o aviso prévio para aumentar a capacidade reservada ou excluir objetos desnecessários antes que o espaço restante se esgote.
    Política para capacidade totalmente reservada
    Escolha uma das seguintes políticas:
    • Excluir imagem de snapshot mais antiga — O sistema exclui automaticamente a imagem de snapshot mais antiga no grupo de consistência de snapshot, o que libera a capacidade reservada da imagem de snapshot para reutilização dentro do grupo.
    • Rejeitar gravações no volume base — Quando a capacidade reservada atinge a porcentagem máxima definida, o sistema rejeita qualquer solicitação de gravação de E/S para o volume base que acionou o acesso à capacidade reservada.
  2. Depois de se certificar de que a configuração do seu grupo de consistência de Snapshot está correta, clique em Concluir.
