SANtricity software
Perguntas frequentes sobre espelhamento de armazenamento para SANtricity Unified Manager
Esta FAQ pode ajudar se você estiver apenas procurando uma resposta rápida para uma pergunta.
O que preciso saber antes de criar um grupo de consistência de espelhamento?
Siga estas diretrizes antes de criar um grupo de consistência de espelhamento.
Atenda aos seguintes requisitos para Unified Manager:
  • O serviço Web Services Proxy deve estar em execução.
  • Unified Manager deve estar sendo executado em seu host local por meio de uma conexão HTTPS.
  • Unified Manager deve exibir certificados SSL válidos para o array de storage. Você pode aceitar um certificado autoassinado ou instalar seu próprio certificado de segurança usando Unified Manager e navegando até Certificate › Certificate Management.
Certifique-se também de atender aos seguintes requisitos para arrays de storage:
  • Os dois arrays de storage devem ser detectados no Unified Manager.
  • Cada array de storage deve ter dois controladores.
  • Cada controlador, tanto no array primário quanto no array secundário, deve ter uma porta de gerenciamento Ethernet configurada e deve estar conectado à sua rede.
  • Os arrays de storage possuem uma versão mínima de firmware de 7.84. (Cada um deles pode executar diferentes versões de sistema operacional.)
  • Você deve saber a senha dos arrays de storage local e remoto.
  • Seus arrays de storage locais e remotos estão conectados por meio de uma estrutura Fibre Channel ou interface iSCSI.
Observação
O espelhamento síncrono não está disponível no sistema de storage EF600/EF600C ou EF300/EF300C.
O que preciso saber antes de criar um par espelhado?
Antes de criar um par espelhado, siga estas orientações.
  • Você precisa ter dois arrays de storage.
  • Você precisa ter capacidade livre suficiente no array de storage remoto para criar um volume secundário igual ou maior que o volume primário que você deseja espelhar.
  • O espelhamento assíncrono é compatível com controladores que possuem portas de host Fibre Channel (FC) ou iSCSI, enquanto o espelhamento síncrono é compatível apenas com controladores que possuem portas de host FC.
Observação
Por que eu alteraria essa porcentagem?
A capacidade reservada é normalmente de 20 por cento do volume base para operações de espelhamento assíncrono. Geralmente essa capacidade é suficiente.
A capacidade necessária varia dependendo da frequência e do tamanho das gravações de E/S no volume base e de quanto tempo você pretende usar a operação de serviço de cópia do objeto de storage. Em geral, escolha uma porcentagem maior para a capacidade reservada se uma ou ambas estas condições existirem:
  • Se a vida útil da operação de serviço de cópia de um determinado objeto de storage for muito longa.
  • Se uma grande porcentagem dos blocos de dados for alterada no volume base devido à intensa atividade de E/S. Utilize dados históricos de desempenho ou outros utilitários do sistema operacional para ajudar a determinar a atividade típica de E/S no volume base.
Por que vejo mais de um candidato para capacidade reservada?
Se houver mais de um volume em um pool ou grupo de volume que atenda à porcentagem de capacidade que você selecionou para o objeto de storage, então você verá vários candidatos.
Você pode atualizar a lista de candidatos recomendados alterando a porcentagem de espaço físico em disco que deseja reservar no volume base para operações de serviço de cópia. Os melhores candidatos são exibidos com base na sua seleção.
Por que não vejo todos os meus volumes?
Ao selecionar um volume primário para um par espelhado, uma lista mostra todos os volumes elegíveis.
Os volumes que não são elegíveis para uso não são exibidos nessa lista. Volumes podem não ser elegíveis por qualquer um dos seguintes motivos:
  • O volume não está otimizado.
  • O volume já está participando de uma relação de espelhamento.
  • Para espelhamento síncrono, os volumes primário e secundário em um par espelhado devem ser volumes padrão. Eles não podem ser volumes finos ou volumes de instantâneo.
