SANtricity software
Crie um par espelhado assíncrono no SANtricity Unified Manager
Para configurar espelhamento assíncrono, você cria um par espelhado que inclui um volume primário no array local e um volume secundário no array remoto.
Antes de começar
Antes de criar um par espelhado, atenda aos seguintes requisitos para o Unified Manager:
  • O serviço Web Services Proxy deve estar em execução.
  • Unified Manager deve estar sendo executado em seu host local por meio de uma conexão HTTPS.
  • Unified Manager deve exibir certificados SSL válidos para o array de storage. Você pode aceitar um certificado autoassinado ou instalar seu próprio certificado de segurança usando Unified Manager e navegando até Certificate › Certificate Management.
Certifique-se também de atender aos seguintes requisitos para arrays de storage e volumes:
  • Cada array de storage deve ter dois controladores.
  • Os dois arrays de storage devem ser detectados no Unified Manager.
  • Cada controlador, tanto no array primário quanto no array secundário, deve ter uma porta de gerenciamento Ethernet configurada e deve estar conectado à sua rede.
  • Os arrays de storage possuem uma versão mínima de firmware de 7.84. (Cada um deles pode executar diferentes versões de sistema operacional.)
  • Você deve saber a senha dos arrays de storage local e remoto.
  • Você precisa ter capacidade livre suficiente no array de storage remoto para criar um volume secundário igual ou maior que o volume primário que você deseja espelhar.
  • Seus arrays de storage locais e remotos estão conectados por meio de uma estrutura Fibre Channel ou interface iSCSI.
  • Você criou tanto o volume primário quanto o volume secundário que deseja usar na relação de espelhamento assíncrono.
  • O volume secundário deve ser pelo menos tão grande quanto o volume primário.
Sobre esta tarefa
O processo para criar um par espelhado assíncrono é um procedimento de várias etapas.
Etapa 1: crie ou selecione um grupo de consistência de espelhamento
Nesta etapa, você cria um novo grupo de consistência de espelhamento ou seleciona um existente. Um grupo de consistência de espelhamento é um contêiner para os volumes primário e secundário (o par espelhado) e especifica o método de ressincronização desejado (manual ou automático) para todos os pares no grupo.
Passos
  1. Na página Gerenciar, selecione o array de storage local que você deseja usar como fonte.
  2. Selecione o menu: Ações[Create Asynchronous Mirrored Pair].
    O assistente Criar Par Espelhado Assíncrono é aberto.
  3. Selecione um grupo de consistência de espelhamento existente ou crie um novo.
    Para selecionar um grupo existente, certifique-se de que Um grupo de espelhamento de consistência existente esteja selecionado e, em seguida, selecione o grupo na tabela. Um grupo de consistência pode incluir vários pares espelhados.
    Para criar um novo grupo, faça o seguinte:
    1. Selecione A new mirror consistency group e clique em Avançar.
    2. Insira um nome exclusivo que melhor descreva os dados nos volumes que serão espelhados entre os dois arrays de storage. Um nome pode conter apenas letras, números e os caracteres especiais sublinhado (_), hífen (-) e cerquilha (#). Um nome não pode exceder 30 caracteres e não pode conter espaços.
    3. Selecione o array de storage remoto no qual você deseja estabelecer uma relação de espelhamento com o array de storage local.
      Observação
      Se o seu array de storage estiver protegido por senha, o sistema solicitará uma senha.
    4. Escolha se deseja sincronizar os pares espelhados manualmente ou automaticamente:
      • Manual — Selecione esta opção para iniciar manualmente a sincronização de todos os pares espelhados dentro deste grupo. Observe que, quando desejar realizar uma ressincronização posteriormente, você deve iniciar o System Manager para o array de storage primário, e então acessar Storage › Asynchronous Mirroring, selecionar o grupo na guia Mirror Consistency Groups e, em seguida, selecionar More › Manually resynchronize.
      • Automático — selecione o intervalo desejado em Minutos, Horas ou Dias, do início da atualização anterior até o início da próxima atualização. Por exemplo, se o intervalo de sincronização estiver definido em 30 minutos, e o processo de sincronização começar às 16:00, o próximo processo começará às 16:30.
