SANtricity software
Saiba mais sobre o espelhamento SANtricity
SANtricity Unified Manager inclui opções de configuração para os recursos de espelhamento do SANtricity, que permitem aos administradores replicar dados entre dois arrays de storage para proteção de dados.
Observação
O espelhamento síncrono não está disponível no sistema de storage EF600/EF600C ou EF300/EF300C.
Tipos de espelhamento
As aplicações SANtricity incluem dois tipos de espelhamento — assíncrono e síncrono.
O espelhamento assíncrono copia volumes de dados sob demanda ou de acordo com um cronograma, o que minimiza ou evita o tempo de inatividade que pode resultar de corrupção de dados ou perda de dados. O espelhamento assíncrono captura o estado do volume primário em um determinado momento e copia apenas os dados que foram alterados desde a última captura de imagem. O site primário pode ser atualizado imediatamente e o site secundário pode ser atualizado conforme a largura de banda permitir. As informações são armazenadas em cache e enviadas posteriormente, à medida que os recursos de rede se tornam disponíveis. Esse tipo de espelhamento é ideal para processos periódicos, como backup e arquivamento.
O espelhamento síncrono replica volumes de dados em tempo real para garantir disponibilidade contínua. O objetivo é atingir um ponto de recuperação (RPO) de zero perda de dados, mantendo uma cópia dos dados importantes disponível caso ocorra um desastre em um dos dois arrays de storage. A cópia é idêntica aos dados de produção em todos os momentos, pois a cada gravação realizada no volume primário, uma gravação também é realizada no volume secundário. O host não recebe a confirmação de que a gravação foi bem-sucedida até que o volume secundário seja atualizado com as alterações feitas no volume primário. Esse tipo de espelhamento é ideal para fins de continuidade dos negócios, como recuperação de desastres.
Diferenças entre os tipos de espelhamento
A tabela a seguir descreve as principais diferenças entre os dois tipos de espelhamento.
Atributo Assíncrono Síncrono
Método de replicação
Ponto específico no tempo — O espelhamento é feito sob demanda ou automaticamente de acordo com uma programação definida pelo usuário.
Contínuo — O espelhamento é executado automaticamente de forma contínua, copiando dados de cada gravação do host.
Distância
Suporta longas distâncias entre arrays. Normalmente, a distância é limitada apenas pelas capacidades da rede e pela tecnologia de extensão de canal.
Restrito a distâncias mais curtas entre arrays. Normalmente, a distância deve ser de cerca de 10 km (6,2 milhas) do array de storage local para atender aos requisitos de latência e desempenho do aplicativo.
Método de comunicação
Uma rede IP padrão ou Fibre Channel.
Somente rede Fibre Channel.
Tipos de volume
Padrão ou thin.
Somente padrão.
