SANtricity software
Criar um par espelhado síncrono no SANtricity Unified Manager
Para configurar espelhamento síncrono, você cria um par espelhado que inclui um volume primário no array de storage local e um volume secundário no array de storage remoto.
Observação
Este recurso não está disponível nos sistemas de storage EF600/EF600C ou EF300/EF300C.
Antes de começar
Antes de criar um par espelhado, atenda aos seguintes requisitos para o Unified Manager:
  • O serviço Web Services Proxy deve estar em execução.
  • Unified Manager deve estar sendo executado em seu host local por meio de uma conexão HTTPS.
  • Unified Manager deve exibir certificados SSL válidos para o array de storage. Você pode aceitar um certificado autoassinado ou instalar seu próprio certificado de segurança usando Unified Manager e navegando até Certificate › Certificate Management.
Certifique-se também de atender aos seguintes requisitos para arrays de storage e volumes:
  • Os dois arrays de storage que você planeja usar para espelhamento são detectados no Unified Manager.
  • Cada array de storage deve ter dois controladores.
  • Cada controlador, tanto no array primário quanto no array secundário, deve ter uma porta de gerenciamento Ethernet configurada e deve estar conectado à sua rede.
  • Os arrays de storage possuem uma versão mínima de firmware de 7.84. (Cada um deles pode executar diferentes versões de sistema operacional.)
  • Você deve saber a senha dos arrays de storage local e remoto.
  • Seus arrays de storage local e remoto estão conectados por meio de uma malha Fibre Channel.
  • Você criou tanto o volume primário quanto o volume secundário que deseja usar na relação de espelhamento síncrono.
  • O volume principal deve ser um volume padrão. Não pode ser um volume fino nem um volume instantâneo.
  • O volume secundário deve ser um volume padrão. Não pode ser um volume fino nem um volume instantâneo.
  • O volume secundário deve ser pelo menos tão grande quanto o volume primário.
Sobre esta tarefa
O processo para criar pares de espelhamento síncrono é um procedimento de várias etapas.
Etapa 1: selecione o volume primário
Nesta etapa, você seleciona o volume primário a ser usado na relação de espelhamento síncrono. Ao selecionar um volume primário no array de storage local, o sistema exibe uma lista de todos os volumes elegíveis para esse par espelhado. Volumes que não são elegíveis para uso não aparecem nessa lista. O volume que você selecionar desempenha a função primária na relação de espelhamento.
Passos
  1. Na página Gerenciar, selecione o array de storage local que você deseja usar como fonte.
  2. Selecione o menu: Ações [Create Synchronous Mirrored Pair].
    O assistente Criar Par Espelhado Síncrono é aberto.
  3. Na lista de volumes elegíveis, selecione um volume que você deseja usar como volume primário no espelhamento.
  4. Selecione Próximo e vá para Etapa 2: selecione o volume secundário.
Nesta etapa, você seleciona o volume secundário a ser usado na relação de espelhamento. Ao selecionar um volume secundário no array de storage remoto, o sistema exibe uma lista de todos os volumes elegíveis para esse par espelhado. Quaisquer volumes que não sejam elegíveis para uso não são exibidos nessa lista. O volume que você selecionar desempenhará a função secundária na relação de espelhamento.
Passos
  1. Selecione o array de storage remoto no qual você deseja estabelecer uma relação de espelhamento com o array de storage local.
    Observação
    Se o seu array de storage estiver protegido por senha, o sistema solicitará uma senha.
    • Os arrays de storage são listados pelo nome do array de storage. Se você não tiver nomeado um array de storage, ele será listado como "unnamed".
    • Se o array de storage que você deseja usar não estiver na lista, verifique se ele foi descoberto no Unified Manager.
  2. Na lista de volumes elegíveis, selecione um volume que você deseja usar como volume secundário no espelhamento.
    Observação
    Se um volume secundário for escolhido com uma capacidade maior do que a do volume primário, a capacidade utilizável ficará limitada ao tamanho do volume primário.
  3. Clique em Próximo e vá para Etapa 3: selecione as configurações de sincronização.
Nesta etapa, você seleciona as configurações que determinam como os dados são sincronizados após uma interrupção de comunicação. Você pode definir a prioridade com que o controlador proprietário do volume primário resincroniza os dados com o volume secundário após uma interrupção de comunicação. Você também deve selecionar a política de resincronização, manual ou automática.
Passos
  1. Use a barra deslizante para definir a prioridade de sincronização.
    A prioridade de sincronização determina quanto dos recursos do sistema são utilizados para concluir a sincronização inicial e a operação de ressincronização após uma interrupção de comunicação em comparação com as solicitações de E/S de serviço.
    A prioridade definida nesta caixa de diálogo aplica-se tanto ao volume primário quanto ao volume secundário. Você pode modificar a taxa no volume primário posteriormente, acessando o System Manager e selecionando Storage › Synchronous Mirroring › More › Edit Settings.
    Existem cinco taxas de prioridade de sincronização:
    • Mais baixo
    • Baixo
    • Médio
    • Alto
    • Mais alto
      Se a prioridade de sincronização estiver definida para a taxa mais baixa, a atividade de E/S terá prioridade e a operação de ressincronização levará mais tempo. Se a prioridade de sincronização estiver definida para a taxa mais alta, a operação de ressincronização terá prioridade, mas a atividade de E/S para o array de storage pode ser afetada.
  2. Escolha se deseja ressincronizar os pares espelhados no array de storage remotamente manualmente ou automaticamente.
    • Manual (opção recomendada) — Selecione esta opção para exigir que a sincronização seja retomada manualmente após a restauração da comunicação com um par espelhado. Esta opção oferece a melhor oportunidade para recuperação de dados.
    • Automático — selecione esta opção para iniciar a ressincronização automaticamente após a comunicação ser restaurada em um par espelhado.
      Para retomar a sincronização manualmente, acesse System Manager e selecione Storage › Espelhamento Síncrono, destaque o par espelhado na tabela e selecione Retomar em Mais.
  3. Clique em Concluir para completar a sequência de espelhamento síncrono.
Resultados
Após a ativação do espelhamento, o sistema executa as seguintes ações:
  • Inicia a sincronização inicial entre o array de storage local e o array de storage remoto.
  • Define a prioridade de sincronização e a política de ressincronização.
  • Reserva a porta de número mais alto do HIC do controlador para transmissão de dados de espelhamento.
    As solicitações de E/S recebidas nesta porta são aceitas somente do controlador remoto preferencial proprietário do volume secundário no par espelhado. (Reservas no volume primário são permitidas.)
  • Cria dois volumes de capacidade reservada, um para cada controlador, que são usados para registrar informações de gravação para recuperar de reinicializações do controlador e outras interrupções temporárias.
    A capacidade de cada volume é de 128 MiB. No entanto, se os volumes forem colocados em um pool, 4 GiB serão reservados para cada volume.
Depois que você terminar
Acesse System Manager e selecione Home › View Operations in Progress para visualizar o progresso da operação de espelhamento síncrono. Essa operação pode ser demorada e pode afetar o desempenho do sistema.
