SANtricity software
Agendar imagens de Snapshot no SANtricity System Manager
Você cria um agendamento do Snapshot para permitir a recuperação em caso de problema com o volume base e para realizar backups agendados. Snapshots de volumes base ou grupos de consistência de Snapshot podem ser criados em um agendamento diário, semanal ou mensal, a qualquer hora do dia.
Antes de começar
O volume base deve ser Optimal.
Sobre esta tarefa
Esta tarefa descreve como criar um agendamento do Snapshot para um grupo de consistência de Snapshot ou volume base existente.
Observação
Você também pode criar um agendamento do Snapshot ao mesmo tempo em que cria uma imagem de Snapshot de um volume base ou grupo de consistência.
Passos
  1. Execute uma das seguintes ações para criar um agendamento do Snapshot:
    • Selecione o menu: storage [Volumes].
      Selecione o objeto (volume ou grupo de consistência de snapshot) para este agendamento do Snapshot e, em seguida, selecione Copy Services › Criar agendamento do Snapshot.
    • Selecione o menu: storage[Snapshots].
      Selecione a guia Agendamentos e clique em Criar.
  2. Selecione o objeto (volume ou grupo de consistência de Snapshot) para este agendamento do Snapshot e clique em Next.
    A caixa de diálogo Criar agendamento do Snapshot é exibida.
  3. Execute uma das seguintes ações:
    • Use um agendamento previamente definido de outro objeto de Snapshot.
      Certifique-se de que as opções avançadas estejam exibidas. Clique em Mostrar mais opções. Clique em Importar agendamento, selecione o objeto com o agendamento que deseja importar e clique em Importar.
    • Modifique as opções básicas ou avançadas.
      No canto superior direito da caixa de diálogo, clique em Mostrar mais opções para exibir todas as opções e então consulte a tabela a seguir.
    Detalhes do campo
    Campo Descrição
    Configurações básicas
    Selecione dias
    Selecione dias específicos da semana para imagens de Snapshot.
    Hora de início
    Na lista suspensa, selecione um novo horário de início para os Snapshots diários (as opções são fornecidas em incrementos de meia hora). O horário de início padrão é meia hora à frente do horário atual.
    Fuso horário
    Na lista suspensa, selecione o fuso horário do seu array.
    Configurações avançadas
    Dia / mês
    Escolha uma das seguintes opções:
    • Diário / Semanal — Selecione dias individuais para sincronização de Snapshots. Você também pode selecionar a caixa de seleção Selecionar todos os dias no canto superior direito se desejar um agendamento diário.
    • Mensal / Anual — Selecione meses individuais para snapshots de sincronização. No campo Em dia(s), insira os dias do mês para as sincronizações ocorrerem. As entradas válidas são 1 até 31 e Last. Você pode separar vários dias com uma vírgula ou ponto e vírgula. Use um hífen para datas inclusivas. Por exemplo: 1,3,4,10-15,Last. Você também pode selecionar a caixa de seleção Select all months no canto superior direito se quiser um agendamento mensal.
    Hora de início
    Fuso horário
    Snapshots por dia / Intervalo entre snapshots
    Selecione o número de imagens de Snapshot a serem criadas por dia. Se selecionar mais de uma, selecione também o intervalo de tempo entre as imagens de Snapshot. Para várias imagens de Snapshot, certifique-se de ter capacidade reservada suficiente.
    Criar imagem de Snapshot agora?
    Selecione esta caixa de seleção para criar uma imagem instantânea além das imagens automáticas que você está agendando.
    Data de início/término ou sem data de término
    Insira a data de início para que as sincronizações comecem. Insira também uma data de término ou selecione Sem data de término.
  4. Execute uma das seguintes ações:
    • Se o objeto for um grupo de consistência do Snapshot, clique em Criar para aceitar as configurações e criar o agendamento.
    • Se o objeto for um volume, clique em Avançar para alocar capacidade reservada para as imagens de Snapshot.
      A tabela de volumes candidatos exibe apenas os candidatos que suportam a capacidade reservada especificada. A capacidade reservada é a capacidade física alocada que é usada para qualquer operação de serviço de cópia e objeto de storage. Não é diretamente legível pelo host.
  5. Use a caixa spinner para alocar a capacidade reservada para as imagens de Snapshot. Execute uma das seguintes ações:
    • Aceite as configurações padrão.
      Utilize esta opção recomendada para alocar a capacidade reservada para as imagens de Snapshot com as configurações padrão.
    • Aloque suas próprias configurações de capacidade reservada para atender às suas necessidades de storage de dados.
      Se você alterar a configuração padrão de capacidade reservada, clique em Atualizar candidatos para atualizar a lista de candidatos para a capacidade reservada que você especificou.
      Aloque a capacidade reservada usando as seguintes diretrizes:
      • A configuração padrão para capacidade reservada é de 40% da capacidade do volume base. Normalmente, essa capacidade é suficiente.
      • A capacidade necessária varia dependendo da frequência e do tamanho das gravações de E/S nos volumes e da quantidade e duração da coleta de imagens de Snapshot.
  6. Clique em Next.
    A caixa de diálogo Edit Settings é exibida.
  7. Edite as configurações do agendamento do Snapshot conforme necessário e, em seguida, clique em Concluir.
    Detalhes do campo
    Configuração Descrição
    Limite de imagens Snapshot
    Ative a exclusão automática de snapshot images quando…​
    Mantenha a caixa de seleção marcada se desejar que as imagens de Snapshot sejam excluídas automaticamente após o limite especificado; use a caixa de rotação para alterar o limite. Se você desmarcar esta caixa de seleção, a criação de imagens de Snapshot será interrompida após 32 imagens.
    Configurações de capacidade reservada
    Avise-me quando…​
    Use o seletor giratório para ajustar o ponto percentual em que o sistema envia uma notificação de alerta quando a capacidade reservada para um agendamento estiver quase cheia.
    Quando a capacidade reservada para o agendamento exceder o limite especificado, use o aviso prévio para aumentar a capacidade reservada ou para excluir objetos desnecessários antes que o espaço restante se esgote.
    Política para capacidade totalmente reservada
    Escolha uma das seguintes políticas:
    • Excluir imagem de Snapshot mais antiga — O sistema exclui automaticamente a imagem de Snapshot mais antiga, o que libera a capacidade reservada da imagem de Snapshot para reutilização dentro do grupo de Snapshot.
    • Rejeitar gravações no volume base — Quando a capacidade reservada atinge a porcentagem máxima definida, o sistema rejeita qualquer solicitação de gravação de E/S para o volume base que acionou o acesso à capacidade reservada.