    5. Selecione as configurações de alerta desejadas:
      • Para sincronizações manuais, especifique o limite (definido pela porcentagem da capacidade restante) para quando você receber alertas.
      • Para sincronizações automáticas, você pode configurar três métodos de alerta: quando a sincronização não for concluída dentro de um período específico, quando os dados do ponto de recuperação no array remoto forem mais antigos do que um limite de tempo específico e quando a capacidade reservada estiver próxima de um limite específico (definido pela porcentagem da capacidade restante).
  4. Selecione Próximo e vá para Passo 2: selecione o volume primário.
    Se você definiu um novo grupo de consistência de espelhamento, Unified Manager cria o grupo de consistência de espelhamento no array de storage local primeiro e, em seguida, cria o grupo de consistência de espelhamento no array de storage remoto. Você pode visualizar e gerenciar o grupo de consistência de espelhamento ao iniciar o System Manager para cada array.
    Observação
    Se Unified Manager criar com sucesso o grupo de consistência de espelhamento no array de storage local, mas não conseguir criá-lo no array de storage remoto, ele excluirá automaticamente o grupo de consistência de espelhamento do array de storage local. Se ocorrer um erro enquanto Unified Manager estiver tentando excluir o grupo de consistência de espelhamento, você deverá excluí-lo manualmente.
Nesta etapa, você seleciona o volume primário a ser usado no relacionamento de espelhamento e aloca sua capacidade reservada. Ao selecionar um volume primário no array de storage local, o sistema exibe uma lista de todos os volumes elegíveis para esse par espelhado. Quaisquer volumes que não sejam elegíveis para uso não são exibidos nessa lista.
Quaisquer volumes que você adicionar ao grupo de consistência de espelhamento no array de storage local terão a função principal na relação de espelhamento.
Passos
  1. Na lista de volumes elegíveis, selecione um volume que deseja usar como volume primário e clique em Next para alocar a capacidade reservada.
  2. Na lista de candidatos elegíveis, selecione a capacidade reservada para o volume primário.
    Mantenha as seguintes diretrizes em mente:
    • A configuração padrão para capacidade reservada é de 20% da capacidade do volume base, e geralmente essa capacidade é suficiente. Se você alterar a porcentagem, clique em Atualizar candidatos.
    • A capacidade necessária varia, dependendo da frequência e do tamanho das gravações de E/S no volume primário e de quanto tempo você precisa manter a capacidade.
    • Em geral, escolha uma capacidade maior para a capacidade reservada se uma ou ambas as seguintes condições existirem:
      • Você pretende manter o par espelhado por um longo período de tempo.
      • Uma grande porcentagem dos blocos de dados será alterada no volume primário devido à intensa atividade de E/S. Utilize dados históricos de desempenho ou outros utilitários do sistema operacional para ajudar a determinar a atividade típica de E/S no volume primário.
  3. Selecione Próximo e vá para Etapa 3: selecione o volume secundário.
Nesta etapa, você seleciona o volume secundário a ser usado na relação de espelhamento e aloca sua capacidade reservada. Ao selecionar um volume secundário no array de storage remoto, o sistema exibe uma lista de todos os volumes elegíveis para esse par espelhado. Quaisquer volumes que não sejam elegíveis para uso não são exibidos nessa lista.
Quaisquer volumes que você adicionar ao grupo de consistência de espelhamento no array de storage remoto terão a função secundária na relação de espelhamento.
Passos
  1. Na lista de volumes elegíveis, selecione um volume que deseja usar como volume secundário no par espelhado e clique em Avançar para alocar a capacidade reservada.
  2. Na lista de candidatos elegíveis, selecione capacidade reservada para o volume secundário.
  3. Selecione Concluir para finalizar a sequência de espelhamento assíncrono.
Resultados
Unified Manager executa as seguintes ações:
  • Inicia a sincronização inicial entre o array de storage local e o array de storage remoto.
  • Cria a capacidade reservada para o par espelhado no array de storage local e no array de storage remoto.
Observação Se o volume que está sendo espelhado for um volume fino, somente os blocos provisionados (capacidade alocada em vez da capacidade relatada) são transferidos para o volume secundário durante a sincronização inicial. Isso reduz a quantidade de dados que deve ser transferida para concluir a sincronização inicial.
