SANtricity software
Use certificados assinados por CA para o sistema de gerenciamento
Você pode obter e importar certificados assinados por CA para acesso seguro ao sistema de gerenciamento que hospeda SANtricity Unified Manager.
Antes de começar
Você precisa estar conectado com um perfil de usuário que inclua permissões de Security admin. Caso contrário, as funções de certificado não aparecem.
Sobre esta tarefa
Utilizar certificados assinados por uma CA é um procedimento de três etapas.
Etapa 1: preencha um arquivo CSR
Primeiro, você deve gerar um arquivo de solicitação de assinatura de certificado (CSR), que identifica sua organização e o sistema host onde o Web Services Proxy e Unified Manager estão instalados.
Observação
Alternativamente, você pode gerar um arquivo CSR usando uma ferramenta como OpenSSL e pular para Etapa 2: enviar o arquivo CSR.
Passos
  1. Selecione Certificate Management.
  2. Na guia Management, selecione Complete CSR.
  3. Insira as seguintes informações e clique em Avançar:
    • Organização — O nome completo e legal da sua empresa ou organização. Inclua sufixos, como Inc. ou Corp.
    • Unidade organizacional (opcional) — A divisão da sua organização que está lidando com o certificado.
    • Cidade/Localidade — a cidade onde seu sistema host ou empresa está localizado.
    • Estado/Região (opcional) — O estado ou região onde seu sistema host ou empresa está localizado.
    • Código ISO do país — O código ISO (Organização Internacional de Normalização) de dois dígitos do seu país, como US.
  4. Insira as seguintes informações sobre o sistema host onde o Web Services Proxy está instalado:
    • Nome comum — O endereço IP ou o nome DNS do sistema host onde o Web Services Proxy está instalado. Certifique-se de que este endereço esteja correto; ele deve corresponder exatamente ao que você digita para acessar Unified Manager no navegador. Não inclua http:// ou https://. O nome DNS não pode começar com um caractere curinga.
    • Endereços IP alternativos — Se o nome comum for um endereço IP, você pode, opcionalmente, inserir quaisquer endereços IP ou aliases adicionais para o sistema host. Para várias entradas, use o formato separado por vírgulas.
    • Nomes DNS alternativos — Se o nome comum for um nome DNS, insira quaisquer nomes DNS adicionais para o sistema host. Para múltiplas entradas, use o formato separado por vírgulas. Se não houver nomes DNS alternativos, mas você tiver inserido um nome DNS no primeiro campo, copie esse nome aqui. O nome DNS não pode começar com um caractere curinga.
  5. Certifique-se de que as informações do host estejam corretas. Se não estiverem, os certificados retornados pela CA falharão quando você tentar importá-los.
  6. Clique em Concluir.
  7. Vá para Etapa 2: enviar o arquivo CSR.
Após criar um arquivo de solicitação de assinatura de certificado (CSR), você o envia para uma Certificate Authority (CA) para receber certificados de gerenciamento assinados para o sistema que hospeda Unified Manager e o Web Services Proxy.
Observação Os sistemas E-Series exigem o formato PEM (codificação ASCII Base64) para certificados assinados, que inclui os seguintes tipos de arquivo: .pem, .crt, .cer ou .key.
Passos
  1. Localize o arquivo CSR baixado.
    A localização da pasta do download depende do seu navegador.
  2. Envie o arquivo CSR para uma Autoridade Certificadora (por exemplo, Verisign ou DigiCert) e solicite certificados assinados no formato PEM.
    Cuidado
    Após enviar um arquivo CSR para a CA, NÃO gere outro arquivo CSR. Sempre que você gera um CSR, o sistema cria um par de chaves privada e pública. A chave pública faz parte do CSR, enquanto a chave privada é mantida no keystore do sistema. Quando você recebe os certificados assinados e os importa, o sistema garante que tanto a chave privada quanto a pública sejam o par original. Se as chaves não corresponderem, os certificados assinados não funcionarão e você deve solicitar novos certificados à CA.
  3. Quando a CA retornar os certificados assinados, vá para Etapa 3: importar certificados de management.
Após receber os certificados assinados da Autoridade Certificadora (CA), importe os certificados no sistema host onde o Web Services Proxy e a interface Unified Manager estão instalados.
Antes de começar
  • Você recebeu certificados assinados da CA. Esses arquivos incluem o certificado raiz, um ou mais certificados intermediários e o certificado do servidor.
  • Se a CA forneceu um arquivo de certificado em cadeia (por exemplo, um arquivo .p7b), você deve descompactar o arquivo em cadeia em arquivos individuais: o certificado raiz, um ou mais certificados intermediários e o certificado do servidor. Você pode usar o utilitário do Windows certmgr para descompactar os arquivos (clique com o botão direito e selecione All Tasks › Export). A codificação Base-64 é recomendada. Quando as exportações forem concluídas, um arquivo CER será exibido para cada arquivo de certificado na cadeia.
  • Você copiou os arquivos de certificado para o sistema host onde o Web Services Proxy está em execução.
Passos
  2. Na aba Management, selecione Import.
    Uma caixa de diálogo é aberta para importar os arquivos de certificado.
  3. Clique em Procurar para selecionar primeiro os arquivos de certificado raiz e intermediário e, em seguida, selecione o certificado do servidor. Se você gerou o CSR a partir de uma ferramenta externa, você também deve importar o arquivo de chave privada criado juntamente com o CSR.
    Os nomes dos arquivos são exibidos na caixa de diálogo.
  4. Clique em Importar.
Resultados
Os arquivos são carregados e validados. As informações do certificado são exibidas na página de Certificate Management.
