SANtricity software
Requisitos para usar espelhamento no SANtricity Unified Manager
Se você planeja configurar espelhamento, tenha em mente os seguintes requisitos.
Unified Manager
  • O serviço Web Services Proxy deve estar em execução.
  • Unified Manager deve estar sendo executado em seu host local por meio de uma conexão HTTPS.
  • Unified Manager deve exibir certificados SSL válidos para o array de storage. Você pode aceitar um certificado autoassinado ou instalar seu próprio certificado de segurança usando Unified Manager e navegando até Certificate › Certificate Management.
Array de storage
Observação
O espelhamento síncrono não está disponível no array de storage EF600/EF600C ou EF300/EF300C.
  • Você precisa ter dois arrays de storage.
  • Cada array de storage deve ter dois controladores.
  • Os dois arrays de storage devem ser detectados no Unified Manager.
  • Cada controlador, tanto no array primário quanto no array secundário, deve ter uma porta de gerenciamento Ethernet configurada e deve estar conectado à sua rede.
  • Os arrays de storage possuem uma versão mínima de firmware de 7.84. (Cada um deles pode executar diferentes versões de sistema operacional.)
  • Você deve saber a senha dos arrays de storage local e remoto.
  • Você precisa ter capacidade livre suficiente no array de storage remoto para criar um volume secundário igual ou maior que o volume primário que você deseja espelhar.
  • O espelhamento assíncrono é compatível com controladores que possuem portas de host Fibre Channel (FC) ou iSCSI, enquanto o espelhamento síncrono é compatível apenas com controladores que possuem portas de host FC.
Requisitos de conectividade
O espelhamento através de uma interface FC (assíncrona ou síncrona) requer o seguinte:
  • Cada controlador do array de storage dedica sua porta host FC de número mais alto às operações de espelhamento.
  • Se o controlador tiver tanto portas FC básicas quanto portas FC de placa de interface de host (HIC), a porta de número mais alto estará em uma HIC. Qualquer host conectado à porta dedicada será desconectado e nenhuma solicitação de login de host será aceita. As solicitações de E/S nessa porta são aceitas somente de controladores que participam de operações de espelhamento.
  • As portas de espelhamento dedicadas devem ser conectadas a um ambiente de malha FC que suporte as interfaces de serviço de diretório e serviço de nomes. Em particular, FC-AL e ponto a ponto não são suportados como opções de conectividade entre os controladores que participam de relações de espelhamento.
O espelhamento através de uma interface iSCSI (somente assíncrono) requer o seguinte:
  • Ao contrário do FC, iSCSI não requer uma porta dedicada. Quando o espelhamento assíncrono é usado em ambientes iSCSI, não é necessário dedicar nenhuma das portas iSCSI front-end do array de storage para uso com espelhamento assíncrono; essas portas são compartilhadas tanto para o tráfego de espelhamento assíncrono quanto para as conexões de E/S do host para o array.
  • O controlador mantém uma lista de sistemas de armazenamento remoto com os quais o iniciador iSCSI tenta estabelecer uma sessão. A primeira porta que estabelece com sucesso uma conexão iSCSI é usada para toda a comunicação subsequente com esse array de storage. Se a comunicação falhar, uma nova sessão é tentada usando todas as portas disponíveis.
    Observação Os controladores E4000 não suportam espelhamento iSCSI.
  • As portas iSCSI são configuradas no nível do array, porta por porta. A comunicação entre controladores para mensagens de configuração e transferência de dados utiliza as configurações globais, incluindo as configurações para:
    • VLAN: os sistemas local e remoto devem ter a mesma configuração de VLAN para comunicar
    • Porta de escuta iSCSI
    • Quadros jumbo
    • Prioridade Ethernet
Observação
A comunicação entre controladores iSCSI deve usar uma porta de conexão do host e não a porta Ethernet de gerenciamento.
Candidatos a volume espelhado
  • Nível RAID, parâmetros de armazenamento em cache e tamanho do segmento podem ser diferentes nos volumes primário e secundário de um par espelhado.
    Observação Para controladores EF600 e EF300, os volumes primário e secundário de um par espelhado assíncrono devem corresponder ao mesmo protocolo, nível de bandeja, tamanho de segmento, tipo de segurança e nível RAID. Pares espelhados assíncronos não elegíveis não aparecerão na lista de volumes disponíveis.
  • O volume secundário deve ser pelo menos tão grande quanto o volume primário.
  • Um volume pode participar de apenas um relacionamento de espelhamento.
  • Para um par espelhado síncrono, os volumes primário e secundário devem ser volumes padrão. Eles não podem ser volumes finos ou volumes de instantâneo.
  • Para espelhamento síncrono, há limites para o número de volumes suportados em um determinado array de storage. Certifique-se de que o número de volumes configurados em seu array de storage seja menor que o limite suportado. Quando o espelhamento síncrono está ativo, os dois volumes de capacidade reservada que são criados contam para o limite de volumes.
  • Para espelhamento assíncrono, o volume primário e o volume secundário devem ter as mesmas capacidades de segurança de unidade.
    • Se o volume primário for compatível com FIPS, o volume secundário deve ser compatível com FIPS.
    • Se o volume primário for compatível com FDE, o volume secundário deve ser compatível com FDE.
    • Se o volume primário não estiver usando Drive Security, o volume secundário não deve estar usando Drive Security.
  • Os volumes primário e secundário não devem ter Resource Partitioning ativado.
Capacidade reservada
Espelhamento assíncrono:
  • É necessário um volume de capacidade reservada para um volume primário e para um volume secundário em um par espelhado para registrar informações de gravação para recuperação de reinicializações do controlador e outras interrupções temporárias.
  • Como tanto o volume primário quanto o volume secundário em um par espelhado exigem capacidade reservada adicional, você deve garantir que haja capacidade livre disponível em ambos os storage arrays na relação de espelhamento.
Espelhamento síncrono:
  • É necessária capacidade reservada para um volume primário e para um volume secundário para registrar informações de gravação para recuperar de reinicializações do controlador e outras interrupções temporárias.
  • Os volumes de capacidade reservada são criados automaticamente quando o espelhamento síncrono é ativado. Como tanto o volume primário quanto o volume secundário em um par espelhado exigem capacidade reservada, você deve garantir que haja capacidade livre suficiente disponível em ambos os storage arrays que participam do relacionamento de espelhamento síncrono.
Recurso de segurança da unidade
  • Se você estiver usando unidades com recursos de segurança, o volume primário e o volume secundário devem ter configurações de segurança compatíveis. Essa restrição não é aplicada; portanto, você deve verificá-la por conta própria.
  • Se você estiver usando unidades com recursos de segurança, o volume primário e o volume secundário devem usar o mesmo tipo de unidade. Essa restrição não é obrigatória; portanto, você deve verificar por conta própria.
  • Se você estiver usando Data Assurance (DA), o volume primário e o volume secundário devem ter as mesmas configurações de DA.