  • Para espelhamento assíncrono, os volumes finos devem ter a expansão automática ativada.
Observação Para controladores EF600 e EF300, os volumes primário e secundário de um par espelhado assíncrono devem corresponder ao mesmo protocolo, nível de bandeja, tamanho de segmento, tipo de segurança e nível RAID. Pares espelhados assíncronos não elegíveis não aparecerão na lista de volumes disponíveis.
Por que não vejo todos os volumes no array de storage remoto?
Ao selecionar um volume secundário no array de storage remoto, uma lista mostra todos os volumes elegíveis para esse par espelhado.
Quaisquer volumes que não são elegíveis para uso não são exibidos nessa lista. Volumes podem não ser elegíveis por qualquer um dos seguintes motivos:
  • O volume é um volume não padrão, como um volume snapshot.
  • Para espelhamento assíncrono, os atributos de volume fino entre o volume primário e o volume secundário não correspondem.
  • Se você estiver usando Data Assurance (DA), o volume primário e o volume secundário devem ter as mesmas configurações de DA.
    • Se o volume principal estiver habilitado para DA, o volume secundário também deve estar habilitado para DA.
    • Se o volume principal não estiver habilitado para DA, o volume secundário não deve estar habilitado para DA.
  • Para espelhamento assíncrono, o volume primário e o volume secundário devem ter as mesmas capacidades de segurança de unidade.
    • Se o volume primário for compatível com FIPS, o volume secundário deve ser compatível com FIPS.
    • Se o volume primário for compatível com FDE, o volume secundário deve ser compatível com FDE.
    • Se o volume primário não estiver usando Drive Security, o volume secundário não deve estar usando Drive Security.
Qual o impacto da prioridade de sincronização nas taxas de sincronização?
A prioridade de sincronização define quanto tempo de processamento é alocado para atividades de sincronização em relação ao desempenho do sistema.
O controlador proprietário do volume primário executa essa operação em segundo plano. Ao mesmo tempo, o controlador proprietário processa gravações de E/S locais no volume primário e gravações remotas associadas no volume secundário. Como a ressincronização desvia recursos de processamento do controlador da atividade de E/S, a ressincronização pode ter um impacto no desempenho do aplicativo host.
Tenha essas diretrizes em mente para ajudá-lo a determinar quanto tempo uma prioridade de sincronização pode levar e como as prioridades de sincronização podem afetar o desempenho do sistema.
Estas taxas de prioridade estão disponíveis:
  • Mais baixo
  • Baixo
  • Médio
  • Alto
  • Mais alto
A taxa de prioridade mais baixa oferece suporte ao desempenho do sistema, mas a ressincronização demora mais. A taxa de prioridade mais alta oferece suporte à ressincronização, mas o desempenho do sistema pode ser comprometido.
Essas diretrizes aproximam, de forma geral, as diferenças entre as prioridades.
Taxa de prioridade para sincronização completa Tempo decorrido em comparação com a taxa de sincronização mais alta
Mais baixo
Aproximadamente oito vezes mais longo do que na taxa de prioridade mais alta.
Baixo
Aproximadamente seis vezes mais longo do que na taxa de prioridade mais alta.
Médio
Aproximadamente três vezes e meia mais longo do que na taxa de prioridade mais alta.
Alto
Aproximadamente duas vezes mais longo do que na taxa de prioridade mais alta.
O tamanho do volume e as cargas de taxa de E/S do host afetam as comparações de tempo de sincronização.
A ressincronização manual é recomendada porque permite gerenciar o processo de ressincronização de uma forma que oferece a melhor oportunidade para recuperar dados.
Se você utiliza uma política de ressincronização automática e ocorrerem problemas intermitentes de comunicação durante a ressincronização, os dados no volume secundário podem ser corrompidos temporariamente. Quando a ressincronização é concluída, os dados são corrigidos.
